3792 connectés
  Utiliser un portable comme écran secondaire
n°1883675
funglide
Posté le 16-10-2002 à 04:36:31  profilanswer
On m'a soumis un problème intéressant... Utiliser un écran de PC portable comme écran secondaire... Soit faire du dual screen avec un écran normal et un portable.
Quelqu'un connait un programme ou une astuce qui permet de faire ça?
Merci!
n°1883678
funglide
Posté le 16-10-2002 à 04:53:19  profilanswer
Le démontage du portable n'est pas envisagable...
Par contre une solution utilisant le firewire ou le réseau, volontier... Mais en principe les softs sont prévus pour faire le contraire, à savoir afficher un écran externe sur son propre écran, donc c'est pas la solution...
n°1883709
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 16-10-2002 à 07:16:06  profilanswer
pkoi ? [:ddr555]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°1883732
funglide
Posté le 16-10-2002 à 08:14:45  profilanswer
En fait c'est pas pour moi, et c'est occasionel...
Le propriétaire du portable n'aimerait surement pas le voir démonté, d'autre part si il faut tout faire-défaire à chaque fois...
Un simple clonage d'écran, c'est pas le but. L'idée est de disposer de l'écran principal pour une image à travailler, et du second écran pour y ranger les outils...
n°1883798
copex
Posté le 16-10-2002 à 09:25:52  profilanswer
Je suis également intéressé par ce problème mais pour moi, il s'agirait de récupérer physiquement l'écran du portable. En fait, j'ai un vieux Toshiba P120 et j'aimerais le démonter pour y mettre une carte miniITX de Via reliée à l'écran. Je pensais que cela était irréalisable mais j'ai vu une fois (sans pouvoir retrouver l'adresse) la réalisation d'un gars qui avait récupéré l'écran d'un vieux portable 486.
Quelqu'un a-t-il des infos sur cette modif ? ou sur la possibilité de connecter physiquement l'écran ?
n°1883800
FRACTAL
Posté le 16-10-2002 à 09:29:19  profilanswer
c pas possible, allez voir sur jacky pc et faites une recherche.
en gros il faut un controlleur ecran qui trnasforme le signal donc c introuvable/existe pas meme peut etre.
n°1883803
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 16-10-2002 à 09:32:38  profilanswer
sortie tv sur CG de l ordi de bureau... en mode 2 ecran (comme tu veux quoi) et acquisition video sur le portable et zou :o
Bon c po le top mais ca doit marcher (encore faudrait il avoir une entree tele sur le portable masi ca doit pouvoir se trouver non ?)
n°1883872
mac fly
Posté le 16-10-2002 à 10:15:56  profilanswer
L'idée est bonne, et simple à réaliser...
Sortie vidéo simple de la c.graphique du pc fixe reliée à une entrée vidéo pour le pc portable (pour avoir une entrée vidéo sur le portable il suffit tt simplement d'acheter une carte d'acquisition type WinTV-USB ... :)  )
Message édité par mac fly le 16-10-2002 à 10:16:29
n°1883915
Nono
Posté le 16-10-2002 à 10:50:54  profilanswer
c vrai qu ils font des carte tele usb donc en plus ct pas completement debile mon truc :bounce:
n°1884769
mac fly
Posté le 16-10-2002 à 16:00:27  profilanswer
Poussin_Magique a écrit a écrit :
N'oubliez pas que le port USB a une limite théorique de 1,2Mo/sec et qu'en plus de ça une compression à la volée dans un codec propriétaire il me semble, doit etre appliquée, zimaginez la galère ? [:totozzz]
Il n'y a pas d'histoire de compression, quand tu branche ton magnétoscope sur une carte d'acquisition tu affiche l'image en direct tu ne fait pas de capture à proprement parler...(ça marcherait meme sur un vieux p166mmx)
Pour ce qui est du débit et de la limitte en résolution là c un mystère faudrait regarder les specs des cartes d'acquisition usb du marché
n°1886321
funglide
Posté le 17-10-2002 à 09:00:28  profilanswer
J'avais pensé au coup de l'acquisition TV... Mais, d'une part il faut acheter une carte et pour portable c'est pas trop donné, et en plus la qualité, pour du traitement d'image... Les couleurs ne vont pas jouer...
