Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1915 connectés
  Alimentation
  Alimentation CX 600 ne fonctionne pas sur ma carte mère
n°10910605
mr-steffen
Posté le 13-12-2020 à 23:17:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a peu de temps, je vendais une alimentation sur le forum qui est finalement partie sur le bon coin.
L'alimentation fonctionnait correctement sur mon pc, sans aucun soucis, jusqu'à la vente. Sauf que le vendeur dit qu'elle ne fonctionne pas. Il branche l'alim, les ventilateurs et RGB fonctionnent, mais le PC ne tourne pas.
L'alim démarre avec le test du shunt :https://help.corsair.com/hc/en-us/articles/360025085372-How-to-Test-a-power-supply-unit
L'alim : corsair cx 600.
https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] B07H6HVTQT
la CM de l'acheteur :  ASUS STRIX B450-F GAMING
https://www.ldlc.com/fiche/PB00254145.html
Il a commencé en disant qu'il manquait un pin sur la prise 24 pins, de toute évidence, c'est normal. 23 pins sont utilisés seulement sur les 24 depuis assez longtemps, il est nécessaire de connecter une prise supplémentaire 4 ou 8 pins selon les cas.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6637_1.htm
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6890_1.htm
Donc je lui ai envoyé la doc, en lui expliquant qu'il fallait brancher la 24 pins + la 8 pins du CPU, visiblement ça ne fonctionne toujours pas.
Si j'en crois le mode d'emploi de l'alim, elle est bien équipée d'une prise 24 + 8 pins, la carte mère de l'acheteur, 25 + 8 pins, mon ancienne CM 25 + 8 également, visiblement le soucis ne vient pas de là. Bref, je suis un peu perdu.
Étant sur de mon matos, la question est donc : est ce que l'alimentation CX 600 peut ne pas fonctionner avec les dernières cartes AM4 ? Où est-ce que ça m*rde ?
En attendant, je lui ai recommandé de tester la carte mère avec une autre alim s'il le peut et de démarrer à minima en dehors du boitier (alim + 1 RAM + CM + CPU + écran sur la CM). Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par mr-steffen le 13-12-2020 à 23:48:03
  Alimentation
Carte mère rayée, reste-t-il un espoir?[HELP] Problème d'alimentation disque dur
RGB sur carte mère sans controlleur ??Alimentation Tfx
Alimentation qui saute mais fusible innocent...Carte mère Msi b150 gaming m3
Problème alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation CX 600 ne fonctionne pas sur ma carte mère
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR
