3619 connectés
  Processeur
  FX 6350 ventilo bruyant?
n°9071021
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:02:25  profilanswer
J'ai installer un FX 6350 hier et le ventilo fait un un bruit du tonnerre. Est-ce que d'autres personnes qui ont ce CPU le constate aussi?
merci d'avance
n°9071029
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 27-02-2014 à 12:09:21  profilanswer
Bonjour
c'est normal
les ventirad Stock d'Intel & Amd sont bruyants
n°9071035
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 12:16:15  profilanswer
Salut
Tu peux régler le problème en allant faire un tour dans ton bios et dans le menu surveillance matériel tu devrais trouver "Q-FAN control". Tu l'actives et ensuite tu donnes le % auquel tu veux faire tourner ton ventilo et la température cible à laquelle ce dernier se mettra à tourner plus fort. tu n'auras du bruit que quand tu sera en pleine charge.
Message édité par mrhardpeuf le 27-02-2014 à 12:16:58
n°9071037
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:17:37  profilanswer
ok, merci pour les infos.
mrhardpeuf: on peut monter jusqu'a quelle température sans prendre de risque?
n°9071039
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 12:20:03  profilanswer
Je ne me souviens plus pour le FX mais rester en dessous des 70° ça serait pas mal
n°9071043
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:21:01  profilanswer
ok, je vais tester, encore merci
n°9071044
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 27-02-2014 à 12:22:23  profilanswer
essaie plutot 62° max
n°9071053
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 12:27:36  profilanswer
Wissal a raison: 60-65 max en température cible pour le Q-Fan control
n°9071055
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:30:12  profilanswer
Bizarre, je l'ai mis a 70%, il a fortement ralenti, mais maintenant je trouve qu'il a fortement accéléré, alors que je n'ai pris que 5-6°c et que je tourne a 45-46°c (je sais pas si les logiciels sont super fiables)
n°9071060
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 12:33:29  profilanswer
essaye de le fixer à 60% et le Fan target autour des 60-65°
n°9071064
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:36:39  profilanswer
Je viens de le mettre a 50%, pour l'instant il est silencieux et la température est a 45-46° d'apres le logiciel et elle était de 50 dans le bios.
Par contre le ventilo accelere alors que je ne fais rien de particulier
n°9071067
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 12:39:07  profilanswer
Maintenant il est revenu a son niveau max alors que la température n'a pas bougé et que je ne fais rien de particulier
n°9071091
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 12:59:20  profilanswer
:heink: Chelou là
n°9071095
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 13:02:08  profilanswer
tu utilises quel logiciel pour voir les temps sous windows ?
n°9071098
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 13:03:47  profilanswer
core temp et HWinfo64
n°9071099
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 13:04:31  profilanswer
HWinfo est plus haut, il m'indique 53°c ce qui est plus cohérent avec ce que j'ai dans le bios
n°9071102
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 13:06:11  profilanswer
est-ce que ca peut être un probleme lié a une mauvaise installation du ventilo? Meme si je vois pas trop comment ce serait possible
n°9071124
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 13:29:24  profilanswer
C'est quand même haut pour des temps au repos. Je n'ai jamais vu mon 8350 à plus de 45° en idle et il est oc a 4.4Ghz. Là tu es pas loin de 10° au dessus ! :pt1cable:
n°9071127
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 13:30:50  profilanswer
Ces ventirad ne valent vraiment pas grand chose !! il serait pas mal que tu le changes si tu en as les moyens.
n°9071148
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 13:41:22  profilanswer
c'est ce que j'étais en train de me dire, mais je suis vraiment surpris par le bruit qu'il fait, j'en ai jamais eu d'aussi bruyant
n°9071152
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 13:44:08  profilanswer
J'ai aussi un FX 4100 pour un PC de bureautique et même pour cette utilisation j'ai changé le ventirad ! Il me cassait les oreilles même avec le Q-Fan.
n°9071167
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 13:50:26  profilanswer
bon et bien y a plus qu'a...
encore merci l'aide
n°9071174
mrhardpeuf
Posté le 27-02-2014 à 13:52:45  profilanswer
Pas de souci. Tu sais lequel tu vas prendre ?
n°9071334
lelex1978
Posté le 27-02-2014 à 15:58:29  profilanswer
le Cooler Master Hyper TX3 Evo, il est bien noté chez LDLC
  Processeur
Crossfire trop chaud..optimisation du flux d'air/ventilo ?ventilateur bruyant
Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventiloVentirad FX 9370 dans Corsair 500R
Rhéobus pour ventilo 4pinBaisser vitesse ventilo GPU
Avis pour boitier, alim et ventilo CPUventilo CG
R9 280X 1 ventilo sur 2 qui marche O_oFX 8320 R9 280x Alimentation
Plus de sujets relatifs à : FX 6350 ventilo bruyant?
