3604 connectés
  Alimentation
  Conseil pour alimentation.
n°7185521
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 17:00:34  profilanswer
Bonjour
Je souhaite changer ma config, je vais prendre:
- Processeur intel core 2 quad q9550
- 4Go ram
- Carte mère ASUS P5Q premium
- Radeon HD 5770
Je souhaite garder mon boitier + alim 400W d'origine qui ont environ 6 ans.
Est ce que 400W sont suffisant pour une telle config ?
Quels sont les risques si l'alimentation est trop vieille et/ou pas assez puissante ?
Merci d'avance
n°7185526
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 29-10-2009 à 17:03:32  profilanswer
Ca dépend de la marque de l'alim, si c'est de la merde, tu la vire, sinon ça ira.
Si c'est une alim de merde genre heden ou advance, ça explose et ça grille le PC
Si c'est une vraie alim, elle s'éteint.
Donnes nous sa marque et son ampérage sur la ligne 12V stp.
n°7185558
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 17:23:26  profilanswer
Alors, je n'y connais absolument rien en alimentation, j'ai donc ouvert mon boitier et voila ce qu'il y a dessus:
E-TECH  MPT-400W
+3.3V = 22A (PURPULE)
+5VSB = 3A (BROWN)
+12V = 15 A (YELLOW)
-12V = 0.8 A (BLUE)
+5V = 35A (RED)
-5V = 0.5A (WHITE)
+3.3V and +12V: combined load 210W
+3.3V+5V and +12V: combined load 380W
n°7185563
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-10-2009 à 17:27:15  profilanswer
Tu peux la jeter. :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7185574
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 17:31:59  profilanswer
Pourrais tu argumenter ?
Si cette alim n'est pas adaptée, que me conseillez vous pour ma config ?
n°7185588
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 17:37:16  profilanswer
C'est une alim bidon. Le 12v , qui représente 80% de la puissance consommée par l'ordi, arrive à 15A. Ce qui fait 180W.
On peut donc considérer que ton alim est une 200W, 220W au maximum.
Les ampérages 3.3V et 5V sont complètement fantaisistes, dans le seul but de faire passer cet alim pour une 400W.
Conclusion : poubelle !
n°7185594
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 17:39:35  profilanswer
Ce qu'il te faut : une VRAIE alim de 400 ou 450W
Exemples de marques : Corsair, Antec, Seasonic, Fortron, OCZ..
Message édité par felix158 le 29-10-2009 à 17:40:10
n°7185604
cdric_c
Posté le 29-10-2009 à 17:42:41  profilanswer
400w avec un rail 12v de 180w !! C'est honteux...
Felix158 a raison. Aujourd'hui un pc consomme au moins 80% sur du 12v. Le 3.3 et 5v sont peu utilisés (une partie des lecteurs et disque dur, usb, petite partie de pci-e...).
Si tu prends un Q9550 avec un 5770 ça ne passera pas. Je ne te parle même pas si tu essaie d'overclocker ton cpu et gpu... [:isofouet]
n°7185609
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 17:44:42  profilanswer
Pourriez vous me conseiller des alimentations ? (entre 50 et 100 euros)
n°7185614
cdric_c
Posté le 29-10-2009 à 17:48:32  profilanswer
n°7185615
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 17:48:50  profilanswer
Corsair CX400. On la trouve à moins de 45€
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
Pour info, cette alim 400W peut délivrer 30A sur le 12V. (et même plus en pratique) .
Ta config elle doit tirer moins de 22A. Donc ça roule :)
Edit : celle proposée par cdric_c est mieux. Elle est plus chère aussi.
Pour info, ta config doit arriver à 320W maximum, en pic. Une 400W est donc suffisante.
Cependant avec l'alim proposée par cdric_c, tu gagneras un peu en silence. En plus cette alim est modulaire.
Conclusion : à toi de voir
Message édité par felix158 le 29-10-2009 à 17:55:36
n°7185625
cdric_c
Posté le 29-10-2009 à 17:52:28  profilanswer
Oui c'est vrai qu'une CX400 peut aussi être un bon compromis car moins chère et c'est vrai que 400w suffisent (avec un rail 12v d'env 300w).
EDIT: oui celle là rail 12v = 360w bien suffisant.
Message édité par cdric_c le 29-10-2009 à 17:55:12
n°7185636
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 17:57:33  profilanswer
n°7185638
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 17:58:32  profilanswer
Oui encore mieux. C'est peut être un peu superflu mais au moins avec ça tu es tranquille.
Attention par contre, comme la CX400, cette alim n'est pas modulaire. (contrairement à la HX450 proposée par cdric_c )
Edit : lien vers un test de la CX400. Comme tu pourras le constater, c'est pas du bas de gamme !
http://www.canardpc.com/dossier-63 [...] watts.html
À comparer avec des tests d'alimentations Noname, comme la tienne :
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Message édité par felix158 le 29-10-2009 à 18:02:54
n°7185644
nic0be
Posté le 29-10-2009 à 18:05:13  profilanswer
Quelle différence entre une alimentation modulaire et une normale ?
n°7185648
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 18:07:04  profilanswer
Une alimentation modulaire te permet de débrancher les cables dont tu ne te sers pas. Ca évite d'avoir des cables superflus dans ton boitier.
ça donne ça du coup
http://pierrotlemaboule.free.fr/scorpio04.jpg
les cables sont fournis bien sûr.
Edit : Sur certaines alims modulaires, comme la HX450, on ne peut pas débrancher TOUS les cables, par exemple le cable qui alimente la carte mère ne peut être débranché. En fait c'est pas grave, parceque tu en as besoin de toute façon pour alimenter ta carte mère.
Message édité par felix158 le 29-10-2009 à 18:11:08
n°7185688
totogros
AMD powaa !
Posté le 29-10-2009 à 18:28:34  profilanswer
Pas forcément besoin de brancher le 24 pins si t'as deux alims  :whistle:
  Alimentation
Conseil alimentationConseil pour alimentation
Conseil pour une alimentationconseil pour alimentation
Demande conseil pour alimentationConseil alimentation
Besoin de conseil pour choix d'une alimentationAlimentation : Demande de conseil
conseil alimentationDemande de conseil pour alimentation et carte mère
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour alimentation.
