7496 connectés
  Alimentation
  alim 20 pins sur CM 24 pins ????
n°6760753
Crapau
Posté le 27-12-2008 à 18:49:49  profilanswer
J'ai mon hiper hpu-4m530-pu qui vient de me lacher :hurle: J'ai une alim tagan tg330-u01 330 wm mais elle n'a qu'un connecteur de 20 pins. Ma carte mère une asus p5kC a elle un connecteur d'alim 24 pins est ce que je peux me servir de mon alim tagan.
Merci de me répondre j'ai vraiment besoin de mon pc :pleure: .
eric
n°6760765
IceMan67
Posté le 27-12-2008 à 18:56:08  profilanswer
Oui c'est possible, mais avec certain carte mère, le pc ne s'allume même pas, sinon il y a des risques de provoquer des crash systèmes, écran bleu, puis obliger de reboot
n°6760775
playmannba
Posté le 27-12-2008 à 19:00:38  profilanswer
oui moi mon alim était une 20 pins et elle marchait sur une cm 24 pins
n°6761747
dll_75
Posté le 28-12-2008 à 12:26:57  profilanswer
je ne suis pas sur que ca marche!
Et fait attention au sens d'enclenchement..
Sur ton alim, tu n'as pas un ou des connecteurs 4 pins type PCI express en + ??
MAIS a ne pas confondre avec du PCIx.
des fois, pour l'alim 24 pins y'a une prise 20pins + 1 prise 4 pins sur l'alimentation
Message édité par dll_75 le 28-12-2008 à 13:24:11
n°6761785
wenga
Posté le 28-12-2008 à 12:39:33  profilanswer
je te conseille une alim de 24 broche pour ton pc.....
n°6763153
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 29-12-2008 à 09:53:14  profilanswer
çà ne change rien c'est du pur mkg ....
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°6763203
Posté le 29-12-2008 à 10:38:14  answer
Ca marche si tu n'as pas une cg trop grosse.
Les pin manquant sont principalement des 12V (qui ne serve pas à alimenté le CPU au passage), le plus gros consommateur potentiel qui reste est la cg. N''oublions pas qu'un connecteur PCI-2 x16 peux fournir jusqu'à 75W de courent, or les quelques pin 12V présent sur une prise 20pin peuvent être surchargé avec autant de courant, et chauffer.
Mais bon comme je l'ai dit c'est valable que pour les grosse CG.
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2008 à 10:40:39
n°6763214
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-12-2008 à 10:43:27  profilanswer
perso j'ai mis une alim 20 broche sur une m2np-mx de asus 24 pin , ca marche , mais c'est chaud lapin , parfoix ca fait des truc bizard (de gros lag), mais ca marche :o
n°6763218
Posté le 29-12-2008 à 10:46:46  answer
Mmh les lag ne peuvent pas venir de la.
Soit il y a assez de courant qui peut passer, soit pas -> crash ou pin qui brule.
  Alimentation
Carte graphique PCI express 2.0 sur CM 1.0 ?une question con: la plaque arrière est elle fournie avec une CM?
Mon alim suffit elle??Conseil kit d'upgrade cpu/gpu/cm -> surtout la CM
sdram pc133 64x4 compatible avec ma CM?Avis sur la puissance alim
CM Grillée ?cable alim sata->pci-e 6pin
Avis config (CM, proco, CG, RAM, Alim) gamer, URGENT svp :)
Plus de sujets relatifs à : alim 20 pins sur CM 24 pins ????
