3341 connectés
  Processeur
  I5 7600K Température en idle haute ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10406232
DIKING
Posté le 14-08-2018 à 22:40:28  profilanswer
Bonjour, ou bonsoir à tous.
Je viens vers vous pour avoir quelque avis sur mes températures avec mon I5 7600k.
En idle (juste sur chrome) je suis entre 40-45° or quand je démarre mon pc pour la première fois de la journée je fait du 35-40° en idle avec les même conditions.
Cela fait plusieurs fois que je re-applique ma pâte thermique (MX-4) et c'est toujours la même histoire !
Je m'explique : au début les trois premiers jours j'ai des températures très convenables que sa soit en idle ou en jeu 30-35° en idle et en jeu 60° max.
Mais après deux- trois semaines les températures augmentes de 5° voir 10° !
Ma config: I5 7600k
                MSI Z270 PC MATE
                Pate thermique mx4
                Dark rock 3
                Deux ventilos qui aspire l'air chaud du ventirad/boitier et un en façade qui expire de l'air froid.
D'ailleurs la température sur HWmonitor "System" augmente au fur a mesure du temps plus je laisse tourner mon pc plus elle augmente jusqu’à bloquer à 37° actuellement.
Je peut fournir des benchmarks et plus d'infos sur ma config si vous souhaitez !
Merci d'avoir pris le temps de lire ^^
Cordialement DIKING
n°10406246
BobMorrisT​heKing
Posté le 14-08-2018 à 23:48:39  profilanswer
Mais lol quoi...la température ambiante n'est pas constante, et elle influe directement sur celles de ta machine. Je ne pense pas que tu ais à t'inquiéter d'autant qu'elles ont l'air normales..C'est l'été!
n°10406248
DIKING
Posté le 14-08-2018 à 23:58:31  profilanswer
Merci d'avoir pris le temps de me répondre :D
Je comprends que la temp ne reste pas constante mais la chose que je ne comprend pas c'est que si je laisse tourner mon pc 1h sans rien faire dessus la temp augmente quand même.
Un exemple : aujourd'hui j'ai utiliser mon pc ce matin mon pc était a peine a 40° en idle mais actuellement il est à 45° or il ne fait pas plus chaud que ce matin...
Je pensais à changer de pâte thermique ?
n°10406251
BobMorrisT​heKing
Posté le 15-08-2018 à 00:06:09  profilanswer
Essaye d'augmenter la vitesse du fan d'extraction à l'arrière.
n°10406253
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 00:22:34  profilanswer
Mes fans sont en auto ils tournent aux alentours de 800-900 rpm faudrait que j'augmente ?
n°10406297
gdym
Posté le 15-08-2018 à 09:27:50  profilanswer
C'est ceux du ventirad qu'il faut augmenter! Tu as tous les outils fournis avec ta carte mère pour choisir des courbes de vitesse en fonction de la température.
n°10406330
BobMorrisT​heKing
Posté le 15-08-2018 à 11:30:22  profilanswer
L'air chaud s'accumule dans le boitier, c 'est le diagnostic qui s'impose à la lecture des symptômes décrits. Diking, T'as qu'à tester l'un puis l'autre, puis les deux, et tu trouveras surement la soluce à ton souci.
n°10406333
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 11:47:13  profilanswer
Salut gdym et merci d'avoir pris le temps de me répondre :D
Alors pour le ventirad j'ai déjà essayer de faire des courbes ou à 30° il est a 40% est à 65° 100% (C'est un dark rock) Du coup sa fait pas de bruit.
Mais avec sa je doit gagner 1-2° et malgré sa la température augmente encore.
Par contre pour mes deux ventilos qui aspire j'avais pas vraiment tester ^^ Je test sa et je vous redis.
Est ce que le ventilos pour l'ai frais faudrait l'augmenter aussi ?
Merci :D
n°10406340
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 12:03:57  profilanswer
Re, Bon j'ai tester les deux ventilos arrières mais la température system n'en fait qu'a sa tête elle augmente quand même du coup mon cpu aussi :/
Est ce que mes ventilos serait pas assez performants ?(C'est ceux d'origine).
n°10406341
gdym
Posté le 15-08-2018 à 12:04:35  profilanswer
C'est quoi ton boîtier? J'ai du mal à te suivre pour les sens et les positions des ventilateurs. Précise le nombre à l'avant, à l'arrière, éventuellement au dessus et au dessous et leur sens de ventilation de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse et, à partir de là on cherchera des solutions.
n°10406344
matt442
Posté le 15-08-2018 à 12:16:17  profilanswer
j'ai précisément la meme config dans un boitier pure base 600. Jamais réussi a faire baisser ces fichues températures. Pendant les fortes chaleur, les coeurs en jeux étaient a 70-75°C, le processeur a 68-70°C.
