2699 connectés
  Mémoire
  6700k+ddr4 3200Mhz cpu-z normal?
n°9657856
wolfangel9​1
Posté le 15-11-2015 à 14:41:30  profilanswer
bonjour,
J'ai monté une nouvelle config avec maximus hero viii+6700K et un kit corsair ddr4 4x4Gb 3200Mhz (CMK16GX4M4B3200C15R en timing 15 17 17 35).
J'ai la forte impression que le pc lag quand j'ouvre outlook par exemple (l'affichage et le switch entre les messages est lent).
Est ce que tout est ok sur cpu-z pour vous? le FSB:RAM à 1:24 c'est normal? :/
http://img15.hostingpics.net/pics/710321ddr4capt.jpg
Message édité par wolfangel91 le 15-11-2015 à 15:02:58
n°9657914
cayou2000
Posté le 15-11-2015 à 15:23:48  profilanswer
Bizarre que tu sois en 2t
Message édité par cayou2000 le 15-11-2015 à 15:24:06
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
n°9657915
zonka
x58 forever!
Posté le 15-11-2015 à 15:25:20  profilanswer
Avec 4 barrettes, je ne pense pas, non.. il y a des choses qui ne changent pas depuis 10 ans au niveau de la gestion de la RAM on dirait  ;)
n°9657919
wolfangel9​1
Posté le 15-11-2015 à 15:30:31  profilanswer
Je confirme que j'ai 4 barettes oui, mais du coup est ce que le 1:24 c'est normal? pareil pour DRAM Frequence ca ne devrait pas etre 3200 et non 1600 ?
n°9657926
jacque1noe​il
Posté le 15-11-2015 à 15:37:14  profilanswer
Salut 1600x2 ça fait 3200 le compte est bon
n°9657942
wolfangel9​1
Posté le 15-11-2015 à 15:55:00  profilanswer
ah ok merci :) et pour le 1:24 une idée?
n°9658014
iparmenion​i
Posté le 15-11-2015 à 17:29:39  profilanswer
Si tu a l'impression que ton pc lag c'est plutot le DD
n°9658020
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 15-11-2015 à 17:41:33  profilanswer
ca depends des ram , moi ma ram est donné en 2T par gskill donc bon..
n°9658023
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 15-11-2015 à 17:42:35  profilanswer
pas de soucis la dessus , ta ram est en xmp  et tourne bien a sa frequence
cherche les ralentissements ailleurs
regarde ton gestionnaire des taches et ouvre outlook voir si y a rien de bizare
Message édité par ralph14 le 15-11-2015 à 17:43:19
n°9658043
wolfangel9​1
Posté le 15-11-2015 à 18:06:09  profilanswer
Ok merci, je vais voir si ca viens pas de mon ssd ou du controleur sata d'ailleurs
n°9658160
Bob74
Posté le 15-11-2015 à 20:25:00  profilanswer
Idem pour moi avec de la Kingston Hyper XDDR4-2666 2 x 8 Go = 2T
Par contre, en SPD, la fréquence est bien de 1333 MHz sur les 3 Jedec # 7 - 8 ou 9 et XMP-2666 tous en voltage 1,20 V.
Bonsoir,
Voir s'il n'y a pas des mises à jour de firmware et de pilotes.
Sous quel OS es tu ?
Message édité par Bob74 le 15-11-2015 à 20:26:44
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9660931
wolfangel9​1
Posté le 18-11-2015 à 21:02:56  profilanswer
je suis sous Win 8.1, j'ai mis absolument tous les pilotes de la carte mère à jour et ca ne change rien..
Windows live mail est toujours hyper lent dans le switch entre les message (graphiquement ca lag quand je passe de message en message ou change de boite, un peu comme un lag graphique :/ et ca ne me le faisait quand j'était avec mon ancienne config 4790k+ddr3 à 2400mhz )
Au niveau du 4eme tableau les fréquences dans les "timing table" sont à 1066 c'est normal ou c'est un bug..?
Je vois pas comment changer ça car dans le bios je suis en profil XMP, la ram est aux bon timing et bonne fréquence (3200), voltage 1.35..je vois pas ce qui cloche :pfff:
Message édité par wolfangel91 le 18-11-2015 à 21:04:08
n°9661103
havoc_28
Posté le 19-11-2015 à 08:14:07  profilanswer
Le 4 eme tableau indique les presets JEDEC histoire de boot de façon safe quelque soit la carte mère , CPU-Z ne fait lire que les différents presets , t'en as même un à 1033mhz ...
