3178 connectés
  Vieille config, décodage HD, help! :-)
n°7497551
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 16:36:07  profilanswer
Hello!
J'ai besoin de vos lumières car je compte me monter un petit HCPC avec du matos de recup.
Je posséde une vieille carte mère en uATX avec son proc et sa RAM qui va bien, que je pensais réutiliser.
Le processeur est un vieux AMD 2400+ ou dans ces eaux la (je donnerai la référence exacte ce soir).
Il me semble qu'il y a un port PCI-E sur la mobal par contre, alors je me demandais s'il était possible d'ajouter une CG du genre HD5450 pour décoder des videos HD 720p et 1080p?
En gros, l'idée est que la carte graphique s'occupe du décodage, et alors ca ne serait pas trop grave que mon processeur soit un ancêtre :-)
Merci d'avance pour votre aide!
n°7497554
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 16:39:37  profilanswer
T'as pas une carte graphique sur un autre pc qui pourrait te permettre de tester?
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 17:02:49
n°7497564
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-07-2010 à 16:45:57  profilanswer
MPC-HC et çà décode tout en Hardware tu peux y aller :)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7497570
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 16:56:19  profilanswer
Ouahou, en 10 minutes deux réponses qui m'avancent beaucoup!
vince186, tu sais que j'avais même pas pensé à ca! J'ai une HD4890 avec laquelle je pourrais tester sans problème, merci pour l'idée!
cubensia, super, je connaissais pas du tout, je m'en vais tester ca sur ma bécane principale ce soir!
Au fait, si y a pas de PCI-E mais de l'AGP, c'est foutu pour la HD?
n°7497580
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 17:03:26  profilanswer
Non ça sera plus dur à trouver c'est tout.
T'as des hd 3xxx et 4xxx en agp qui décode la vidéo.
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 17:04:24
n°7497593
Sybaris
Posté le 15-07-2010 à 17:17:40  profilanswer
euh, c'est peut être pas une super idée de tester avec la 4890 quand même.
l'alim va peut être pas aimer ca.d
n°7497602
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 17:24:41  profilanswer
C'est quoi comme alim?
Faut savoir que la carte tu vas pas la faire tourner à fond donc ça devrait passer.
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 17:25:39
n°7497603
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 17:25:17  profilanswer
Meuh si elle va aimer, de toutes facons j'ai pas encore le boitier, alors je doit tester avec la HX650, donc je pense que ca devrait aller :-)
n°7497605
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 17:26:30  profilanswer
Haha, oublie pas de prendre un lecteur vidéo qui prend en charge le décodage gpu.
n°7497606
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 17:27:33  profilanswer
Ouki je vais essayer de trouver ca!
Sinon, encore une petite question, au cas ou c'est du vieux PCI-E (donc du 1.0), on peut brancher une carte 2.0 dessus?
n°7497608
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 17:28:21  profilanswer
Ouai, tu perd même pas 5% de perf.
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 17:28:43
n°7497619
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 17:37:42  profilanswer
Ouki cool, merci pour l'info!
Par contre j'ai plus qu'a prier pour que ce soit du PCI-E, impossible de trouver des cartes AGP en low profile :-(
n°7497626
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 17:43:26  profilanswer
Low profile ça veut dire 1 slot?
n°7497629
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 15-07-2010 à 17:45:48  profilanswer
nan ca veut dire deux fois moins large que normalement ;)
comme ca :
http://www.homemedia.fr/i/imgs/thumb_6130.jpg
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7497644
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 18:03:34  profilanswer
Ah ben même en pci-e je sais pas si ça existe?
T'es sur que tu peux mettre que ça dans ton futur boitier?
n°7497645
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 15-07-2010 à 18:04:42  profilanswer
bien sur que si il y en a  plein ;)
n°7497648
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 18:11:03  profilanswer
Ah ouai en fait y en a même en agp : :D
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] AGP-8x.htm
http://img.achetezfacile.com/photo/00771770.jpg
Message édité par vince 186 le 15-07-2010 à 18:11:26
n°7497655
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 15-07-2010 à 18:21:56  profilanswer
Bien sûr que ça existe encore les cartes AGP ;)
Les HD3450 ou HD4350 feront parfaitement l'affaire pour ton utilisation.
n°7497689
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 18:58:15  profilanswer
Yep!
