5860 connectés
  Alimentation
  Adapatateur 6-8 pin ou 4-8 pin
n°8922345
zoom zoom ​zen
Posté le 03-11-2013 à 12:31:14  profilanswer
J'ai une HX 520 w corsair avec 2 cables modulaires 6 pin.
Je peux donc connecter direct sur l'alim les cables 6 pin pour ma carte graphique.
Les nouvelles cartes demandent souvent maintenant du 8 pin x 2.
Elles sont parfois fournies avec des adaptateurs molex 4-8 pin.
Est-ce qu'il vaut mieux acheter les adaptateurs 6-8pin (http://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html) pour connecter direct les cables d'alim de la cg sur l'alim ou passer par les adaptateurs molex 4-8 pin qui sont déjà pluggés pour alimenter les ventilo et autres hdd en sata ?
Ne risquent-on pas de faire une "surcharge" en connectant trop de molex entre eux, genre multi prise électrique trop chargées ?
n°8923324
Ourobos
Posté le 03-11-2013 à 22:10:48  profilanswer
En pci-e c'est du 2 x 6+2 pin il me semble. Donc aucun problèmes pour les cartes 8 pins.
Reste à confirmer :)
n°8923592
zoom zoom ​zen
Posté le 04-11-2013 à 09:21:48  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse.
En fait, sur mon alim modulaire, j'ai 2 connecteurs 6 pin direct sur l'alim.
Je voulais savoir si il était préférable d'utiliser ces 2 sorties avec 1 adaptateurs comme 6-8 pin (http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-et-Connectique/Cable-Integration/AKASA/4868917-Adaptateur-PCI-E-6-Pins-vers-PCI-E-8-Pins.htm) ou utiliser un autre câble non "pci-e" de l'alim avec deux alim molex.
J'ai eu une réponse là:
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,7.html
"Once the card is seated into the PC make sure you hook up the monitor and of course any external power connectors like 6 and/or 8-pin PEG power connectors. Preferably get yourself a power supply that has these PCIe PEG connectors native (converting them from a Molex Peripheral connector anno 2012 we feel is a no-go)"
Donc j'ai préféré acheté le cable 6-8 pin.
  Alimentation
Adapatateur USB ==> Port COMAdapatateur pcmcia/CF
Plus de sujets relatifs à : Adapatateur 6-8 pin ou 4-8 pin
