2659 connectés
  Mémoire
  Ram 667mhz , dois je en changer ?
n°8723817
therealfra​nd
Posté le 18-05-2013 à 00:51:49  profilanswer
bonjour a tous
je suis encore un novice en informatique on va dire et j'apprend au fur et a mesure , surtout en traînant ici :D
je m’intéresse ici a la ram , j'ai donc ça sur mon pc:
kingston 4go
g-skill 4go
frequence max : 667mhz
bande passante : PC3-10700
le reste de ma config c'est ça :
msi gtx 660
amd phenom II 955 3.2ghz
alim hcg 520w
carte mere asus m5a78l le
je joue pas mal avec , surtout bf3 mais j'ai des saccades toutes les 10 minutes environ (ce qui est tres ennuyant) et je cherche d'ou ça vient , je pensais au processeur mais je me demandais si la ram pourrait etre en cause ?
merci d'avance pour vos réponses qui comme d'habitudes me seront précieuses
n°8723867
noreload
Posté le 18-05-2013 à 04:17:59  profilanswer
Ça te fait la même chose quand tu réduis les graphismes ?
n°8723871
regis98
Mass Defect
Posté le 18-05-2013 à 07:01:29  profilanswer
Et la température de ta carte ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8724017
therealfra​nd
Posté le 18-05-2013 à 11:24:29  profilanswer
oui meme quand je reduis les graphismes
et j'ai oublié de preciser que ça me le fait sur tout les jeux et ça le faisait aussi avec la gtx 460
meme les peu gourmands genre lego harry potter
la temperature par contre c'est nickel ,55-60 ma gtx 660 sur bf3
Message édité par therealfrand le 18-05-2013 à 14:52:49
n°8725230
therealfra​nd
Posté le 19-05-2013 à 12:04:27  profilanswer
upounet ?
n°8727677
therealfra​nd
Posté le 21-05-2013 à 15:45:41  profilanswer
re up
svp j'aimerais savoir :(
n°8727697
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 21-05-2013 à 15:57:49  profilanswer
Et ton CPU, il atteint quelle température en jeu ?
n°8727703
vitorinno
Posté le 21-05-2013 à 16:02:55  profilanswer
essaye de mettre qu'une seul ram si ça le refait essaye avec l'autre
n°8727816
therealfra​nd
Posté le 21-05-2013 à 17:23:53  profilanswer
le cpu atteint 55 en jeu
ok je vais essayer ça :)
je commence a en avoir marre c'est pour ça que j'aimerai savoir d'ou ça vient
deja je sais que c'est pas la cm ni la cg car je les ai remplacées et ça fait toujours pareil  reste donc : ram , alim, processeur ou dd :/
Message édité par therealfrand le 21-05-2013 à 17:31:58
  Mémoire
Changer une carte graphique de port PCIQuelle RAM choisir pour un budget de 250 euros
processeur OC ou changer ou laisser comme telQuelle Ram Choisir ?
Carte mère et Ram[Conseil] Ventirad i7 3770k ou Watercooling
Comment disposer ma RAM ?que changer pour pouvoir jouer?
changer de configChanger carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Ram 667mhz , dois je en changer ?
