Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1519 connectés
  Alimentation
  [TU] Corsair SF450/600 Bruyante changement du ventilateur
n°10483797
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 08-12-2018 à 18:29:02  profilanswer
NOTE A LA MODÉRATION, je sais pas si je peux appeler de topic "TOPIC UINIQUE" ?
Ce topîc a t'il ça place ici ou dans la partie Modding ?
IMPORTANT : NI MOI NI QUI QUE CE SOIT NE SERA TENU RESPONSABLE DE TOUTES CASSES, PANNES OU TOUT AUTRE CARABISTOUILLE
A VOS RISQUES ET PÉRILS. IL EST CONSEILLER DE PORTER DES GANTS.
Bonjour les amis,
Ce petit tuto-topic pour vous expliquez comment changer le ventilateur d'origines des alimentations CORSAIR SF400 / SF600
PRÉAMBULE :
Les séries SF400/SF600 GOLD , sont malheureusement connues pour leurs problèmes de bruits et gestions de ventilations...
Celle-ci "doivent" activer le ventilo à partir d'une consommation de 90W (sf450) 120w (sf600)
Que ninni ! pour info ma première SF600 avait le ventilateur toujours en marche pourtant ma consommation à la prise était de ... 45w-100w ....
Je me suis dit, pas de chance un mauvais exemplaire, j'ai donc fait un RMA, mais sur la nouvelle c'est un tout petit peu mieu, le ventilo ne tourne pas pendant les 5 premières minutes puis...  ba...  il craque son slip et s'emballe ! en jeux je m'en tape un peu mais avoir un ventilo assez bruyant en idle .. non merci ! surtout qu'elle est vendu pour son mode 0 RPM
J'ai ensuite penser que c'est un problème de température dans le boitier, actuellement dans un pays bien froid, j'ai ouverts la fenêtre par -30°c et examiner la configuration, -30° ou + 30° le comportement est le même !
Dans un espoir naïf, je contact Corsair pour obtenir une SF600 en Platinum (il parait que le problème de ventilateur est réglé sur les Platinums...) mais c'est un refus catégorique, mais il me propose encore une fois de changer ma SF600 pour un modèle identique..
Ce petit cinéma ne vas pas durer 100 ans tant pis pour le sav.. je décide de change le ventilo moi même
MATÉRIEL REQUIS :
Un tournevis cruciforme
Un petit tournevis plat
Le ventilateur NF-A9X14 (ce fan semble le seul du marché en 14mm d'épaisseur..) le silence et les perfs de la marques ne sont plus à prouver...
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201210150108.html
Optionnelle (un adaptateur 2 pin vers 4 pin) seulement si vous souhaitez que le Noctua soit gérer par l'alimentation, ce que je recommande pas ...
CONFIG
i7 8086k 4.5GHZ  (remerciement a Soleias74 pour la qualité du delid !)
z370i-strix            (remerciement a executer2 pour l'impression 3d de l’adaptateur qui m'a permis de monter un 120mm dans le kolink)
sf-600
Kolink rocket         (remerciement à justrayan pour tout ces partages d'infos lié au Kolink rocket et de l'alimentation)
TUTO
LE SETUP AVANT ET LE FAN ( NF-A9X14) :
https://www.amazon.fr/Noctua-NF-A9x [...] s=NF-A9X14
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544286548-20181208-220410.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544290995-20181208-221044-4.jpg
ETAPE 1:
Retirer les 4 vis comme sur la photo
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291162-20181208-221502.jpg
ETAPE 2:
Avec un tournevis plat faite levier de façon a déboîter le carter
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291205-3.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291205-4.jpg
ETAPE 3:
Déconnecter le ventilateur du connecteur de l'alimentation, il y a pas 36000 solutions, il faut tirer bien droit !
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291243-5.jpg
ETAPE 4:
Retirer les 4 vis qui maintiennent le ventilateur et la grille, vous aurez alors, Le ventilateur d'origine, la grille et le carter
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291280-6.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291280-7.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291280-8.jpg
ETAPE 5:
J'ai choisis de connecter le ventilateur en PWM directement a ma carte mère !
