4592 connectés
  Alimentation
  alim pour gtx680 ?
alim pour gtx680 ?
n°8492418
matmator59
Posté le 28-10-2012 à 10:04:22  profilanswer
bonjour a tous
je vien d'acheter une gtx680 ,
mais mon alim ne tiens pas je pense ,
voici ma config
alim-- LEPA B700-MAS (700w)
carte mere-- asrock Z77 extreme4-M
cpu--- i5 3570K @3.4ghz
ram-- g-skill 2x4go (2400mhz) réglé a 2200
disque dur SSD OCZ agility3
disue dur 3.5 500go 7200t/min
gpu nvidia gtx680 (asus)
donc je m'explique lors d'un test occt en power suply , je voit donc les fps monté a 230+ et au bout de 2min , meme pas les fps chute a 60 , suivi de freeze , retour windows , et la mon affichage buge , et windows me propose de réduire l'affichage a un windows classique ,
pareille lors d'une partie sur BF3, j'ai mis ma carte en économie d'énergie avec gpu tweak , mais mes fps varie beaucoup et au bout de 10 min de jeux chute fps a 1 , suivi de freeze et ecran rouge ,
pourtant quand je regarde un peux sur différent forum il disent qu'une 550w suffisent ,
mais quand je test sur un calculateur de puissance pc comme http://www.extreme.outervision.com/index.jsp les 700w sont dépassé ,
donc j'aurai aimer savoir quel genre d'alim vous avez pour votre gtx680,
n°8492427
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-10-2012 à 10:13:38  profilanswer
c'est que ton alim doit être défaillante, 550W ça doit passer je suis d'accord avec cette affirmation. Les calculateurs extrapolent, ne pas en tenir compte.
n°8492429
BennyHeal
Shérif
Posté le 28-10-2012 à 10:15:24  profilanswer
C'est l'alim qui déconne... ou la CG ? :o
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8492441
matmator59
Posté le 28-10-2012 à 10:24:52  profilanswer
ba j'espere que c'es l'alim
je pense car quand je fait un occt gpu 3d seulement les fps reste stable ,
Message édité par matmator59 le 28-10-2012 à 10:25:59
n°8492468
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-10-2012 à 11:11:28  profilanswer
700W c'est largement suffisant pour ta config
Jette un oeil aux tensions de ton alim
Cela peut ètre la CG qui ne tient pas les fréquences d'usine.
Fais un test en baissant les fréquences core et mémoires, tu mets par exemple 800 mhz et 1300 mhz.
n°8492555
matmator59
Posté le 28-10-2012 à 13:04:55  profilanswer
comment ca au tension de mon alim ? comment vérifier ?
n°8492558
Space
Posté le 28-10-2012 à 13:10:18  profilanswer
au niveau du bios
C'est quel modèle Asus 680 que tu as ? la DirectCU 2 ou l'autre ?
n°8492721
matmator59
Posté le 28-10-2012 à 16:19:53  profilanswer
direct cu2 ,
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
 ah tu parle tension alim de la gpu ?
Message édité par matmator59 le 28-10-2012 à 16:20:59
  Alimentation
  alim pour gtx680 ?
quelle alim ?choix alim ( voir page 2)
Pb : HDDs qui se deco/reco - Alim ou CM ?Baisser ventilo GTX680 sous 35%
choix d'une alim silencieusechanger d'alim oui ou non ?
Changement d'alim. ANTEC HCG 620W ?Est-ce qu'une alim plus puissante consomme plus ?
Ecran noir / D-Sub Gestion Alim ?![Résolu] Blue screen causé par l'alim ?
Plus de sujets relatifs à : alim pour gtx680 ?