Extrêmement decu de ce processeur ...  Quand je pense que mon i5 750 dépassait pas les 50°C en jeux avec un 212 evo a 30€ pfff
Je me retrouve avec une version K que je ne peux pas oc car trop chaud malgrer un rad a 60€ ! lol
Si j'avais su j'aurais pris du ryzen !
Message édité par matt442 le 15-08-2018 à 12:17:18
n°10406346
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 12:19:34  profilanswer
Alors mon boitier est un NZXT S340.
J'en ai un a l'avant avec un sens de ventilation de l’extérieur vers l’intérieur .
Un à l'arrière (juste derrière mon ventirad) avec un sens de ventilation de l'intérieur vers l'extérieur.
Et un haut dessus de mon ventirad avec un sens de ventilation de l'intérieur vers l'extérieur.
https://i2.cdscdn.com/pdt2/5/6/2/1/700x700/nzx5060301691562/rw/nzxt-boitier-pc-s340-blanc.jpg
Message édité par DIKING le 15-08-2018 à 12:19:56
n°10406349
gdym
Posté le 15-08-2018 à 12:30:57  profilanswer
C'est déjà un bon début. Ton ventirad souffle dans que sens?
n°10406350
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 12:31:35  profilanswer
Il souffre vers l'arrière de mon boitier.
n°10406352
BobMorrisT​heKing
Posté le 15-08-2018 à 12:34:34  profilanswer
c'est un bon boitier. Je ne connais pas bien le 7600k. Globalement Intel se fourvoie depuis les ivy bridge en faisant des économies de bouts de chandelles en ne soudant plus le die à l'ihs..Du coup l'utilisateur final se retrouve avec des températures 20° au dessus de la "normale".
Essayez le Delid, par vous même grâce à un outil dédié, ou par quelqu'un qui s'y connait.
n°10406360
gdym
Posté le 15-08-2018 à 12:55:56  profilanswer
Ok. Ton ventirad est bien serré? vis en butée?
Si oui augmente la circulation d'air dans le boîtier en accélérant le ventilateurs du boîtier
n°10406369
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 13:19:06  profilanswer
Euh oui j'ai serré a fond jusqu'a que je pouvait plus tourner.
Mais je sais pas si sa un lien mais certaines vis tournent dans le vide après avoir atteint le max de serrage.
pour la vitesse des ventilos je l'ai ai mis a 9V derrière mais sa n'a pas l'air de changer la température :/
n°10406387
gdym
Posté le 15-08-2018 à 14:19:28  profilanswer
Certainement les inserts dans les pattes de fixation qui sont desserrés.
Tes ventilateurs boîtier sont branchés sur la C.M.?
Utilise les possibilités offertes par la C.M. pour réguler la vitesse des ventilateurs en fonction  de la température plutôt que d'appliquer une tension constante. Si les ventilateurs ont 3 contacts mets les en "DC", s'ils en ont 4 ets les en "PWM".
n°10406390
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 14:22:38  profilanswer
Oui mes 3 ventilos sont sur ma CM.
Je ne comprend pas trop l'histoire des contacts ? veut tu dire les pins ? Si oui mes ventilateurs sont en 3 pins et quelle est le mode DC ?
Et pour mon ventirad c'est ok ? Sa ne change rien si les pattes de fixation sont desserrés ?
Merci :D
Message édité par DIKING le 15-08-2018 à 14:22:59
n°10406417
gdym
Posté le 15-08-2018 à 15:13:38  profilanswer
Si, parce que les vis ne sont peut-être pas complètement serrées puisque vis et écrou tournent, et le contact processeur/ventirad n'est pas bon donc mauvais refroidissement.
Le mode DC ou PWM se choisit dans le Bios. En mode DC la vitesse des ventilateurs se fait en variant la tension d'alimentation. En mode PWM le 4ème fil sert à transmettre des impulsions électriques pour faire varier la vitesse. Et tout ceci peut être géré par la C.M.
n°10406423
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 15:26:06  profilanswer
Que doit je faire pour correctement resserrés les vis ?
