6580 connectés
   Pb X1950 Pro et CRT
Pb X1950 Pro et CRT
n°5218102
LeChuck200​0
Posté le 09-12-2006 à 20:30:43  profilanswer
Bonsoir,
J'ai changé de config récemment et donc de carte graphique aussi.
Je suis passé d'une 9700Pro à une X1950Pro et là un problème est apparu.
Mon problème est que je n'ai pas d'image sur mon écran CRT alors que j'en ai une sur ma tv lcd (les deux sont reliés sur les 2 prises dvi). Les 2 écrans sont branchés de la même façon à savoir via un adaptateur DVI->VGA (hé oui ma tv toute neuve n'a pas de dvi mais que du vga). J'ai interchangé les écrans de prise et rien n'y change.
Je précise que ceci n'est apparu qu'après installation des drivers ati (j'ai essayé ceux livré avec la carte et les derniers sur le site et le résultat est le même).
J'ajoute que je fais à chaque fois une désinstallation "propre" des drivers avec drivercleaner.
Je pense que le problème vient des drivers car l'image du crt ne disparait qu'au moment où j'arrive sur le bureau donc quand les pilotes sont chargés.
Ce problème est très génant car je n'ai pas envie de changer d'écran (c'est pas révu dans le budget) et la tv c'est bien pour matter les films et jouer mais pour bosser et surfer c'est pas top du tout.
J'ai comme un mauvais présentiment (et écrit par un forumeur américain) que les crt ne sont plus gérés par les nouvelles puces ati :( . mais j'espère me tromper.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
Seb
n°5218108
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-12-2006 à 20:32:43  profilanswer
tu as bien sélectionné ton écran CRT au niveau des drivers ATI ?
Message édité par Space le 09-12-2006 à 20:32:56
n°5218110
vendal
Posté le 09-12-2006 à 20:32:46  profilanswer
Je pense qu'au niveau des prises DVI il y a comme une priorité     quand tu regarde ton pc de derriere  regarde si ton ecran principal est branché sur la prise DVI de gauche
n°5218205
LeChuck200​0
Posté le 09-12-2006 à 21:41:39  profilanswer
OUi l'écran CRT est bien activé (au début c'était le sul branché donc activé forcément).
J'ai essayé toutes lzs combinaisons de connexion des 2 écrans et le résultat est toujours le même. le CRT est noir et la tv marche (a condition d'avoir activé les 2 sorties).
Vendal, j'ai vu que tu avais toi aussi un x1950pro et un crt tu n'as eu aucun probleme ?
t'utilises quels drivers ?
n°5218212
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 09-12-2006 à 21:45:13  profilanswer
résolution trop élevée sur le CRT ?
n°5218226
vendal
Posté le 09-12-2006 à 21:53:12  profilanswer
non j'ai aucun probleme avec ma carte je suis passé entre les mailles du filet...de temps en temps j'active mon 15' crt pour le double ecran et j'ai jamais u de problemes   sinon pour les drivers je tourne avec ceux fourni c'est a dire les 6.9
n°5218352
LeChuck200​0
Posté le 09-12-2006 à 23:20:49  profilanswer
Je pense pas que ce soit un problème de résolution puique c'était la même sur ma 9700pro (1024*768). C'est un 17" donc ca passe nikel normalement.
Vendal, tu as installé quelle version du .net framework ?
n°5218625
vendal
Posté le 10-12-2006 à 03:06:01  profilanswer
Bah ca aussi c t dans les drivers fournis par le constructeur  la version 2.0
n°5218761
ltitcon
Oh un donut !! ... Doh !
Posté le 10-12-2006 à 10:43:55  profilanswer
quand tu debranche la tele le crt marche?
Je pense que c'est un pb de configde windows et des drivers     ta reguarder dans les parametre d'affichage de windows?
n°5220491
LeChuck200​0
Posté le 11-12-2006 à 00:25:39  profilanswer
La 1ère fois que j'avais installé les nouveaux drivers, il n'y avait que le crt de brancher et pourtnat l'écran etait bien noir une fois arrivé au logon de windows alors que j'avais bien vu le POST.
Je ne sais pas ce que c'est comme pb, windows ou ati mais ca me gonfle énormément.
Oui j'ai trifouillé tout ce que j'ai pu dans les parametres d'affichage et le seul ecran qui marche tout le temps et sans probleme est ma tv.
Le seul soucis est qu'avec les drivers fournis (asus), le 1360*768 n'est pas géré donc avec cette version je me cantone au 1280*768.
Elle a inérêt a assurer dans les jeux cette carte sinon ca risque bien d'etre ma derniere ati.
n°5220915
vendal
Posté le 11-12-2006 à 12:39:08  profilanswer
oui rassure toi elle assure dans les jeux...mais bon a mon avis c'est pas grand chose ton histoire   il faut peu etre forcer la detection d la tv dans les drivers, j'avouie que je sais pas trop   sinon test avec un autre ecran au cas ou
n°5221438
ltitcon
Posté le 11-12-2006 à 17:24:48  profilanswer
ou sinon ton crt est un peu trop vieu pour la carte  :sarcastic:  il date de quand?
n°5221456
LeChuck200​0
Posté le 11-12-2006 à 17:32:12  profilanswer
je pencherai plutot  pour une mauvaise gestion du taux de rafraichissement dans les drivers.
g pas encore testé un autre écran mais je doute ke ca change grand chose.  g kand meme un iiyama  et il accepte le 100hz en 1024  (17" )
   Pb X1950 Pro et CRT
probléme affichage sapphire x1950 xtxCF x1900/x1950
Config à base d'Ati X1950 Pro SapphireRemplacement d'une 9800 Pro
Question a propos d'une Ati Radeon 9800 Pro :)Choix constructeur pour ATI X1950 Pro
Comparatif cartes graphiques ati nvidia 7900 7950 X1900 X1950Radeon 9800 Pro et socket 754
Plus de sujets relatifs à : Pb X1950 Pro et CRT
