7061 connectés
  VGA silencer -> boitier plus chaud
n°3087543
ats
Posté le 21-03-2004 à 17:32:17  profilanswer
J'ai installé ça (sans problème) sur ma Radeon 9700 Pro (Hercules).
MAIS, en low ou high, la température du boîtier monte maintenant à 37 en utilisation internet par exemple, alors qu'elle était à 32 avant. La carte elle-même est chaude (le pcb, les condensateurs). Pourtant, il est bien mis, il n'y a pas d'espace entre le bloc alu et le core.
J'ai l'impression que le ventilo d'origine rafraîchissait un peu la carte en tournant (je veux dire la surface de la carte), d'où élévation de température quand on l'ôte.
J'ai quatre Paspt faible bruit (19 db), deux en entrée, deux en sortie, dans un boitier Antec 1044.
Voilà, avez-vous des suggestions pour remédier à ça, ou bien je réinstalle le ventilo d'origine ?
PS : la température du proc. n'a pas bougé, environ 41°/42° C.
n°3087551
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 21-03-2004 à 17:37:00  profilanswer
c'est l'été qui arrive :sol:
 [:dehors2]
Message édité par Marko-Piteur le 21-03-2004 à 17:37:07
n°3087899
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 21-03-2004 à 21:07:59  profilanswer
Essai de rajouter quelques ventilos, 4 c'est pas assez !
Mais a 42 C° tu n'as pas peur de griller ton Pross ? :d
Message édité par manhunted le 21-03-2004 à 21:08:34
n°3088004
virus230
L'informatique, une merveille
Posté le 21-03-2004 à 22:06:21  profilanswer
l'air entre le vga silencer et la carte stagne :/
mais bon, normalement le gpu devrai etre mieu refroidi qu'avec ventilo d'origine
n°3088226
ats
Posté le 22-03-2004 à 00:09:13  profilanswer
Virus230 >Oui,  tu crois que c'est dangereux pour les autres composants de la carte, cette élévation de température ?
manhunted > avec mes quatre papst, j'entends un très, très léger souffle, contrairement à mes deux no-name d'avant qui faisaient un bruit d'enfer. CQFD.
Pour le proc., c'est un PIV 2.53 et il chauffe rarement beaucoup plus. Jaloux ? :lol:
n°3091749
ats
Posté le 23-03-2004 à 22:44:59  profilanswer
up
Avis de ceux qui ont le boitier Super LanBoydrivers boitier USB2 -CRAVEUR DVD
graveur dvd nec 2500 ne fonctionne pas dans boitier externePourquoi les VGA Silencer ne sont pas compatibles nVidia ?
Quel boitier avec ventilo de 12cm[HELP] Aidez à choisir un boitier
Est ce un bon compromis perf/silence ? (ventilos de boitier)boitier externe ENERMAX
Plus de sujets relatifs à : VGA silencer -> boitier plus chaud
