5540 connectés
  Alimentation
  Comment voir si une Alimentation est HS ?
n°8128501
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 24-11-2011 à 21:02:33  profilanswer
bOnJour,
j'ai une Alim' Hiper Type-R 480w, je l'ai testé mais à l'allumage il ne se passe rien...
Il n'y a aucune brulure ou autre problème visible apparemment.
Je peux tenter de la démonter pour une réparation ou c'est mort ?
J'ai un multimètre dispo si il y'a une manipulation à faire.
Merci de m'aider ^^
n°8128582
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-11-2011 à 22:22:34  profilanswer
Hello, tout debrancher, la sortir du pc , shinter la borne verte avec une noir et voir si l lalim demarre puis mesurer le 12V et le 5V....
http://img854.imageshack.us/img854/3752/82822148.jpg
Message édité par chriskenoby le 24-11-2011 à 22:24:30
n°8128706
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 25-11-2011 à 00:25:56  profilanswer
merci !! je test ça demain =)
n°8132397
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 28-11-2011 à 23:01:07  profilanswer
Elle ne démarre pas =/ ou alors sur la photo ce n'est pas comme sur mon alim.. (J'ai aucune indication, rien est écrit)
n°8132406
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 28-11-2011 à 23:12:03  profilanswer
Aucun danger si je la démonte pour voir si il y'a un fusible à changer ?
n°8132569
chriskenob​y
Posté le 29-11-2011 à 08:33:16  profilanswer
si tu demonte tu pert la garantie et le fusible ne peut ce changer et meme en general fusible mort alim non reparable..... le schema est pareil pour toute les alims, tu n a qu un fil vert et deux a coter un noir si tu a shinter ces deux là, et que l alim n a pas demarrer c est qu elle est HS......
n°8133162
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 29-11-2011 à 17:33:36  profilanswer
La garantit est foutu depuis un baille, j'ai cette alim depuis +4 ans et je l'ai sortis du grenier pour voir si elle fonctionnait toujours.
Je n'ai pas trouvé de fusible, dommage elle est comme neuve cette alim.!
n°8134946
Mrs Crimst​one
Posté le 01-12-2011 à 09:40:55  profilanswer
De toute façon Hiper a coulé il y a quelques temps :'
  Alimentation
Alimentation + CM HS diagnostic ?Ventilateur alimentation HS ?
Connecteur alimentation carte graphique HS[Alimentation claquée] Carte mère et/ou CPU HS?
Remplacement Alimentation HS merciAlimentation HS
Alimentation 12V 5V Disque Dur Externe Hors Servicealimentation hp portable HS, utilité d'une la pin centrale?
Alimentation ou Boitier externe HS ?
Plus de sujets relatifs à : Comment voir si une Alimentation est HS ?