Ta ram est bien à ses fréquences et timming normaux .
Le soucis vient d'outlook ...
Message édité par havoc_28 le 19-11-2015 à 08:15:25
n°9663195
wolfangel9​1
Posté le 21-11-2015 à 14:36:34  profilanswer
ok merci je suis rassuré :)
n°9673232
Bob74
Posté le 02-12-2015 à 20:39:34  profilanswer
Bonsoir,
J'ai de la RAM 2666 et elle est à 1333 à 1, 2 V.
Je pense que les barrettes qui sont à des vitesses plus élevées et en kit par 4 (pour les Intel sur socket 2011-3) ont une tension plus élevée.
http://img.imagesia.com/fichiers/13n/cpu-z-memoire_imagesia-com_13ndn_large.JPG
n°9688525
jerome8700​0
Posté le 21-12-2015 à 16:20:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sais pas trop si j'écris au bon endroit.
Je m'explique, je me suis montée une nouvelle configuration Hardware. J'ai changé CM, CGn RAM et CPU.
La CM est une Gigabyte Z170x gaming 5
LA CG est une GTX 970 4b de MSI
LE CPU est un 6700 k Core I7 @ 4GHz
et la ram : G.Skill Ripjaws 4 Red DDR4 4 x 4 Go 3000 MHz CAS15
Mon soucis est avec les barettes ram, je ne sais pas ou est le problème, j'ai gratté partout.
Impossible de démarrer le le pc avec les 4 barrettes, ni 3.
la carte mère m'indique le code erreur 55 sur la DebugLED.
Du coup je suis bridé a 8gb au lieu de 16 gb (objectif visé)
j'ai testé les 4 barrettes, ainsi que les 4 slots mémoires.
Le soucis serait soit du bios ( que j'ai déjà flashé)
soit du contrôleur mémoire.
n°9688530
cayou2000
Posté le 21-12-2015 à 16:22:41  profilanswer
regarde les pins de ton socket cpu si un n'est pas plié.
n°9688544
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 21-12-2015 à 16:38:22  profilanswer
le code erreur donne ca >> 55 - Memory not installed ...
 bizarre
n°9688722
jerome8700​0
Posté le 21-12-2015 à 19:55:22  profilanswer
@Cayou2000 : Les slots fonctionnent parfaitement, je l'ai est testé
@Ralph14, oui Je me susi référé au manuel, c'est mémoire imcompatible ou non installé, j'y comprend rien .
n°9688775
cayou2000
Posté le 21-12-2015 à 21:12:04  profilanswer
a mon avis c'est peut être le pin pour le quad channel qui déconne il y avait eu le même problème sur le forum.
ça coute rien de vérifier...
n°9689498
jerome8700​0
Posté le 22-12-2015 à 18:07:14  profilanswer
Peut-tu me dire ou il se trouve et comment le tester ?
n°9689510
cayou2000
Posté le 22-12-2015 à 18:23:24  profilanswer
Ben sous le CPU certains pins sont utilisés pour la RAM et en particulier le dual channel si un est tordu ça peu marcher mais toute les fonctionnalités pas activées
n°9693727
jerome8700​0
Posté le 28-12-2015 à 01:38:27  profilanswer
Le problème, c'est que sous le cpu, je n'ai pas de pin ..
Cordialement
n°9693750
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 28-12-2015 à 06:58:15  profilanswer
sur le socket de la cm , quand il dit "sous le cpu" , c est sur le cm quoi
Message édité par ralph14 le 28-12-2015 à 06:58:38
n°9693758
cayou2000
Posté le 28-12-2015 à 08:36:17  profilanswer
  Mémoire
Upgrade de 2600K vers 6700K.... oui ou non ??Encore un choix barettes DDR4 montage vidéo et jeux ( sans overclock )
3 bip au démarrage du bios et aprés boot normal de win7DDR3/DDR4 - montage pc gamer
i7 4790k ou i7 6700k6700k sur rampage v
1x8GB DDR4 maintenant ou attendre les 2x4GB?5820k ou 6700k
[HFR] Actu : Carrizo supporte la DDR46700k grillé ?
Plus de sujets relatifs à : 6700k+ddr4 3200Mhz cpu-z normal?
