4442 connectés
  Alimentation
  sonata 2 et seasonic S12 500 est ce compatible?
n°5980935
joams
Posté le 01-11-2007 à 22:29:18  profilanswer
je vais changer l alim lc power 6550gp (on ne rit pas) elle fonctionne bien mais j ai lu des trucs inquietants dessus donc vaut mieux prevenir
je sais que ma question va paraitre sogronu lol mais je voulais savoir si une alim seasonic S12 500W rentre bien dans mon boitier SONATA 2 , je pense que c est concu pour mais comme je suis du genre inquiet et qu on ne sait jamais  :p
n°5980969
whishmaste​r95
Posté le 01-11-2007 à 22:41:06  profilanswer
salut
bon je n'ai jamais eu de sonata ni de S12 500W, mais je pense pouvoir te dire que ca va rentrer^^.
Généralement ce qui peut poser le plus de problème de compatibilité avec une alim c'est la carte mère.
La S12 n'as pas de dimensions hors-normes, donc pas de soucis.
n°5980994
joams
Posté le 01-11-2007 à 22:49:19  profilanswer
pour precision la carte mere est une asus P5B Deluxe
n°5981030
whishmaste​r95
Posté le 01-11-2007 à 22:59:50  profilanswer
euh ben je ne me souvient pas avoir entendu de problèmes avec ce couple alim-CM...
Mais si tu veux en être absolument certain tu peux attendre d'autres avis.
n°5981050
joams
Posté le 01-11-2007 à 23:04:13  profilanswer
merci whishmaster :))
le truc c est que j ai deja commandé :p
n°5981056
fonky013
KeepKool
Posté le 01-11-2007 à 23:06:16  profilanswer
J'ai un SONATA et une alim S12-500, et c'est parfaitement compatible.
Par contre, dommage que tu ai déjà commandé, j'aurais pu te vendre la mienne à un bon prix, j'ai envie de passer au modulaire :D
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°5981061
whishmaste​r95
Posté le 01-11-2007 à 23:07:08  profilanswer
Ca devrai aller, de toute façon vu la popularité de cette alim, je pense que tu aurais pu voir quelques topic sur des problèmes la concernant.
Maintenant t'as plus qu'a tester quand t'aura reçu ton matos, et si problème il y a, tu nous en fera part  ;)
n°5981180
IXniKKo
Posté le 01-11-2007 à 23:39:07  profilanswer
Je te confirme que c'est 100% compatible étant possesseur du Sonata II et d'une alim Seasonic S12 de 500w, le mariage est parfait je te le garantit ;)
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
n°6016765
dave_d
Hanging around
Posté le 16-11-2007 à 01:16:05  profilanswer
Même matériel (sonata2/seasonic S12 500/p5b deluxe).
Ca marche impec, rien à redire  ;)
n°6511681
Snev
Posté le 26-07-2008 à 16:33:20  profilanswer
Simple curiosité, pourquoi avez-vous viré l'alim du sonata pour une S12 ?
J'ai d'ailleurs un problème étrange avec ma S12 (celle de mon sonata 2 a claqué d'où le changement) :
Il n'y a qu'un seul rail de connecteur d'alim SATA O_o Du coup comment je fais moi pour brancher mes disques durs SATA et mon lecteur DVD SATA qui sont éloignés ? :/ Là je tourne sans le lecteur quoi -.-
n°6576519
IXniKKo
Posté le 03-09-2008 à 12:00:46  profilanswer
L'alim du Sonata m'a laché environ 1 an après l'achat, d'ou un changement pour la meilleure alim rapport qualité/prix à ce moment là...
Pour ton rail de connecteurs SATA c'est pas normal j'en ai au moins 2 sur la mienne...
n°6639688
alfina
Posté le 13-10-2008 à 01:25:35  profilanswer
L'alim de mon Sonata 1° génération a aussi claqué au bout de 18/20 mois, mais faute d'avoir retrouver la facture (et pour raison d'un gros poil sous la main :) j'ai pris une Seasonic S12 500W, changé un an plus tard par la version modulaire, IMPECC !!!, comme tout boitier  qui se respectent, il n'y a pas de pb particulier à changer l'alim, 4 vis et le tour est joué, il faudra juste vérifié la
n°6639689
alfina
Posté le 13-10-2008 à 01:29:22  profilanswer
vérifié la compatibilité de l'alim avec la carte mère au niveau du branchement du connecteur : 20ou 24 pins; mais sinon il existe des connecteurs pour assurer la compatibilité 20/24 pins dans un sens ou l'autre.
  Alimentation
conseil CG compatible?ram?mon processeur à 68°c et un bruit monstre!!!Alim. d'ogine Antec Sonata HS...
ecs 915pl a2 compatible DDR2 ?Disque Dur Externe 3.5'' Personal Storage 3200 Family - 500 Go 16 Mo 7
vf900 compatible avec x1950xtxWD 500 16Mo reconnu comme 130 G0 par l'install d'XP
Est-ce compatible??Seasonic 380W S12II-380HB suffisante?
Alim Americaine... Compatible?asrock 4coredual sata2 compatible EIST ???
Plus de sujets relatifs à : sonata 2 et seasonic S12 500 est ce compatible?
