3160 connectés
  Alimentation
  Alimentation Silent Pro Gold 600W
n°8620012
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 21:00:00  profilanswer
Bonsoir à tous
Je possède une alim( citer dans le titre), donc je voudrais savoir si le ventilo de cette Alim il faut le mettre en haut ou en bas dans le boitier. Merci d'avance
n°8620039
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-02-2013 à 21:14:02  profilanswer
Hello, le ventilo de l'alim est toujours diriger vers le bas, les anciens boitier, l'alim etait fixer en haut et aspirais donc l'air du boitier, les nouveaux boitier les alims sont monter en bas du boitier, et la l'alim aspire l'air frais par le dessous du boitier.
Message édité par chriskenoby le 12-02-2013 à 21:14:33
n°8620063
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 21:24:17  profilanswer
Bonsoir
Ok, donc je me suis tromper, je suis entrain de monter un PC, c'est la première fois que j'essaie,je galère un peu,  j'ai un boitier Aerocool Xpredator X3 White Edition, c'est farci de câbles, et au dessus de ce boitier il y à un emplacement 2,5, ça doit être un emplacement pour SSD ou non, car en dessous il part un câble sata de cet emplacement, j'ai monter lma CM et le ventirad, la Ram, j'ai un ventirad Noctua NH-U12P SE2, j'ai galérer le monter, et la ram passe juste, 3mm
n°8620084
chriskenob​y
Posté le 12-02-2013 à 21:42:59  profilanswer
pas toujour evident mais avec du calme et de la perseverence on y arrive, sinon tu a sur le fofo pleins de topic qui peuvent t'aider.
que la force soit avec toi
n°8620097
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 21:48:56  profilanswer
Re
Pour le ventirad, j'ai regarder des images sur le Net, il ne sont pas monté de la même façon que moi, moi je les monté avec un ventilo au dessus, et l'autre dessous
Il est pas monté comme celui là : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html, sur cette image, le ventilo de l'alim est en haut et pas en bas comme tu dis
n°8620115
chriskenob​y
Posté le 12-02-2013 à 21:57:07  profilanswer
http://img706.imageshack.us/img706/6721/1318955476montagenocta1.jpg
Le noctua est bien monter, l'alim elle est a l'envers. en fait le ventirad fait un effet push/pull de l 'air a travers le boitier dans le sens face avant vers extraction a l'arriere.
Message édité par chriskenoby le 12-02-2013 à 22:00:53
n°8620126
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 22:02:53  profilanswer
Re
Je te met des images de mon intérieur du boitier, car de l'autre sens comme sur la photo ci dessus, les attache n'y vont pas sur ma CM
[img] http://img4.hostingpics.net/pics/448022P1010121.jpg[/img]
 http://img4.hostingpics.net/pics/570217P1010122.jpg
 [img] http://img4.hostingpics.net/pics/877409P1010124.jpg[/img]  , la c'est l'image ou il y à l'emplacement 2.5
n°8620139
chriskenob​y
Posté le 12-02-2013 à 22:08:55  profilanswer
pourtant avec le Noctua tu peut l'orienter comme tu le souhaite !
http://img838.imageshack.us/img838/5283/captureppe.png
n°8620159
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 22:21:28  profilanswer
Si je met orientation B, je peux pas fixer ( visser le Ventirad) comme ceci
 http://img4.hostingpics.net/pics/56394120130212221534.png
Si je met l'orientation comme le A, on arrive au montage comme sur ma capture
n°8620165
chriskenob​y
Posté le 12-02-2013 à 22:25:06  profilanswer
mais si, a travers le rad tu as deux orifice, pour faire passer le tournevis fournie avec le Noctua et tu tombe pile poil sur les vis de fixations. Ou alors tu a monter les pattes de support a l'envers. Observe bien les deux croquis !
Message édité par chriskenoby le 12-02-2013 à 22:28:00
n°8620172
mimi1966
Posté le 12-02-2013 à 22:28:05  profilanswer
Oui je sais, mais les trous sont pas en face sur la position B pour visser
  Alimentation
Conseils pour ce PC ?Quel alimentation SLI GTX 670 ?
Abit IP35 Pro - CMOS Checksum errorPrise de tête avec les options d'alimentation de win 8 !!!
Puissance d'alimentation necessaire pour cette configChoix alimentation et disque dur nouvelle config
Core 2 duo et mauvais étages d'alimentation de la carte mèredédoubleur alimentation ventilateur 3 pins
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Silent Pro Gold 600W
