3915 connectés
  Alimentation
  Branchement RTX2060S Asus Dual
n°10611889
jingie
Posté le 03-08-2019 à 17:32:17  profilanswer
J'ai cherché sur le forum et sur internet mais j'ai pas trouvé réponse à ma question, donc je la poste ici :
Je voulais commencer à monter mon PC (premier PC que je monte), mais avant j'ai fait un petit tour des différents câbles et composants pour me familiariser un peu avec, mais voilà : j'ai une Asus Dual RTX 2060 Super (DUAL-RTX2060S-O8G-EVO pour la réf), et dans le carton se trouve le câble montré sur la photo ci-dessous. Sur la notice il est indiqué "si votre CG possède un connecteur d'alimentation auxiliaire, connectez l'une des prises du bloc d'alimentation sur ce connecteur" et en anglais c'est "connect [..] to the GC's auxiliary power connector", donc il n'y a pas la spécification "l'une des prises". J'en ai donc déduit que le connecteur auxiliaire est le câble livré avec la CG. De plus, les "trous" des deux connecteurs femelles (à droite sur la photo) sont les mêmes à une seule différence : dans l'un des deux il y a un pin manquant (cf dessins, celui coloré en noir signifie qu'il n'y a rien à l'intérieur).
Image du fameux "connecteur d'alimentation auxiliaire" :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/31/6/1564845950-cable-auxiliaire.png
(D'après la forme des différents pins j'ai bien compris que la partie de gauche va sur la CG)
Et je mets une photo du câble de l'alimentation au cas-où mais de toutes les vidéos de montage que j'ai vu je pense que c'est tout le temps le même format (mon alim est une EVGA 650W 80+ Gold QG) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/31/6/1564846094-cable-auxiliaire.png
Donc est-ce qu'il faut connecter les deux connecteurs du câble de l'alim (et donc dans ce cas ça ferait 2*6 pins au lieu de 2*8 pins) aux deux connecteurs du câble auxiliaire, ou bien un seul des deux connecteurs (et dans ce cas lequel) ?
J'ai peur de cramer un truc donc je préfère demander ;)
Merci d'avance !
n°10611914
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-08-2019 à 18:20:38  profilanswer
Le fameux câble auxiliaire  :lol:  Laisse le dans sa boite.
Tu as tous les connecteurs nécessaire avec l'alim:
http://image.noelshack.com/minis/2019/31/6/1564849146-vga-650-gq.png
8 broches (6+2) indiqué VGA à brancher sur la carte.
Message édité par Pachparla le 03-08-2019 à 19:44:05
n°10611921
jingie
Posté le 03-08-2019 à 18:39:11  profilanswer
C'est ce que je pensais faire au début, mais si je compare les pins de la CG avec ceux du connecteur VGA, j'ai ça :
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/31/6/1564850310-untitled.png
Donc il y a un endroit où c'est arrondi sur le connecteur VGA (entouré en rouge) alors que c'est un carré sur la CG. C'est problématique ou pas ?
n°10611947
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-08-2019 à 19:16:45  profilanswer
Si tu le présente dans le bon sens et que ça rentre c'est que c'est bon, je me suis jamais posé la question des carrés et des arrondis :)
Avec le coté qui "crochette" tu ne peux pas te tromper.
Message édité par Pachparla le 03-08-2019 à 19:19:58
n°10611951
jingie
Posté le 03-08-2019 à 19:29:57  profilanswer
Donc il n'y a pas de risques si le rond et le carré sont différents ?
Merci pour tes réponses en tout cas :)
n°10612065
zonka
x58 forever!
Posté le 04-08-2019 à 08:36:45  profilanswer
Ce sont des câbles standard.
Si tu mets bien les câbles 'pci-e' de l'alim et pas autre chose, ça rentre tout seul.
  Alimentation
Asus TUF B450 PLUS GAMING (MAJ) ou bien MSI B450 GAMING PLUS (MAJ)ASUS TUF B450M-PLUS GAMING AM4 AMD B450
ASUS ROG G73JhChoix de RAM pour Asus ROG STRIX X570-F GAMING
Limite HDD pour Asus P8P67 DeluxeConseil Asus x370-pro ou b450
ASUS P5KR - compatibilité Ethernet Win 7?Branchement card reader du boîtier sur la carte mère
Compatibilité corsair rgb pro et ryzen (x470 Asus prime pro)Asus Qcode 55
Plus de sujets relatifs à : Branchement RTX2060S Asus Dual
