5215 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Alims 500-600W avec connecteur(s) PCI Express 2.0.
n°5674699
mrkrilin
Posté le 25-07-2007 à 14:16:37  profilanswer
Alors enermax liberty 500w ou seasonic S12 II 500w ?
niveau prix c pareil, l'enermax est modulaire, pas la S12.
la M12 est 30€ plus cher et n'a pas de connecteur pci-e 2.0 sinon je prenais celle la :(
n°5674709
chaced
Posté le 25-07-2007 à 14:20:07  profilanswer
D'un coté ils ont retouché juste la partie régulation et elle est un peut plus lente a la réaction que l'ancienne, surrement pour grapiller les 5% de rendement (85% la S12-2).
n°5674808
polarkrake​n
Posté le 25-07-2007 à 14:57:24  profilanswer
Mais es-ce que ca peut avoir le même effet qu'un vdrop concretement ou c'est trop rapide encore.. j'me rends pas bien compte..
n°5895148
ozy69
Posté le 16-09-2007 à 10:06:39  profilanswer
y a t'il du nouveau pour les alimentations PCI-E 2.0 ?
n°5895642
Himura
Sugoy !
Posté le 16-09-2007 à 14:34:46  profilanswer
Regarde le topic de l'alim corsair ici
Sur cette page, ça parle de 2 connecteur PCI-E 2.0 (mais pas natif) dans le bundle :)
Feed-Back
n°5895699
ozy69
Posté le 16-09-2007 à 15:18:30  profilanswer
merci pour le lien Himura :)
n°5895731
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-09-2007 à 15:53:15  profilanswer
Pourquoi vous vous prenez la tête avec le Pci Express 2.0 sachant qu'il y a des adaptateurs Pci Express 1.0 > Pci Express 2.0. A mon avis de tels adaptateurs seront livrés avec la carte graphique (un peu à l'image des Radeon X2900XT) pour être compatible avec les alims Pci Express 1.0...
n°5895747
ozy69
Posté le 16-09-2007 à 16:03:15  profilanswer
Disons que ce qui m'inquiete avec ces adaptateurs c'est que le raccordement "+2" semble être repiqué sur le "+6" (montage //)... En gros ca transmet bien la tension mais ca divise le courant, donc au final ca envoi à peine plus de puissance. (enfin c'est ma théorie :s)
En bref ca m'inspire pas trop confiance tandis qu'une alim pci-e 2.0 avec des vrai raccords ca me semble plus sérieu.
En faite j'attends des explications rationnelles et fondées avant d'acheter une alimentation car j'aimerais bien profiter des nouvelles CG pci-e 2.0 quand elles seront la. (sans pour autant devoir racheter une alim)
n°5895825
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-09-2007 à 16:44:41  profilanswer
Je comprends pas la phrase : "En gros ca transmet bien la tension mais ca divise le courant, donc au final ca envoi à peine plus de puissance." (???)
Le connecteur Pci Express 2.0 ne délivre pas plus de courant que le connecteur Pci Express 1.0. C'est la puissance délivrée par la carte mère au niveau du bus Pci Express 2.0 qui augmente.
Donc (en théorie), y'a pas de problème. Et c'est pour ça qu'il existe des adaptateurs.
n°5895997
ozy69
Posté le 16-09-2007 à 18:49:58  profilanswer
je me suis mal exprimé...
Je pensais qu'en terme de connexion electrique, les cartes pci-e 2.0 consommaient plus et que par conséquent il faut des connecteurs 8pins et non plus 6pins.
Ce que je comprends pas c'est qu'il faut simplement rajouter un adaptateur (en // du connecteur 6pins) pour avoir plus de puissance (electrique)... personnellement j'y croi pas trop!
n°5896821
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 17-09-2007 à 10:12:07  profilanswer
Y'a pas mal de monde qui utilise déjà cet artifice avec les Radeon 2900XT. Et celà marche très bien. A mon sens, ce qui est le plus utile à ce niveau là dans la norme Pci Express 2.0, c'est l'augmentation de la puissance délivrée par le bus PCI Express (env. 250W).
Je ne pense pas que l'alimentation en 2x4 pins change grand chose. A l'heure actuelle, la Radeon X2900XT est la carte la plus gourmande en Watts et elle fonctionne très bien avec n'importe qu'elle alimentation assez stable et assez puissante.
 Page :   1  2
Page Suivante
Changements pour 500 euros.Transférer outlook express
Connecteur 2 pins sur carte graphique, y brancher un ventillo 3 pins?soudure de connecteur sur DD, un projet un peu fou
DD Western Digital 500 Go - pas détectéChoix entre 2 alims
[AVIS] iQon Disque dur externe QDrive Classic 500 Goconnecteur pour brancher le disque dur sur un portable
PCI EXPRESS 2, bientot standard ?
Plus de sujets relatifs à : Alims 500-600W avec connecteur(s) PCI Express 2.0.
