7950 connectés
  Alimentation
  Cablage Alim! Help
Cablage Alim! Help
n°7230453
dys
Posté le 02-12-2009 à 10:05:29  profilanswer
Bonjour à tous ;)
Je suis entrain de monter mon premier PC avec un boitier SGO3.
j'ai monté la mobo (Rampage II), cpu (i7 920), ram, et la carte graphique (HD5850).
J'en suis au montage de l'alim (Be quiet 450W), qui se passe a la fin sur ce boitier.
Et là j'avoue que j'avance un peu au pif.
1) J'ai cru capter qu'il fallait brancher le 24pin et le 4pin sur la carte mère. J'ai bon ou il faut brancher que l'un des 2?
2) Au niveau de l'alim du gpu. J'ai vu que c'est un 6pin, mais j'ai 2 entrées 6pin sur la 5850, je fais quoi? Branche sur une? laquelle? les 2 à la fois? c'est fait pour du cross fire?
Voilà. Merci pour les conseils :)
Message édité par dys le 02-12-2009 à 14:11:07
n°7230541
fab04
Posté le 02-12-2009 à 11:07:43  profilanswer
Alors sur la carte mere, il faut bien brancher les 2 (24+4)
Les HD58xx necessite 2 alimentations PCIe et ton alim n'est a qu'une.
Normalement, avec la carte graphique sont fournit 2 adaptateurs PCIe=>molex, utilise-en un.
n°7230543
dys
Posté le 02-12-2009 à 11:09:36  profilanswer
sur mon alim j'ai bien 2 entrée (gpu 1 et gpu 2) de mémoire
voici les photos:
http://lh4.ggpht.com/_jSo00DwwWyo/SxY9eKAtkNI/AAAAAAAAAaU/7016gstItMQ/s640/2009-12-02%2008.44.18.jpg
http://lh6.ggpht.com/_jSo00DwwWyo/SxY9oRVq9uI/AAAAAAAAAaY/UiM6SNxUMMk/s640/2009-12-02%2008.44.54.jpg
Message édité par dys le 02-12-2009 à 11:19:09
n°7230555
fab04
Posté le 02-12-2009 à 11:18:19  profilanswer
Effectivement, je pensais pas que cette alim possedais 2 prises PCIe. donc, branche les 2, sans adaptateurs.
les branchements ne sont pas detaillés sur la notice de la CG? c'est quelle marque? ils t'ont filés des adaptateurs qd meme, au moins?
Message édité par fab04 le 02-12-2009 à 11:18:46
n°7230557
dys
Posté le 02-12-2009 à 11:20:38  profilanswer
ya des cables ouais avec la cg, mais la notice est minable (Sapphire), en gros ca montre comment mettre une carte graphique dans un slot AGP. :/
merci pour le coup de main jvais essayer ca.
Message édité par dys le 02-12-2009 à 11:20:53
n°7230590
dys
Posté le 02-12-2009 à 11:46:30  profilanswer
du coup j'ai une autre question!
pour l'alim faut il la monter dans l autre sens pour mieux aérer (ventilo vers l'interieur)? j'ai vu des photos de montage pour ce boitier ou c'était le cas.
Message édité par dys le 02-12-2009 à 13:42:01
n°7231109
dys
Posté le 02-12-2009 à 17:03:21  profilanswer
bon je réponds moi meme a ma question au cas ou une ame égarée aurait besoin de l'info. Apparemment il faut bien mettre le ventilo coté intérieur pour aspirer et evacuer l'air chaud.
Du coup je me pose la question de l'intéret de la grille en facade au niveau de l'alimentation sur ce boitier.
  Alimentation
  Cablage Alim! Help
blocage à l'ouverture d'une image (help.toujours pas de solution)Cherche alim 1000 watt ultra silencieuse
Je veux du silence !! Quel boitier avec quel alim, please :-)Conseil alim pour crossfire
Quelle carte graphique (et alim ?) pour usage multi-écran (3x 24")config pour gamer avant la validation achat help très urgent
Quel boitier & quel alim avec celui ci?[HELP] Mon affichage plante pendant les jeux :(
Conseil pour une alim
Plus de sujets relatifs à : Cablage Alim! Help
