3253 connectés
  8800gts 320 prob de resolution avec lcd
n°5456562
mick46
Posté le 09-04-2007 à 21:30:40  profilanswer
je vien de recevoir ma deuxieme 8800gts 320mo j'ai renvoye la premiere car je croyai avoir un prob de resolution avec mais helas avec la deuxieme c'est tj pareil
en faite j'ai un 931bw et donc la resolution est de 1440*900 60hz native mai avec la 8800 elle passe toute seulle en 1280*1024 75hz  en dvi je peu le voir avec l'osd de l'ecran et lorsque je change la resolution sous windows en 1440 les icones sont flou c'est tres desagreable par contre en analogique ca marche nikel j'ai pensai au faite que la carte soi hdcp et le 1440 c'est pa une resolution hd donc parce que dans le mode d'emploi on dirai que cette resolution n'es pa supporte et j'ai aussi des saccades sous oblivion et tdu la ou ma 7800gt marchai a peu pres bien  mais avec qq detail plu bas j'avou
a 3d mark 06  je fai 7800pts cela me semble bas je trouve le reste de ma config x2 4400  2go ram  s12 500w  et 2dd 300  7200
si qq pourai m'aide svp car si ca peu venir de la carte j'ai encore qq jours pour la renvoye et je prendrai une 640
Message édité par mick46 le 10-04-2007 à 20:45:23
n°5456572
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 09-04-2007 à 21:35:24  profilanswer
ben si dans le mode d'emploi ya pas cette resol de supportée c'est normal que ca marche pas non???
n°5456588
mick46
Posté le 09-04-2007 à 21:41:50  profilanswer
ben je veu bien moi mai avec ma 7800 c'etai nikel ca me fou les boules kan meme que ca gere pa le 1440*900en dvi alor qu'en vga ca marche bien et c'est surtout le fai qu'elle me fai passe en 1280*1024 qui m'embete car l'ecran est flou
n°5456611
mick46
Posté le 09-04-2007 à 21:49:21  profilanswer
j'etai tombe sur un topic qui avai aussi un soucis de resolution apparament lui ca venai de l'ecran qui changai mal le signal de la cg
n°5456729
Boite de P​4
Posté le 09-04-2007 à 23:19:57  profilanswer
peut etre l'écran auszsi teste ta carte sur un autre pc si tu peux....
n°5456824
grotius
Posté le 10-04-2007 à 01:29:59  profilanswer
installe les pilotes de l ecran, supprime l ecran dans le poste de travail et redemarre, essaye en VGA, supprime les anciens pilotes et installe ceux specifiques au 8800. C est un pur probleme software pas la peine de changer de matos.
n°5456944
mick46
Posté le 10-04-2007 à 09:00:18  profilanswer
ben en vga ca marche bien sur les 931bw on n'a les 2 type de connectiques mais bon si deja ya le dvi autant qu'l marche non
n°5456946
mick46
Posté le 10-04-2007 à 09:01:15  profilanswer
et pour l'ecran veu passe a la fnac et leur explique le truc voir si je peu passe avec ma tour teste sur leur ecran
n°5458203
mick46
Posté le 10-04-2007 à 20:45:43  profilanswer
petit up ca viendrai pa de l'ecran
n°5458262
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 10-04-2007 à 21:18:44  profilanswer
c'est étrange.. tu as essayé de réinstaller les drivers? sinon moi j'avais un écran qui as commencé a rendre l'âme en n'acceptant plus certaines résolutions élevées
n°5502791
SriK
Posté le 04-05-2007 à 01:18:24  profilanswer
J'ai exactement le meme pb avec une 8800GTS Gigabyte et un Samsung 940BW.
Personne n'a trouvé la solution?
n°5505302
cris99
Posté le 05-05-2007 à 14:40:07  profilanswer
Ton écran est simplement mal reconnu par la carte, donc:
1) Essaie avec les derniers pilotes nvidia (en desinstallant dabord les anciens!)
2) si ça ne résout pas le probleme, éssaie en installant les pilotes samsung de ton écran
Moi j'ai aucun probleme, j'ai le meme écran mais pas en version "large"  :D (Samsung 931bf)
Message édité par cris99 le 05-05-2007 à 14:41:55
Antec Nine Hundred - Zalman zm460 460w - Asus p5B - core 2 duo E6600 @ 2.4Ghz - 2 Go DDR2 800 - Nvidia Geforce 8800gts - Samsung SyncMaster 931BF
n°5505573
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 05-05-2007 à 16:57:38  profilanswer
en fait c'est le pilote nvidia qui ne "connait" pas cette resolution, pour lui apprendre c'est tres simple, tu ouvre le paneau nvidia :
affichage/gerer les synchronisations personalisees/creer/avance
ensuite tu entre la resolution native de ton ecran horizontal et vertical, le taux de rafraichissement
et dans norme de synchronisation tu met DMT, ok?
j'ai eu le meme soucis dernierement et j'ai resolu comme ca!
Message édité par filou901 le 05-05-2007 à 16:57:59
n°5505943
baller38
Posté le 05-05-2007 à 19:52:12  profilanswer
j'ai eu le meme pb avec ma 8800 gts mais tout est rentré dans l'ordre quand j'ai installé les avant derniers pilotes nvidia en beta puis le pilote de mon ecran940bw
n°5522083
ryoma95
G50V owner
Posté le 13-05-2007 à 17:17:02  profilanswer
Merci filou901
J'avais le même probléme avec une 8800 GTS et un 931BW, j'ai fait ce que tu as dit et ça marche nikel!!
geforce 8800gts 320moHésitation entre 8800 GTS 320 Mo et 640 Mo
8800GTS 320mo ou 7800GTX SLI ?[Prob] Winfast TV 2000 XP Expert - Confli?
Resolution en cartongros probleme de boot windows résolu mais pas trouvé la source au prob
[Résolu] BSOD après install driver 8800gts sous Vista - HELPPerformances 8800GTX inferieures a 8800GTS sos
Carte graphique 8800gts à 75°CGF8800 320 OC2 VS 640OC
Plus de sujets relatifs à : 8800gts 320 prob de resolution avec lcd