Bah j'ai raconté des conneries, j'ai du PCI-E 16x :-))
Les carac que j'ai trouvé sur la carte mère :
Gigabyte GA-8I915PM
carte mère socket 775 (LGA775) pour Intel Pentium IV et Celeron (64 bit)
2 slots PCI, 1 slot PCI Express x1, 1 slot PCI Express x16
4 slots DDR333/400 DIMM SDRAM
bus 533/800 MHz
Pour le proc va falloir que je boot dessus pour tester!
n°7497690
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 19:00:38  profilanswer
Vous croyez que j'ai une chance de pouvoir monter un (petit) C2D la dessus ?
Ou alors l'éventuel P4 (ou celeron :-/) qui est installé peut suffir s'il est accompagné d'une ATI HD 4xxx ou 5xxx ?
n°7497695
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 19:03:40  profilanswer
Je sais pas mais vu que t'as une 4890 pour tester, ben test ! ;)
n°7497696
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 15-07-2010 à 19:03:48  profilanswer
Je pense que c'est possible étant donné que c'est le même socket. Aprés il te faudra peut être passer par une mise à jour du Bios....
Aucune idée si un P4, ou encore pire un Celeron suffiront ! (je ne pense pas...)
n°7497697
vince 186
Boomer
Posté le 15-07-2010 à 19:06:13  profilanswer
Ca dépend pas mal de la fréquence du bousin je pense, mais test t'as rien à perdre a part un peu de temps.
n°7497774
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 20:18:44  profilanswer
Pas faux, je vais me lancer dans le truc ^^
Mode table de bench à l'arrache par contre, on verra bien ce que ca donne.
n°7497974
Darkbl4de
Posté le 15-07-2010 à 23:15:25  profilanswer
Bon bah ca marche pas...j'suis pas arrivé à démarrer sous windows, je crois que W7 64bits aime pas trop les P4...
La ref exacte du processeur c'est:
P4 Prescott 2.93Ghz FSB 533 ou 800 j'suis plus sur.
Il faut que je me trouve un ptit DD pour installer un W7 32, pas envie de formatter le PC principal.
n°7498029
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 16-07-2010 à 00:18:43  profilanswer
Etrange.... Je ne pense pas que le problème vienne du P4 (sur Youtube, il y a des vidéos où certaines personnes font démarrer Win 7 avec un vieux PIII...)
n°7498031
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 16-07-2010 à 00:24:14  profilanswer
p4 = 32 bit only, je crois... :D
n°7498045
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 16-07-2010 à 00:54:35  profilanswer
Un P4 ne fait pas tourner Win XP 64b ?
n°7498047
Moihey
Posté le 16-07-2010 à 00:57:08  profilanswer
les modèles 5x1 utilisent en plus la technologie Intel 64
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_Pentium_4
Message édité par Moihey le 16-07-2010 à 00:57:23
n°7498096
vince 186
Boomer
Posté le 16-07-2010 à 06:02:59  profilanswer
De toute façon pour un HTPC on s'en fout un peu du windows x64 non?
n°7498117
Darkbl4de
Posté le 16-07-2010 à 08:30:24  profilanswer
Bah je sais pas trop il m'a fait une espèce d'erreur fatale au démarrage. Donc j'ai rebranché la nouvelle config et l'erreur était encore là.
Un truc du genre "Un périphérique nécessaire au démarrage est manquant", alors même que tout était branché.
Du coup j'ai mis le CD W7 et réparé l'installation, et tout est rentré dans l'ordre.
Au pire je pourrais retester et éventuellement réparer l'install sur le P4 si ca bug.
[Help] Connexion PC ==> Ecran : Connexion inconnue !Config gamer (800€)
Avis config 700€ gamerAlim pour ma config
[Conseil achat] MAJ config axée FSXQu pensez vous de ma config
config amd ou intel pour: cao fao et jeu !!! aide mobo cpuconfig amd ou intel pour: cao fao et jeu !!! aide mobo cpu
Wireless CINE BOX Real HD Multimedia PlayerHD 5770 :1Go ou 512Mo?
Plus de sujets relatifs à : Vieille config, décodage HD, help! :-)
