3772 connectés
  Zotac GTX260² problèmes
n°7381569
testlogici​el
Posté le 27-03-2010 à 10:43:43  profilanswer
je viens d'acheter une Zotac  GTX260²  (ZT-X26E3KE-FSP)  sur  LDLC.com et j'ai des soucis.
L'écran se fige assez souvent pendant 2 à 3 secondes ,même quand aucune application n'est lancée, quand je
suis sur le web par exemple. ( Les réglages sont par défaut   Engine Clock=576 MHZ  , Memory Clock=1998 MHZ,
Shader clock= 1242Mhz,  Fan speed = Auto   avec Firestorm)
Température 39° sans appli lancée ( uniquement firefox pour le web)
Temperature 76° quand je joue à un  MMO sur le net.
j'ai une alim corsair VX550W ,  windows xp sp3 - 4Go ram Gskill pc2 8500 , carte mère Asus P5Q- SE2
une tour gigabyte bien aéré avec 2 gros ventilateurs .
pilote nvidia  196.21  du 11/01/2010  . j'avais mis le dernier pilote 197.13 mais c'était pire des blocages plus souvent et plus long. En plus dans le MMO j'ai l'impression de voir aucune amélioration par rapport à mon ancienne
9600GT de Point of view même en augmentant les réglages du jeu  ( Entropia Universe) au maximum.
 C'est blocage sont assez penibles  que puis je faire?
Est ce que c'est le pilote qui n'est pas bon?
merci d'avance pour vos réponses.
n°7381572
testlogici​el
Posté le 27-03-2010 à 10:45:40  profilanswer
ah j'oubliais  le CPU  Core2 Duo  E7400  2.8Ghz
n°7381656
Posté le 27-03-2010 à 11:46:28  answer
j'ai le 197.13 avec une GTX260 192sp , aucun pb avec win7
même alim 550w,  avec les 2 pcie connectés .
as tu eu le jeu GRID avec ta carte ?
as tu essayé un bench comme 3Dmark06 ?
les 4 go de ram, c'est 4x 1 go ou 2x 2go ? tu les avais déja avec la 9600GT ?
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2010 à 11:50:02
n°7382176
testlogici​el
Posté le 27-03-2010 à 16:34:11  profilanswer
oui j'ai eu Grid  et les 4Go c'est 4x1 Go.
j'avais 2 x 1 Go et j'ai acheté 2x1Go avec la carte.
j'ai fais un test avec Memtest au cas ou et pas de soucis les barrettes
sont bonnes, c'est donc la carte il semblerait.
n°7382200
Posté le 27-03-2010 à 16:48:57  answer
As tu fait un essai avec 2x1 go ?
n°7382516
testlogici​el
Posté le 27-03-2010 à 20:35:23  profilanswer
oui  jai mis et enleve les nouvelles barettes,  le probleme persiste avec ou sans elles, c'est donc bien la carte qui a un probleme, je vais l'echanger
car elle a surement un defaut. pas de chance.
n°7383157
testlogici​el
Posté le 28-03-2010 à 12:42:46  profilanswer
je vais renvoyer la carte pour un échange, en espérant que la nouvelle
ne soit pas défectueuse aussi. :((
n°7384144
manut2500
Posté le 28-03-2010 à 21:54:44  profilanswer
ma Gigabyte GTX260+ 55nm avait un probleme avec mon ecran avec le bios d'origine, et parfois il reconnaissait un nouvel ecran TV et ca figeait pendant 2 a 3 secondes regulierement, changement nouveau bios et terminé peut etre ca aussi va voir chez zotac si tu as le dernier bios pour ta cg
n°7384454
testlogici​el
Posté le 29-03-2010 à 09:08:20  profilanswer
je sais pas du tout comment faire. la carte est neuve et sous garantie,
est ce que je risque de la casser si je foire la mise à jour du bios?
j'ai lu tellement d'avis differents dans les forums que je sais plus quoi faire.
n°7384464
manut2500
Posté le 29-03-2010 à 09:24:21  profilanswer
regardes deja avec gpu-z la version  de ton bios et va voir sur le site zotac si ils en ont un plus recent
Carte Zotac gts250 1gbProblèmes Laptop / PC Portable
Problèmes de mémoire (amnésie)[OK] Ventilateur GTX260+ cassé
Plusieurs problèmes rencontrés sous Windows 7Problèmes de Ram ou de processeur?
Problèmes core i5 750 + P7P55D + Ram Corsairproblemes demarrage
Changement Puce Bios Carte mére ZotacFreeze et bug graphique (GTX260)
Plus de sujets relatifs à : Zotac GTX260² problèmes