Si j'ai bien compris je ne peut les mettres que en DC vu qu'ils ont que 3 fils ?
n°10406429
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 15:34:15  profilanswer
Re Voici 4 images de mon ventirad et mes 3 ventilos dans le bios :
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534340101-img-1690.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534340099-img-1692.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534340100-img-1693.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534340101-img-1694.png
Message édité par DIKING le 15-08-2018 à 15:35:58
n°10406443
matt442
Posté le 15-08-2018 à 15:53:08  profilanswer
Je viens de découvrir Game Center, logiciel msi à télécharger dans le support de ta carte mère. Cela te permettra de tester directement tes réglages ventilateur sans avoir à passer par le bios. Perso mes ventilo de boîtier étaient bloqués à 50%. J ai fais un test pubg avec ventilo à 100%. Le cpu chauffe pas beaucoup moins en revanche le rad tourne moins vite ce qui doit pouvoir se modifier sur la courbe ventilation du rad...  le système de régulation intelligent propose pour les ventilateurs boîtier se fie à quelle sonde ? Pas simple de trouver les bons réglages.
n°10406457
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 16:07:39  profilanswer
Salut ! Merci d'avoir pris le temps de répondre !
Alors pour le logiciel game center je savais pas et je te remercie énormément (sa m'évite de redémarrer mon pc 30 fois pour aller dans le bios)
Par contre moi il s'appelle Command center mais il fait entièrement la même chose je suppose.
Pour les ventilateurs boitier la régulation se fie a la température System.
n°10406470
matt442
Posté le 15-08-2018 à 16:23:19  profilanswer
pardon c'est moi, c'est bien command center. Si tu trouves un bon compromis silence ventilation je serais curieux de le connaitre... j'ai pour le moment pas fait trop de test, c'est un peu compliqué. Pour le coup mes courbes se retrouvent toute quasiment verticale afin d'avoir 100% de ventilation pour le rad cpu a 60°C. Mais du coup au repos le rad tourne en continu a 1000 rmp environ.
Message édité par matt442 le 15-08-2018 à 16:26:50
n°10406472
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 16:29:38  profilanswer
Personnellement je peut mettre mes ventilos a fond ils font pas de bruit ou très peu.
Le problème c'est que je gagne 1-2° et je sais pas si c'est opti de les laisser a fonds ?
n°10406478
matt442
Posté le 15-08-2018 à 16:43:25  profilanswer
Perso j'ai mis tous les ventilo en gestion intelligente.
j'ai 4 paliers pour le cpu :
-25% pour 30°C
-50% pour 45°C
-80% pour 53°C
-100% pour 61°C
Ventilateur sys arrière
- 50% pour 35°C
- 72% pour 49°C
-88% pour 61°C
- 100% pour 71°C
Pour le devant (c'est celui qui doit etre le plus gros et qui fait donc le plus de bruit si j'augmente. pas trop testé en jeu pour l'instant j'ai ca
-55% pour 40°C
-74% pour 55°C
-90% pour 70°C
-100% pour 85°C ce qui ne devrait jamais arriver.
n°10406491
gdym
Posté le 15-08-2018 à 17:02:31  profilanswer
Essaie avec la clé plate fournie avec le ventirad de resserrer les inserts.
Après tu pourras vérifier le serrage des vis.
J'ai également un doute sur la pâte thermique (trop?)
Tes températures en idle sont au moins 10°C trop hautes.
Les ventilateurs boîtier à fond ne refroidiront pas beaucoup plus le processeur.
Une fois tous les doutes levés concernant la ventilation et le montage du ventirad, si rien ne change, il faut voir les réglages de tension du processeur.
Un scan de HWmonitor aiderait.
n°10406493
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 17:03:33  profilanswer
Bon bah j'ai mis les mêmes settings que toi on verra bien si sa baisse :D
D'ailleurs quelle est ta config ?
Merci :D
n°10406495
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 17:06:34  profilanswer
Les inserts se situe ou exactement ?
Pour la pâte thermique j'ai appliquer un grain de riz au centre.
C'est vrai que 40° en idle c'est bizarre j'ai vu sur des forums plus aux alentours de 30°.
Pour les réglages de tension du processeur je peut envoyer des screens.
Comment pui-je faire un scan de HWMonitor ?
Merci encore de m'aider ^:D
Message édité par DIKING le 15-08-2018 à 17:07:11
n°10406506
matt442
Posté le 15-08-2018 à 17:15:59  profilanswer
ma config est quasi comme toi
msi 270 sli plus
i5 7600k
gtx 1070
16 go
alimentation corsair 750 w (qui est un peu vieille mais tiens encore le choc)
le tout donc dans un boitier moyen tour pure base 600
idle je suis également a 40°C mais ca à la limite c'est pas ce qui me gene le plus. En revanche avoir 70°C en jeu c'est embêtant je trouve bon j'ai ces températures quand il fait 26-28°C dans la pièce mais quand même.
En therme de refroidissement ton boitier devrait je pense etre un peu mieux que le miens.
En ce qui me concerne, j'espère que le montage du rad n'est pas en cause (pc monter il y a 1 ans par materiel net)
bref je vais suivre ton post avec intéret, pour ma part je me suis un peu résigner à accepter ces températures.
