2951 connectés
  Processeur
  I5 6400 avec ventilo d'origine
n°9852074
misaes
Posté le 22-06-2016 à 19:03:19  profilanswer
bonjours
je viens de m'acheter un processeur I5 6400 mais je n'ai pas penser a prendre un ventilo avec
j'aimerais savoir si celui d'origine peut l’empêcher de trop chauffer alors que je fais tourner un jeux comme arma 3
j'attends vos réponse
merci d'avance
n°9852111
plouplou83
Je cherche, je cherche...
Posté le 22-06-2016 à 19:29:49  profilanswer
EDIT Oups (Me suis cru chez AMD) . Par contre je ne parle pas de tes oreilles :D . Les ventirads fourni sans toujours senser être capable de refroidir le proco mais souvent bruyamment.
Message édité par plouplou83 le 22-06-2016 à 19:50:38
I5 6500 + Hd 7850 + Gigabyte B150 D3H + 8GO DDR4 Hyper X 2133mhrzt + SSD Sandisk Ultra 128go + HDD 500go + Alim Corsair CX 450 watt + Souris R.A.T.3.
n°9852127
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 22-06-2016 à 19:46:36  profilanswer
plouplou83 a écrit :
Sans problème tant que t'OC pas <= (Hum... Même en Turbo à 3.3GHz ça va pas chauffer). Par contre je ne parle pas de tes oreilles :D . Les ventirads fourni sans toujours senser être capable de refroidir le proco mais souvent bruyamment.
Salut
Avec un i5-6400 à seulement 2.8GHz le ventirad d'origine suffit largement, tkt pas pour tes oreilles :lol:
P.s: 3.3GHz en Turbo Boost (donc sur moins que 4 coeurs) qui est la fréquence de base d'un i5-6600 "non K" fourni avec le même ventirad que le 6400 ça ne chauffe pas vraiment non plus :D
Message édité par Scarface72 le 22-06-2016 à 19:52:43
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°9852140
zerist
Posté le 22-06-2016 à 19:58:55  profilanswer
J'ai un 6500 (donc un tout petit peu plus puissant que le 6400).
Au début j'avais laissé le ventirad d'origine, il faisait sans problème son travail de refroidissement (CPU autour des 50°C en jeu), mais il avait tendance à être un peu trop bruyant en haute charge.
Ensuite je suis passé à un cooler master hyper tx3 evo à 25€, j'ai gagné environ 5°C et surtout pas mal de silence.
Donc le ventirad d'origine suffira à refroidir ton CPU même en jeu, mais avec un petit ventirad pas cher y'a moyen de gagner en confort.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9852152
Scarface72
Posté le 22-06-2016 à 20:10:43  profilanswer
Juste pour info, un i5-6500 est à 3.2GHz de base, soit 0.4GHz/17% de plus ;)
n°9852594
misaes
Posté le 23-06-2016 à 11:01:41  profilanswer
si c'est le son qui est le plus gênant alors pour moi ce n'est pas grave
mon boitier a deux ventilo de 120mm sur la façade, un de 110mm sur l’arrière et un de 130mm sur le dessus
tout ce beau monde fait du bruit (on peut les entendre hors de ma chambre porte fermé)
merci pour vos réponses
n°9852608
zerist
Posté le 23-06-2016 à 11:09:35  profilanswer
Ça fait beaucoup de bruit ça, tu as quoi comme carte-mère?
Car la plupart des bios récents permettent de gérer la vitesse des ventilos en fonction de la température CPU, histoire que ça tourne pas à fond si ton CPU est à 20°C…
J'ai le double de ventilos par rapport à toi, et mon PC (même en pleine charge) ne s'entend pas de l'autre côté de ma porte… Et en idle il ne s'entend pas du tout, même depuis l'intérieur de ma chambre ;)
n°9852692
Scarface72
Posté le 23-06-2016 à 12:06:14  profilanswer
Ça c'est ce qui arrive quand les ventilos sont branchés directement sur l’alimentation et tournent à plein régime tout le temps...
Juste un détail pas très important, des ventilos de 110 et 130mm ça n'existe pas, les tailles standard sont 80, 92, 120 et 140mm... (sans parler des 200mm et plus, plus rares)
Message édité par Scarface72 le 23-06-2016 à 12:09:16
n°9852736
zerist
Posté le 23-06-2016 à 12:34:48  profilanswer
On appelle ça un moteur d'avion, mais c'est pas la même utilité…
n°9852747
Scarface72
Posté le 23-06-2016 à 12:38:46  profilanswer
Ben, t'as des boitiers avec des 200-220mm d'origine, sur un bon boitier les ventilos sont réglables, sur d'autres non.
n°9852820
misaes
Posté le 23-06-2016 à 13:24:13  profilanswer
ma carte mère installé est un ASrock P45 XE
et je passe a une MSI B150 PC MATE
et tous mes ventilos sont alimenté par l'alim et ont un intérieur trois positions pour avoir trois vitesse de ventilation
et mon plus gros ventilo est de 140mm j'ai juste mal mesurer
pour info ce PC je l'ai acheter d'occasion et j'ai rien changer depuis 5 ans donc avec un intel core duo 8400, 4Gb de ram en DDR2 et une Geforce 8800GT
et je passe a un I5 6400, 8Gb de ram et une GTX 960
c'est pas une config hyper violente mais c'est mieux par rapport a ce que j'avais avant
n°9852827
zerist
Posté le 23-06-2016 à 13:26:57  profilanswer
Tu devrais brancher les ventilos sur la carte-mère.
n°9852861
misaes
Posté le 23-06-2016 à 13:45:47  profilanswer
ok merci du conseil
je vais en parler avec mon oncle qui va m'aider a le monté car c'est le premier PC que je monte moi-même
n°9853769
Scarface72
Posté le 24-06-2016 à 09:49:49  profilanswer
"c'est pas une config hyper violente mais c'est mieux par rapport a ce que j'avais avant" <= ah si si, par rapport à un E8400 et une 8800GT ton nouveau Pc sera un monstre, sans aucun doute. :D
Si tu n'as pas encore commandé et que tu peux te le permettre je te conseille quand même un i5-6500 au lieu du 6400, il tourne 0.4GHz plus vite (3.2GHz vs 2.8 pour le 6400) et ce n'est pas du tout négligeable en puissance de calcul. Suivant où tu commandes ça fait +/- 17 à 20€ de différence. :jap:
i5-6400: http://www.clubic.com/shopping-958 [...] -6400.html +/- 188€ sur Amazon
i5-6500: http://www.clubic.com/shopping-958 [...] -6500.html +/- 205€ sur Amazon aussi
Message édité par Scarface72 le 24-06-2016 à 09:52:35
  Processeur
Config sur un I5 3330z68a-g43 ventilo tourne puis s'arrete et rebelotte help !
Passer d'un i5-2500K à un i5-4670K ?i5 2310 température un chouïa trop élevée
Temp I5 4690k WatercooléVentilo de la carte mère devient bruyant
i5 6600k + gtx 980 cpu limited ?hésitation i5
[HFR] Actu : Computex: Corsair: ventilo à lévitation magnétiquePetite question sur un ventilo / ventirade
Plus de sujets relatifs à : I5 6400 avec ventilo d'origine
