3947 connectés
  Alimentation
  alimentation ATx 12v / PCI E
n°9414850
jalex
Posté le 08-02-2015 à 18:28:41  profilanswer
J'ai une nouvelle Carte Mère gigabyte Gaf2a88x D3h    avec un connecteur alimentation processeur ATX 12V. 8 broches
Dans ma tour j'ai une alimentation CORSAIRE VX 450 W , ancienne, avec  deux connecteurs un de 6 broches et l'autre de 4 broches.
question /
Malgré ces différences de connecteurs est-il possible d'alimenter ma CM avec cette ancienne alimentation .?
(j'ai repéré un câble 8 broches vers 6 broches, cela pourrait fonctionner ?.?).
merci salutations
n°9414856
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-02-2015 à 18:35:48  profilanswer
Le deuxième connecteur d'alim 4 broches pour CPU sert en cas d'OC, selon le CPU que tu as tu peux très bien brancher un 4 broches en laissant les 4 autres broches libres.
Le 6 broches ne sert en aucun cas au CPU mais à la carte graphique, et la rallong 6 vers 8 ou l'inverse sert à alimenter une carte graphique.
n°9415367
jalex
Posté le 09-02-2015 à 11:14:54  profilanswer
ok, merci
j,ai installé le 4 broches . le démarrage fonctionne (la ventilation du proc. tourne) mais il semble que le proc. (AMD A10 7850K)ne fonctionne pas. Pas d,affichage écran, pas de boot auto sur le cd d,installation de windows (idem pour un cd ubuntu live).
Je n,ai pas de problème d,alimentation / mais peut-être installation défectueuse du proc ou proc HS ....
Que veux dire OC .?
SLT
n°9415376
artouillas​sse
Posté le 09-02-2015 à 11:21:55  profilanswer
OC = overclocking, en gros pousser son CPU pour gagner en performances.
Essaie de brancher le 4 broches sur l'autre connecteur 4 broches.
Ensuite, ton CPU demande la version F3 du BIOS de ta carte mère, peut-être un problème à ce niveau...
Message édité par artouillassse le 09-02-2015 à 11:24:40
n°9415484
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-02-2015 à 13:29:08  profilanswer
J'ai la même alim que toi, et elle a bien un 8 pins pour le CPU ( sécable )
  Alimentation
Mon alimentation est-elle suffisante ?alimentation suffisante?
+12v occtduplicateur PCI-E
Quelle alimentation choisir ?[BUILD] Micro-ATX Gamer Bitfenix Prodigy - 1000e GAYMER
Sifflement alimentationpb installation si PCi°E1 bloqué par veinard
Alimentation FSP HS
Plus de sujets relatifs à : alimentation ATx 12v / PCI E
