7158 connectés
  Alimentation
  Compatibilité carte mère, alim?
n°6941754
zucozampa
Posté le 01-05-2009 à 19:39:34  profilanswer
Salut.
J'ai cru lire que la OCZ StealthXstream 500W posait quelques problèmes avec les récentes carte mère AM3. Du point de vu du câblage de l'alim vers la carte mère. Les cartes mère AM3 nécessitent d'être alimentée avec une prise en 24 pin et une autre en 8 pins (Pour le 12V, alim du CPU). Or la stealthXstream possède un câble en 20/24 et le deuxième en 4 pin seulement.
Quelqu'un peut confirmer ou infirmer cette info? Merci d'avance
n°6941755
crew808
Posté le 01-05-2009 à 19:41:51  profilanswer
je l'ai, ui c'est une prise 4 pin pour le cpu
n°6941757
zucozampa
Posté le 01-05-2009 à 19:43:54  profilanswer
ok, dans ce cas comment ca se passe si la CM est en 8pin, ya des adaptateur 4pin-->8pin?
n°6941956
sentryman
Laton Raveur
Posté le 01-05-2009 à 21:56:13  profilanswer
nan t'es pas obligé de les mettre
Message édité par sentryman le 01-05-2009 à 21:56:25
  Alimentation
Carte de secours AGPacheter carte graphique, mais besoin de conseils !
Carte mère + processeurscarte graphique pro ou non?
[Résolu] CM + Processeur + Ram + Carte graphique + Alim @ 400 € Max[SCSI] Quelle carte pour brancher ces disques USCSI ?
Compatibilité alim et carte mere ? Aide.Compatibilité alim et carte mère k8nf9 Ulra
Probleme compatibilité alim 24 pin sur carte mere 20 pincompatibilité matériel ( alim - carte mère )
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte mère, alim?
