8726 connectés
  Alimentation
  Condensateurs carte-mère + carte graphique gonflés. Alim ?
n°8880922
Posté le 01-10-2013 à 19:59:02  answer
Bonjour
Sur du matos pas vraiment neuf, mais pas vraiment ancien. (6, 7 ans)
Se retrouver avec des condensateurs gonflés et explosés sur la carte-mère, ainsi que sur la carte-graphique. Est-ce qu'une alim peut en être responsable ?
Carte-mère Foxconn, carte graphique Nvidia 8600GS (fabriquée par je ne sais pas qui). Je trouve bizarre que les deux soient touchées.
Alim Forton 250W. C'est du Packard Bell....
Vu que j'ai remplacé la CM, et que je vais mettre une nouvelle carte graphique. j'ai bien envie d'assurer le coup avec un alim de marque pas chère 350/400W qui pourra être réutilisée. Surtout que c'est pas mon PC.  :??:
12V*14A, ça faisait déjà limite d'origine non ? Pentium dualcore + 8600Gs, avec les années la Pmax diminue progressivement en + non ? (d'après ce que j'ai lu sur un site de calcul de puissance d'alim)
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2013 à 19:59:50
Posté le 01-10-2013 à 19:59:02  profilanswer
n°8880928
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-10-2013 à 20:06:22  profilanswer
Bonjour
C'est surtout que tu as le combo gagnant de l'époque en matière de condo de mauvaise qualité... foxconn et GS8600 de certains constructeurs.
L'alim n'est pas mauvaise. Et de toute façon, un condo qui gonfle, c'est l’électrolyte qui est mort. Donc ça vient du condo lui même.
n°8880947
Posté le 01-10-2013 à 20:33:44  answer
D'accord, donc le proprio a pas eu de chance donc.
n°8880949
alein
Posté le 01-10-2013 à 20:36:42  profilanswer
Ouaip, on peut le dire. Ceci étant dit, avoir une bonne alim réutilisable, c'est une très bonne décision.
n°8880989
yvesL
Posté le 01-10-2013 à 21:01:10  profilanswer
les condos de cartes bon marché sont souvent de mauvaise qualité, j'ai une asus (P4S800MX) faite pour un marque qui se distribuait en supermarché (Olidata?), j'ai été obligé de changer les condos prés du processeur, ils étaient gonflés.
Message édité par yvesL le 02-10-2013 à 13:54:41
n°8880994
FrenchyEve
Posté le 01-10-2013 à 21:04:28  profilanswer
les pc placard-poubell de y'a 10 à 5 ans sont justement ceux qui ont vallu à la marque la réputation désastreuse qu'elle a :(
je dirais meme qu'il a du bol que ca ait tenu aussi longtemps :(
n°8881225
Posté le 02-10-2013 à 02:44:56  answer
Pour le changement d'alim, c'est aussi que j'ai un peu peur d'être à la limite en charge.
Genre si je lui mets une hd 7750. J'ai un autre topic sur ce sujet dans la partie gpu. Mais comme je doutais en + de l'alim, j'ai fait celui-ci.
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2013 à 02:48:23
n°8881259
kit-et-kat
Posté le 02-10-2013 à 07:55:54  profilanswer
Non, il y a eu effectivement il y a environ 8/9 ans une vague de condensateurs défectueux qui ont déferlé sur le marché, tous les constructeurs ont été touché à des degrés plus ou moins important selon leur source d'approvisionnement.
Ca a perduré un temps...
Donc si CM+ CG sont touchés c'est juste que tu as dû les acheter au même moment.
La chaleur réduit leur durée de vie, l'ensemble chauffe peut être trop.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8881879
FrenchyEve
Posté le 02-10-2013 à 16:06:05  profilanswer
+1 avec kit_et_kat
en sachant que les constructeurs sérieux ont immédiatement agit pour ne plus utiliser les condos voir rappeler les produits vendus avec le pbm
alors que d'autres (packard bell et nec...) ont continué à écouler les stocks ...
Coté professionnel on a achete 65 pc nec à cette époque, sur le lot environ 50% sont morts dans l'année d'expiration de la garantie (20 avant expiration, le reste juste apres :grrr: ) , les autres on les a remplacé aussi vite que possible et nec est sur notre  liste noire depuis...
A comparer avec le probleme actuel des versions C1 ou C2 des chipset Z87 : Asus a mis 2 référencements clairs différents dès que les C2 ont été dispo en pré commande, les autres constructeurs il est tjrs impossible de savoir la version à l'avance...
Message édité par FrenchyEve le 02-10-2013 à 16:07:49
n°8882936
Posté le 03-10-2013 à 15:41:29  answer
Ok merci.
Asus a l'air sérieux quand il y a un problème alors.
J'espère qu'ils l'étaient quand les condos étaient foireux. Car j'ai mis mon ancienne carte-mère Asus de 2006/2007.
Après pour le refroidissement. Boitier packard bell... Il n'y a que l'alim qui extrait l'air du boitier.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 15:41:43
  Alimentation
Changer carte graphique pour BF4Mon pc portable ne s'allume plus, câble d'alim cramé
Carte réseau Athéros AR8161/8165Cette carte graphique +ce processeur = cpu limited ??
carte graphique compatible avec ?Carte graphique basse consommation correcte
Plus de sujets relatifs à : Condensateurs carte-mère + carte graphique gonflés. Alim ?
