2491 connectés
  Conseil d'achat
  [X99 + i7-6850k] ATX ou Mini-ITX ?
n°10016475
yukix
Posté le 18-12-2016 à 13:06:06  profilanswer
Voilà : Pour ma prochaine configuration, j'hésite entre un format ATX X99 confortable ou un autre Mini-ITX X99 compact.
C'est pour des rendus assez intensifs sur Blender. Sachant que je risque de ne pas utiliser tous les composants sur la configuration ATX (6 slots RAM inutilisés (pas besoin d'autant de RAM pour Blender), autant de ports SATA et les ports GPU pour le Bridge (j'utilise le CPU pour mes rendus pour l'instant)), je me demande donc s'il ne serait pas plus judicieux d'essayer une configuration en Mini-ITX avec le joli boitier Streacom DB4.
Là où ça me préoccupe, c'est au niveau de la ventilation du CPU i7-6850k (ou du reste) dans un boitier aussi compact et avec un ventilateur Low-Profile, sachant que je ne m'y connais pas du tout en matière d'aération et températures. :sweat:
Voici les deux configurations que j'ai faites -- c'est pour des rendus complexes sur Blender, je rappelle :
Configuration ATX X99 :
- Boitier : Aerocool P7-C1
- Carte-mère : ASUS X99 Deluxe II
- CPU : Intel i7-6850k
- GPU : GTX 1070 Founders Edition
- RAM : 2x 16 Go G.Skill Trident Z 3333Mhz
- Ventilateur CPU : Noctua NH-D15S
- Alimentation : N'importe - minimum 500 Watts
Configuration Mini-ITX X99
- Boitier : Streacom DB4
- Carte-mère : ASRock X99E-ITX/ac
- GPU : GTX 1060 6Go OC
- Ventilateur CPU : SilverStone Argon AR04
- Alimentation : SilverStone SFX-L SX500-LG
Et merci d'avance pour vos conseils. :jap:
Message édité par yukix le 18-12-2016 à 13:09:48
n°10016485
drynek
Posté le 18-12-2016 à 13:20:12  profilanswer
honnêtement un 6850k dans un mini-itx  à moins de vouloir faire cuire des paninis dessus c'est pas terrible il à un TDP de 140w, soit 60w de plus que le I7 6700k, autant dire qu'un top flow la dessus ça ne suffira pas à part peut-être un Dark Rock TF (sous reserve d'avoir au moins 14cm en hauteur ) à voir, même le noctua NH-L12 est pas prévu au dessus de 95w de tdp est il est déjà balaise en taille  :o
donc je resterais sur de l'ATX quand même ou du m-ATX au pire  :D
n°10016488
Rafale83
Linux addict since 1992
Posté le 18-12-2016 à 13:26:58  profilanswer
http://ark.intel.com/m/products/94 [...] ifications
Le 6850 dégage 140W, le boitier streacom n'en dégage que 120W. Tu vas tuer ton 6850 si tu n'utilises pas une gestion logicielle de la fréquence pour rester sous les 70°.
J'utilise une gestion de ce type sur un streacom FC5 avec un 4770S donné pour 65 W, et ça marche, mais il faut mettre les mains dans le cambouis sous Linux en 4.8 avec une gestion optimisée de l'ordonnanceur.
Pour du calcul intensif de rendu, prends la version noctua, sinon ton proc va throttler à 95-100° dès la 2eme minute de calcul.
n°10016489
Rafale83
Posté le 18-12-2016 à 13:27:49  profilanswer
Et tu vas le tuer, pauvre processeur
n°10016490
Rafale83
Posté le 18-12-2016 à 13:28:50  profilanswer
Et prends le plus gros Noctua dispo à ventilo en push pull de 15cm, dont la référence m'échappe.
n°10016513
yukix
Posté le 18-12-2016 à 13:54:27  profilanswer
Wow, vous avez été rapides ! Bon, au moins, me voilà fixé... merci beaucoup. :D
Rafale83 : Il y a le Noctua NH-D15 mais cela semble être le même ventilateur, le NH-D15S corrige le problème pour les barrettes RAM trop hautes (et les Trident Z sont assez hautes.
Je me renseignerai bien aussi pour le Watercooling, si cela peut améliorer les performances du CPU. Le NZXT Kraken X62 me tente.
Message édité par yukix le 18-12-2016 à 14:00:59
n°10016676
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 18-12-2016 à 17:00:17  profilanswer
Il est autant perfomant qu'un ventirad a 90 eu mais le watercooling est plus design sinon si tu veux de plus grosses performances tu devras partir sur ce genre de watercooling:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00198950.html (la au moins ton proc tu va pouvoir bien OC et le silence et le design seront de partie)
Message édité par Kyulegend le 18-12-2016 à 17:00:51
  Conseil d'achat
passage de i5 a i7Construire un mini pc gamer avec Windows XP
Recherche Carte mere pour CPU I7 3820Conseil d'achat mini PC sage pc de salon / box multimédia
Recherche Boitier micro-ATX et ventirad compacts et légersEvolution vers un I7 ?
compatibilité I7 2600 avec carte graphiqueSouci changement materiel HS car plus fabriqué! CM mini itx socket1155
Qui accompagnera mon I7 6800K?Brix GB-BKi7HA-7500 ou mini pc itx monté
Plus de sujets relatifs à : [X99 + i7-6850k] ATX ou Mini-ITX ?