Le Noctua est en PWN 4 broches, alors que le ventilo d'origine Corsair est en 2 pin, il existe sur internet des adaptateur mais voyant comme l'alim gère mal les vitesse de rotations, j'ai préféré le connecter a ma carte mère et lui faire un profil de ventilation manuel dans le bios
J'ai aussi choisi de pas faire de modification 'physique' du corpus de l'alimentation, de ce fait j'ai fait passer le câble du ventilateur entre la grille
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291322-10.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291322-11.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291322-12.jpg
ETAPE 6:
ATTENTION : le ventilateur a un sens (visible grâce aux flèches sur une des tranches de celui ci) voir photo
Il est important de le mettre dans le bon sens pour un refroidissement optimal ! la flèche extérieur indique la direction arrière du corpus, la partie aérée .
Fixer le ventilateur au carter .
ATTENTION : Ne remettez pas les vis d’origines Corsair pour fixer le Noctua, utilisez bien les 4 vis livrées avec le ventilateur noctua !
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291365-15.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291365-16.jpg
ETAPE 7:
Remettez le carter en position ! Celui ci est à sens unique, si vous le mettez dans le mauvais sens les filetages ne seront pas en face des vis
Puis enfin remettez les 4 vis de fixations du carter au corpus
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291417-20.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291417-21.jpg
RÉSULTAT  :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/6/1544291417-22.jpg
Le silence absolut en IDLE ! la seule chose que je remarque c'est la signature audio de ma gtx 1070 fe... (visiblement nvidia à pas choisi des roulements de qualités..)
Si vous avez des questions, voulez ajouter des infos ou tout autres choses hésitez pas ! c'est avec grand plaisir !
Message édité par robin42800 le 09-12-2018 à 10:58:07
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10483799
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 08-12-2018 à 18:31:02  profilanswer
n°10483939
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 08-12-2018 à 21:29:54  profilanswer
la signature audiophile  => c une bien belle expression !
n°10483947
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 08-12-2018 à 21:39:56  profilanswer
:lol: c'est corrigé ! j'ai rajouté cette partie avec mon phone et le T9 ...
n°10484414
executer2
Posté le 09-12-2018 à 17:43:25  profilanswer
:whistle:
n°10484527
justrayan
Posté le 09-12-2018 à 20:09:39  profilanswer
Top j'hésite vraiment à le faire..
Par contre, tu devrais essayer de brancher le ventilo à l'alim direct; je pense que le soucis vient du ventilo et non de la gestion
il est tout simplement trop bruyant ^^
j'ai le A9x14 sur mon rad et même à bonne vitesse il ne s'entend pas donc je pense que ça sera la même chose sur l'alim
Feedback : http://forum.hardware.fr/transacti [...] er=1096082
n°10484531
robin42800
Туманность Ориона
Posté le 09-12-2018 à 20:18:41  profilanswer
a vrai dire j'ai pas trouvé d'adaptateur 2 pin -> 4 pin  :fou:
je vais voir si je peux trouver ça actuellement, j'ai mi le fan de l'alim branché a celui de cpu.. tout deux tournent ensembles et a la "même vitesse"
merci de ton retour et avis en tout cas  :jap:
  Alimentation
Ventilateur qui ne tourne pas avec connecteur GRB12VChaise/ fauteuil de bureau [600€ max]
corsair LL120 RGBLaptop pour faire du son - 600~800€
Besoin de réinstaller Win10 et pilotes suite à changement de CG ?changement Carte Graphique budget de 300€
carte mere+proc+ram(16go)+ventirad pour un budget de 500-600 eurosChangement de config ! (1000-1500 euros)
Ventilateur de carte graphique qui tourne à fondProblème ventilateur lumineux
Plus de sujets relatifs à : [TU] Corsair SF450/600 Bruyante changement du ventilateur
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
