3485 connectés
  5800 au 3d mark avec une G3 Ti 500 !! HELP
n°1470760
Cedmaster
Posté le 25-05-2002 à 22:37:58  profilanswer
c bizard qd mm , g pas depassé ce score un reglant tout par défaut (pas d'antialiasing ...)
g un P4 1.5 GHz et 1Go de SDRam
quelqu'un peut il me dire si c normal ???
merci d'avance
n°1470767
@chewie
Posté le 25-05-2002 à 22:41:49  profilanswer
Oui 3dmark c de la merde :)
Regarde tes fps dans les jeux pour savoir si tout marche bien.
n°1470773
guitou54
Posté le 25-05-2002 à 22:43:21  profilanswer
c'est ke c 'est un peu bizare car moi je fe du 5978 avec 3d mark 2001 se et je n ai k'un gforce3 ti 200 ,msi k7t 266 pro 2 athlon xp 1600+ et 256 m de sdram
n°1470784
Cedmaster
Posté le 25-05-2002 à 22:45:38  profilanswer
oui , c clair , c trop bizard !
g un pote qui a une gforce 3 classic et un athlon 1.2 GHz et il fait autant que moi !!!!!
n°1470803
mitsumonch​at
Posté le 25-05-2002 à 22:55:44  profilanswer
merci d'avance
ca me parait normal, deja P4 256Ko et en plus SDRAM, ca doit etre normal
Pourquoi faire simple quand on peut ne rien faire? :D
n°1470810
vachefolle
russian knights en action
Posté le 25-05-2002 à 22:57:22  profilanswer
c'est kler
c'est ca vient de la config
La douleur n'est qu'une information
n°1470811
Cedmaster
Posté le 25-05-2002 à 22:57:29  profilanswer
c normal ???!!!
ok , ba , si vs le dites c que soit doit etre normal , mais qd mm ...
grosse deception !!!!!!!
n°1470815
vachefolle
Posté le 25-05-2002 à 22:58:39  profilanswer
la deception vient du p4+sdr
n°1470821
Cedmaster
Posté le 25-05-2002 à 22:59:40  profilanswer
ok , je vais donc héradiquer la SDR pour de la DDR
Merci a tous !
n°1470829
Laurentus
Posté le 25-05-2002 à 23:02:49  profilanswer
Moi je fait 6280 avec un celeron tualatin 1.2@1.51 Ghz (256Ko de cache)512 Mo de ram et ma GeForce 3 Ti 200 montée en Ti 500 (un peu plus meme...) je trouve ca un peu bas pour un P4 quand meme ou alors vaut mieux un bon tutu overclocké !!!! la preuve  ;)
n°1470867
guaroone
a+
Posté le 25-05-2002 à 23:17:11  profilanswer
comment sa bas pour un P4 y faut vraiment avoir que sa a foutre de claquer de la tune pour des P4 vive l'athlon xp a mort p4
AMD le CPU des connaiseurs!!!
n°1470879
mitsumonch​at
Posté le 25-05-2002 à 23:21:11  profilanswer
mouais :??: c pas le sujet, m'enfin bon...
n°1470900
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 25-05-2002 à 23:29:53  profilanswer
merci d'avance
AGP aperture size pas plus de 128 dans le bios ,je sais que jadis j'avais éte emmerdé avec ça :hello:
n°1470963
bullrott2
Posté le 25-05-2002 à 23:55:33  profilanswer
Le score me semble logique(à confirmer y dois y avoir un test sur HFR:D)
n°1470990
bullrott2
Posté le 26-05-2002 à 00:08:49  profilanswer
Helphelp !!!!! driver pour une vielle carte 3D matrox pour nt4
[HELP] Booter à partir d'un lecteur SCSIhelp achat biento ; choix cm AMD
help! msi kt 266 pro 2 et gforce 4 ti est ce compatible?HELP!!! Retourner un CPU chez AMD
help un prob avec mon dvdhelp : achat DD
[help][pb]Carte Mère ABIT VH6 et duplicateur USB
Plus de sujets relatifs à : 5800 au 3d mark avec une G3 Ti 500 !! HELP
