3295 connectés
  Alimentation
  Config bi-CPU et connecteurs 8pins
n°10852657
idsr
Posté le 11-10-2020 à 20:00:03  profilanswer
Bonjour à tous,  :jap:
Je viens vers vous car je me heurte à une question dont je n'ai pas la réponse (et c'est pour cela que les forums existent).
J'ai un projet de construction de serveur bi-CPU et tous se passait bien sauf pour le câblage :
Chaque CPU nécessite un câble d'alimentation 8pins (P8 4+4 CPU) or mon alimentation ne possède qu'un.
J'ai donc trouvé un adaptateur  : https://www.ldlc.com/fiche/PB00261333.html
Mon alimentation est une Cooler Master G650M semi-modulaire et ma question est de savoir si les deux câbles molex sortants de cette alim pourront tenir le coup ? (135 Watts)
Est-ce que ce câble est un gadget ?
Merci pour vos réponses.
n°10852817
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-10-2020 à 08:23:35  profilanswer
Bonjour
Ca dépend pas mal de la qualité des cables molex de ton alim.
En soi le cable de ton lien est constitué du même nombre de fils qu'un cable CPU  4+4, mais il est toujours préférable d'utiliser une alimentation prévue au lieu de bricoler quelque chose (cf plus bas), mais théoriquement ça peut fonctionner.
Pour le cable en lui même ça tient surtout à la qualité de fabrication, si une cosse est mal sertie un cable peut chauffer et faire fondre l'isolant avec le temps (risque de CC), ou si le fabricant a rogné sur la quantité de cuivre et que ton/tes CPU tirent dedans plus qu'il n'est capable d'en supporter.
Dans le cas du bricolage que tu envisages, un cable molex qui part de l'alim c'est 1 fil jaune, 2 noirs, 1 rouge. L'ampérage prévu au bout du fil jaune (côté alim) est dicté par des lois physiques. Le cable que tu cites est constitué de 2 fils jaunes, il peut donc faire passer 2 fois plus de jus que le fil qui part de l'alim (à diamètre et quantité de cuivre égale bien sûr).
Tu peux imaginer que si tu connectes les 2 molex au même cable molex venant de ton alim, tu vas avoir un soucis.....
Si par contre tu connectes les deux molex à deux cables molex différents venant de l'alim, tu as plus de chances que celà tienne, tout en gardant à l'esprit que tu demanderas 2 fois plus de jus à des cables qui ne sont pas prévus pour.
C'est là où la théorie s'arrête et où il est difficile de faire des prédictions.
J'espère avoir été concis.
Message édité par artouillassse le 12-10-2020 à 08:25:43
n°10853867
idsr
Posté le 13-10-2020 à 18:50:18  profilanswer
Merci pour ta réponse bien détaillée.
Si je comprend bien la conclusion, il vaut mieux ne pas tenter le diable et repartir sur une alimentation prévue pour avoir deux connecteurs 8P ?
  Alimentation
Besoin d'aide pour config pc gamerConfig CM+Proc+ boîtier pour Noël
Update de ma configGPU / CPU Bridé suite à une chute du PC
Choix de carte mere pour nouvelle configBesoin d'aide pour changer ma config
Changement config (2000-2500 €)Nouvelle config (pour Novembre)
Quelle alimentation pour cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Config bi-CPU et connecteurs 8pins
