5533 connectés
  Alimentation
  fortron bluestorm II 400w
n°6332549
thecloser1​3
Posté le 14-04-2008 à 18:31:53  profilanswer
bonjour a tous
pensez vous qu'une forton bluestorm 400 w
puisse faire tourner la config suivante
e4300 3.6 ghz + 7800 gtx 256 mo
je voudrais un petit peu de marge pour pouvoir upgrader ma config
merci d'avance
n°6332553
Largowned
Posté le 14-04-2008 à 18:33:10  profilanswer
Oui ça peut tourner, mais si tu comptes upgrader ou rajouter pleins de HDD, ce sera un peu juste dans le futur...
n°6332559
polarkrake​n
Posté le 14-04-2008 à 18:34:24  profilanswer
Si c'est une bluestorm 2 pas de soucis.. après ca dépend de l'upgrade..
Regarde ma config sur une earthwatts 380W..
n°6332568
thecloser1​3
Posté le 14-04-2008 à 18:37:44  profilanswer
par exemple si je mets une hd 3850 dasn le futur
ou que je passe a un cd2 plus puissant
n°6332625
polarkrake​n
Posté le 14-04-2008 à 18:57:34  profilanswer
Ma config :
E6400@3.4Ghz 1.4V, HD 3850 @800/100 sur une Earthwats 380W, ca tourne au poil..
n°6332631
Largowned
Posté le 14-04-2008 à 19:00:45  profilanswer
Mais les condensateurs perdent de leur capacité au fil du temps, et encore plus si tu tires le max de ton alim. Par exemple si ta config demande 330W avec une alim de 380W, au bout de 2/3 ans ton alim ne peut plus délivrer que 340W, donc c'est juste...
Et puis c'est vers 55/60% d'utilisation de la puissance de l'alim que se trouve son meilleur rendement
  Alimentation
petit problème avec mon alim fortronGarantie Fortron Green 400W
Est-ce que une alimentation de 400W suffit?Alim Sparkle fortron?
Probleme Alim 400 W Fortron et 6600 GT s a v alimentation fortron?
alim 400w pour shuttleAntec / Fortron
Alim enermax 400W HS
Plus de sujets relatifs à : fortron bluestorm II 400w
