3370 connectés
  Alimentation
  Alimenation de 150W : suffisant si couplé avec un AMD A10-9700 ?
n°10474561
beuman
Posté le 24-11-2018 à 23:09:19  profilanswer
Bonjour les amis !
Je dois monter un PC mini tx servant de caisse enregistreuse + musique + caméra de surveillance qui doit tenir le plus longtemps possible (en gros le proco ne sera pas à 100% mais sollicité en permanence toute la journée).
Le problème c'est que l'alim du boitier mini itx est de 150W tandis que le TDP du A10-9700 est de 65W a lui seul. Je joue avec le feu (sans jeu de mot  :D ) ou je devrais prendre le plus cher et moins bien A10-9700E qui n'a que 35W de
TDP ? A côté de ça seulement un SSD, pas mal de matos branché en USB mais souvent avec leur propre alim, et seulement 1 barrette de ram (d'ailleurs quand je vois la différence pour l'iGPU j'hésite à foutre 2 barrettes de ram, le PC fera tourner 2 moniteurs en permanence)
Le boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00236357.html
Merci d'avance !
n°10474595
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2018 à 00:36:48  profilanswer
Le mini ITX est une contrainte absolue ? Parce que ça complique sérieusement tous les choix comme tu le sais déjà.
n°10474879
beuman
Posté le 25-11-2018 à 16:37:51  profilanswer
Malheureusement oui obligé d'être sur du mini ITX. Je peux prendre une autre Alim ou simplement passer à la version E. D'ailleurs je me demande si physiquement il y a quelque chose de différent entre la version E et standard, comme avec les versions des PC portable qui ont des mécanisme physique permettant de mieux gérer l'alimentation etc.... Parce que si c'est simplement une version standard downclocké autant au niveau du CPU que l'iGPU autant que je fasse le taff moi même :p
n°10474939
chermositt​o
Posté le 25-11-2018 à 18:24:59  profilanswer
n°10474953
beuman
Posté le 25-11-2018 à 18:43:11  profilanswer
Un peu trop profond il aura du mal a passer dans la caisse. J'ai vu dans les commentaires que quelqu'un utilisait l'alim de 150W avec un i5 qui a le même TDP. Au pire si l'alim claque, je la changerai, et je vais tenter l'experience.
D'habitude je prend toujours des bonnes alim mais la il s s'agit d'une config vraiment très modeste donc pourquoi pas. Je vous tiens au jus si elle tient au moins 2 ans déjà  :pt1cable:
Message édité par beuman le 25-11-2018 à 18:44:00
n°10474956
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 25-11-2018 à 18:45:46  profilanswer
Salut.
Il n'y a pas à dire "malheureusement" pour du mini-ITX.
C'est très bien comme format pour du matos transportable et discret.
Que l'alimentation fasse 150 W ou 180 W, je te conseille de t'orienter vers un CPU à faible consommation, car il fera que la configuration sera moins chaude.
Du coup moins besoin de ventilation bruyante.
Le A10-9500E bien qu'un peu plus cher qu'une version non "E" et un peu moins cadencé ira très bien.
ça t'évitera la prise de tête sur le boitier, la ventilation et la puissance de l'alimentation.
n°10475008
beuman
Posté le 25-11-2018 à 19:51:44  profilanswer
Merci je vais faire ça du coup ! 35W de TDP c'est vraiment peu après tout, surtout ça chauffera moins pour un PC qui va subir les canicules (le magasin n'est pas pourvu de portes automatique, la température à l'intérieur est proche de celle à l'exterieur).
J'ai réussis à trouvé des info. Apparemment les versions basses conso sont effectivement différente des des versions standards selon ce que j'ai pu lire sur internet. Ils disaient que ce genre de processeur aurait plus de mal a fonctionné à une cadence élevé, mais qu'ils étaient étudié pour être plus stable avec un voltage faible.
  Alimentation
Demande d'aide CM avant achat AMDProbleme de BSOD (Blue Screen) avec AMD RYZEN 2400G (Drivers)
Alim EVGA BQ 750 suffisant pour rtx 2080 ?Radeon A10-7700k changement CG ?
avis config : AMD Ryzen ou Intel CoreConfig AMD traitement de négatifs pour Noël
Intel vs AMD ,qui choisir?Mémoire "AMD-only" ??!!
Fréquence turbo AMD Ryzen 5 2600
Plus de sujets relatifs à : Alimenation de 150W : suffisant si couplé avec un AMD A10-9700 ?
