5894 connectés
  Alimentation
  Carte graphique plus alimenté
n°7521739
kayl669a
Posté le 05-08-2010 à 18:10:43  profilanswer
Salut tout le monde!
Parfois mon ordi plante: plus d'affichage. Le ventilo de ma carte graphique ne tourne plus. Je suis obligé de rebooter.
Je possède cette carte graphique:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] rsion.html
Est ce qu'une alim' Hyper Type R 480 Watts est suffisante pour cette carte graphique ? Sinon, qu'est ce que vous me conseillez comme alim' (sans taper dans des prix trop élevés).
Merci de votre aide !
n°7521746
Posté le 05-08-2010 à 18:14:27  answer
Salut, j ai la meme cg que toi et je ne pense pas que ton alim soit en cause, regarde plutot si ton catalyst center et ton driver sont a jour.
Met quand meme le reste de ta config pour qu on puise voir pour l alim.
n°7522014
kayl669a
Posté le 05-08-2010 à 21:17:07  profilanswer
De mémoire (je suis pas sur place là), mon processeur c'est un core 2 quad 6600, la CM je ne me souviens plus trop. Ensuite rien qui ne bouffe trop de jus (2DD, 1 lecteur DVD, et un seul ventilo 10cm à l'arrière).
Parfois quand l'ordi plante, le ventilo du processeur s'arrête carrément lui aussi. Si je débranche une des 2 prises de la CG, ça fait parfois redémarrer le ventilo du processeur, mais pas à chaque fois.
En plus les plantage se passent pas toujours pareil:
- Parfois, écran noir, le ventilo de la CG se met à tourner à bloc. Je suis obligé d'éteindre et de rallumer.
- Parfois, écran noir, le ventilo de la CG s'arrête carrément, mon bouton de mise en route ne veut plus rien s'avoir, même en le maintenant. Je suis obligé d'utiliser le bouton à l'arrière de l'alim'.
Arghhh
Message édité par kayl669a le 05-08-2010 à 21:17:53
n°7522017
Neiyro
Posté le 05-08-2010 à 21:18:16  profilanswer
Défaut d'alim ?
n°7522024
drunivers
Posté le 05-08-2010 à 21:22:41  profilanswer
Moi je penserais quand meme à l'alim, car déjà dès le départ elle ne délivre que 350watts sur 18 et 16 ampères sur le 12V, ce qui fait très juste avec une 4890, et sachant qu'une alim perds de la puissance en vieillissant...  cf ici : http://www.pcinpact.com/articles/4 [...] /130-2.htm
Donc à mon avis une nouvelle alim comme celle-ci résoudrait le problème : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Mais l'idéal serait que quelqu'un puisse te preter une bonne alim pour tester et etre sur avant d'acheter, mais vu l'age de ton alim, la changer ne serait à mon avis de toute façon pas un investissement inutile
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7522025
Neiyro
Posté le 05-08-2010 à 21:23:27  profilanswer
+1.
n°7522195
kayl669a
Posté le 05-08-2010 à 23:19:47  profilanswer
Bon ben investissement dès demain alors. Merci à tous !
Quelles sont les marques à préférer (Silverstone visiblement) et à éviter à tous prix?
Je me rends dans ce magasin demain:
http://www.selexium.fr/composants/alimentations.html
Y a des bonnes références chez eux ?
Message édité par kayl669a le 05-08-2010 à 23:20:04
n°7522200
drunivers
Posté le 05-08-2010 à 23:22:57  profilanswer
Pas beaucoup d'alims intéressantes chez eux, mais dans le lot, celle-là est à mon avis la plus adaptée à ta config pour un prix correct : http://www.selexium.fr/composants/ [...] ronze.html
Sinon en général dans les bonnes marques à privilégier tu as par exemple fortron donc, cooler master, corsair, seasonic, silverstone, silverpower, antec, ocz...
A éviter, il y a advance, trust, lc power, hyper ça dépend des gammes, topelite, et d'autres
Message édité par drunivers le 05-08-2010 à 23:26:40
n°7522206
Neiyro
Posté le 05-08-2010 à 23:25:23  profilanswer
+1 pour la Blue Storm, sinon, la Silver Power 500 Watts est bonne à prendre [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Neiyro le 05-08-2010 à 23:25:35
n°7522220
kayl669a
Posté le 05-08-2010 à 23:36:24  profilanswer
Au niveau des ports PCI-e 6 pins, est ce qu'on peut avoir confiance dans les adaptateurs ou est ce qu'il vaut mieux prévoir une alim avec 2 connecteurs de ce type ?
n°7522222
Neiyro
Posté le 05-08-2010 à 23:38:06  profilanswer
Pour une 4890, le molex fourni avec la carte est suffisant.
n°7522223
drunivers
Posté le 05-08-2010 à 23:38:45  profilanswer
C'est sur que c'est plus pratique d'avoir déjà les connecteurs sur l'alim, mais les adaptateurs sont fiables, à ce niveau pas de problème
Edit : grillé  :D
Message édité par drunivers le 05-08-2010 à 23:40:22
n°7522235
kayl669a
Posté le 05-08-2010 à 23:49:03  profilanswer
Okay merci milles fois pour tous ces conseils !
n°7523254
kayl669a
Posté le 06-08-2010 à 19:06:47  profilanswer
Je viens de me faire prêter une alim mais le connecteur est un 20 pins. Ma carte mère est une 24 pins. J'ai lu par ci par là que ça marche quand même sans problème. Est ce vrai ?
Message édité par kayl669a le 06-08-2010 à 19:07:03
n°7523393
drunivers
Posté le 06-08-2010 à 21:27:43  profilanswer
Oui en théorie ça fonctionne, et même si ce n'est pas le cas, ça ne court pas de risque de tester, l'alim se mettra simplement en sécurité
n°7523516
kayl669a
Posté le 06-08-2010 à 23:45:58  profilanswer
Bon en effet ça fonctionne. Bizarre parce qu' on peut trouver sur le net des adaptateurs 20>24 pins pour CM. Ça doit avoir une utilité...mais laquelle...
n°7523519
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 23:46:57  profilanswer
Quand l'alimentation est en 20Pins et que la Cm a besoin de 24 pins pour booter.
n°7523523
kayl669a
Posté le 06-08-2010 à 23:52:06  profilanswer
Oui mais ça boote quand même sans l'adaptateur...Dumoins chez moi...
n°7523525
Neiyro
Posté le 06-08-2010 à 23:53:45  profilanswer
C'est que la carte mère n'a pas forcément besoin des 4 pins, mais c'est préférable de les brancher si ils sont disponibles.
  Alimentation
quelle carte graphique AGP 1920x1080 ?Carte mere asrock 775i65gv
Achat Carte mere petit budgetchoix carte graphique Gigabyte
Problème slots carte mère?Compatibilité Carte mère / carte graphique
Upgrade matérielle suite à une carte mère HS
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique plus alimenté
