2489 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon alimentation elle suffisante ?
n°8931090
zoom zoom ​zen
Posté le 09-11-2013 à 20:06:16  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Ta config complète s'il te plait ?
Une GTX780 standard (ni Ti ni GHz edition...), c'est environ 200 watts consommés.
I5-750 OC légèrement via turbo EVO en "I7 860" (je ne sais pas si ça change grans chose ce type d'oc auto...)
Ventirad noctua NH-12 + 1 ventilo
Boitier Antec Nine Hundred (5 ventilos)
1 SSD 180 Go intel
2 HDD seagate (2x1T)
1 carte son creative en pcie
4 slot de DDR3
1 lecteur/graveur dvd
La GTX 780 c'est une Asus Direct cuII
Je pense que ça le fait. Le rail 12v fait 40A / 480 W.
Par contre, est-ce qu'il y a un danger si l'alim fonctionne à presque 80-90 % de sa capacité ? (Je compte OC un peu mon i5-750 à 3ghz, donc conso 200w/250w)
n°8931115
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 09-11-2013 à 20:25:01  profilanswer
J'ai commencé à lire, mais vous êtes rapidement devenus chiants (et un peu à côté de la plaque quand ça a commencé à mélangé conso, TDP et conso globale du système/conso de la carte).
La question, c'était grosso modo : Quelle puissance pour alimenter un 3570K + une 760 ?
Je vous renvois à la base de données que je tire de HFR => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Donc, en jeu (la question qui nous importe, à moins que l'auteur du sujet n'est une utilisation spécifique de son GPU), une 760 de base pompe 140 W et une Gaming OC 160 W (ce qui est assez logique : à partir du moment ou on overclock, il faut un supplément de puissance, et la conso s'en ressent).
Je n'ai pas la conso de toutes les 760 "custom" sous la main, mais on peut supposer qu'elles seront aux alentours des 160 W aussi (à 10 W près).
A cela on peut ajouter à la louche 150 W pour le reste de la config (3570K OC + les HDD/fan/whatever) et on arrive à un peu plus de 300 W en charge.
Si on va sur une 500 W, on sera à 60-70% de sa capacité, et à 50-60% sur une 600 W. Ça laisse une marge acceptable :o
Pour Zoom Zoom Zen : Ta carte graphique doit tirer un peu moins de 200 W (170 pour un modèle de référence et 215 pour une "Gaming OC" ).
Pas de danger si tu tires 80-90% de la capacité de l'alim, mais approcher de la capacité max va réduire la durée de vie de l'alim à la longue et tu entendras sans doute le ventillo.
A voir combien consomme ton CPU.
n°8931221
zoom zoom ​zen
Posté le 09-11-2013 à 22:00:18  profilanswer
OK merci pour ta réponse !
Le cpu est donnée pour 141 w en charge 100%
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tique.html
(très pratique ce graphique par ailleurs !)
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation 520W suffisante pour R9 280X et overclock processeur?Alimentation corsair 400w est t'elle suffisante ?
Alimentation suffisante ?Alimentation suffisante ou pas ?
[RESOLU] Upgrade config : alimentation 650W suffisante ?Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante? Bonne config?Alimentation suffisante ?
[Question] Alimentation suffisante pour une bonne CG ?Question rapide - Alimentation suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : Mon alimentation elle suffisante ?