J'espère qu'Amd va continuer de progresser afin de ne plus avoir à faire avec intel a l'avenir.
n°10406508
gdym
Posté le 15-08-2018 à 17:23:03  profilanswer
idle je suis également a 40°C mais ça à la limite c'est pas ce qui me gene le plus. En revanche avoir 70°C en jeu c'est embêtant je trouve bon j'ai ces températures quand il fait 26-28°C dans la pièce mais quand même.
70°C en jeu c'est super encore 30°C avant de déclencher le "Thermal Throtting"
n°10406513
gdym
Posté le 15-08-2018 à 17:32:39  profilanswer
Tu sélectionnes "Outil Capture d'écran" dans "Accessoire Windows" Tu choisis "Nouveau" tu sélectionnes la zone qui t'intéresse tu enregistres et après c'est comme n'importe quelle image.
n°10406586
matt442
Posté le 15-08-2018 à 19:22:41  profilanswer
en effet pas l'impression que mes paramètres aient amélioré le refroidissement mis a part que cela fait un peu plus de bruit. Il fait 23-24°C dans la pièce et en jeu mon proc est a 60-63°C. Chose bizarre, hw monitor m'indique que le rad a tourné a 2000 rpm max alors que le dark rock 3 est donné a 1400 rpm max.
je crois vraiment qu'il n'y a pas de miracle si l'on veux gagner 15-20°C c'est le delid. Perso ca me fait chier donc ca restera comme ca.
Message édité par matt442 le 15-08-2018 à 19:26:42
n°10406618
gdym
Posté le 15-08-2018 à 20:06:12  profilanswer
C'est un bug HWmonitor.
Pourquoi vouloir gagner encore 20°C? Un processeur qui travaille chauffe. Même le delid ne le permettra pas avec tous les risques que ça comporte.
Juste avant j'ai fait des traitements photos très lourds (proc. à 100%, mémoire à 13350MB) pendant plus d'un quart d'heure et la température est montée en pointe à 92°C et ça ne pose aucun problème! Et ça fait 4ans qu'il tourne à 4.6GHz. En Idle j'arrive à 31°C
n°10406640
DIKING
Posté le 15-08-2018 à 21:05:17  profilanswer
Bon je reviens vers vous après avoir tout démonter/ remonter
J'ai bien revisser mon ventirad pour ne pas que les vis tournent dans le vide.
Pour l'instant j'ai bien évidemment gagner des degrés mais il va falloir voir sur le long terme.
Seul truc qui cloche lorsque je démarre mon pc il y a 3 seconde ou la led VGA du ez debug leg de ma carte mère reste allumé puis s'éteint et après je boot.
Voici après le remontage dans HWMonitor : https://image.noelshack.com/minis/2018/33/3/1534359944-hw.png
Message édité par DIKING le 15-08-2018 à 22:54:19
n°10406786
gdym
Posté le 16-08-2018 à 08:41:17  profilanswer
Je ne peux as vous aider pour le problème de démarrage.
Pour les températures ça a l'air correct.
Si vous voulez suivre l'évolution des températures et autres  avec des courbes installez Intel XTU https://downloadcenter.intel.com/do [...] Intel-XTU-
n°10406796
yvrogne89
Posté le 16-08-2018 à 08:58:43  profilanswer
il est possible aussi que le fait d'avoir 1 en aspiration et 2 en expiration pose problème.
ça fait le vide d'air dans le boitier et donc le refroidissement cpu est moins bon (moins d'air = moins efficace).
j'essayerai déjà de mettre le ventil avant a vitesse max et les arrière à vitesse mini.
n°10406849
DIKING
Posté le 16-08-2018 à 10:48:42  profilanswer
Salut et merci d'avoir pris le temps de m'écrire yvrogne ^^
Je vais essayer sa et je vous redit.
n°10406890
DIKING
Posté le 16-08-2018 à 12:27:50  profilanswer
Bon me re voila les températures n'ont pas forcement baissé ni augmenté je rejoint l'idée de matt que si on veut avoir des bonnes températures il faut soit delid soit un watercooling qui coute un bras.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
Température zotac 1070 amp extrême editionAMD Ryzen 2600 Température
temperature 4790Kconseil carte mère et mémoire + rad pour i5 8400 gamer
Connaitre les température VRAM et VRMCarte mère compatible GTX 1060 Gaming X 6G + i5 8500
CPU 50 à 60 degré en idle normal ou pas?Remlacer I5 4670k par I7 4790k
Compatibilité RAM i5/R5
Plus de sujets relatifs à : I5 7600K Température en idle haute ?