n°1886329
Nono
Posté le 17-10-2002 à 09:13:41  profilanswer
attends c pas pour le traitement le 2eme ecran je croyais que ct pour tes palettes de bouton sous shop non ?
n°1886330
mac fly
Posté le 17-10-2002 à 09:13:59  profilanswer
nom mais tu crois vraiment qu'on peut faire un affichage "direct" come tu dis, via un port USB ? tu portes pas ton pseudo de mac fly pour rien toi hein ? ;)
Pis les boitiers usb chez hauppauge par exemple, c'est autour de 320x240, j'en ai eu un.
Soyons réaliste on fait pas de la vidéo temps réel non compressée par un port usb dont la bande passante se limite à 1,2Mo/sec  :sarcastic:
t'es supide ou quoi, les cartes d'acquisitions en usb "capturent" bien de la vidéo FLUIDE en tps réel mais en résolution limitée.Si tu prends 2 secondes pour faire marcher tes méninges (mais visiblement l'intelligence et toi ça fait 2), dans le cadre qui nous interesse je vois pas d'autre facteur limitant que la résolution (qui est donc relié à la bande passante dispo)
-> Il y en a qui ferait mieux de réfléchir des fois, on entendrait moins de conneries et d'insultes gratuites pour ne rien dire !
Message édité par mac fly le 17-10-2002 à 09:21:49
n°1886359
mac fly
Posté le 17-10-2002 à 09:33:41  profilanswer
Pour se la jouer un peu plus "pro" sache que de toute facon ça n'est pas la carte qui effectue la compression mais le cpu, -> au niveau de la b.passante usb necessaire pour véhiculer ton image ça ne change rien quel que soit le codec utilisé...
Si la carte était capable de compresser directement le signal vidéo (comme tu sembles le croire vu ta remarque) pour le faire transiter via l'usb on n'aurait d'ailleurs pas cette limitte au niveau de la résolution de capture purement lié à la b.passante de l'usb 1.1 [:zob le grand]
n°1886568
Guigui
Posté le 17-10-2002 à 11:13:03  profilanswer
Bon ca commence a degener et s'eloigner du topic initial, la...
Pour la recup physique de l'ecran, c'est pratiquement impossible : faut soit une puce specialise pour causer avec l'ecran (genre DVI => ecran), soit il faut arriver a chopper le signal de sortie de la cg integree, mais dans tous les cas faut desactiver l'alim de tous les sous-systemes qui ne sont pas entre le controlleur d'ecran et la cg, et je suis meme pas sur que ca marche.
Bref, la seule solution semble en effet la prise de controle du PC par l'exterieur.
Au passage, vous connaissez un log capable de faire ca sous Win 3.x ou Dos (sur le PC cible) ? J'ai un tres vieux portable et je voudrait le faire marcher en mode clone depuis un pc sans ecran.
n°1886626
Guigui
Posté le 17-10-2002 à 11:36:29  profilanswer
sous 3.1, peut etre une vieille version de laplink, sinon je vois pas :/
J'ai essaye, mais c'est pas tres convaincant. Faudra que je reteste (manque de temps la ;) )
Sinon il sort un bon paquets de fils des écrans de portables, je suis sur qu'hormis l'alim, on les refout en ordre et ça donne une belle prise DVI mais bon ça reste dur à identifier [:totoz]
Ben je bosse chez un constructeur, et j'ai demande un peu aux inge produits et aux "grosses betes" des lab et autres (des torches du sujet, quoi !) et ils m'ont tous dit "laisse tomber", donc j'ai pas cherche plus loin...
n°1886695
mac fly
Posté le 17-10-2002 à 12:06:28  profilanswer
hey couillon du 320x240@25fps en 24bits tu sais combien ça fait en non compressé ?
et puis quand je parle de compression temps réel, oui la carte en fait bien une sinon le dispositif ne pourrait pas fonctionner. Bien entendu tu dois pas connaitre autre chose à part divx mais je suis pas assez bete pour imaginer que ce genre de boitier encode le divx en temps réel, c'est plutot une sombre merde propriétaire, suffit de voir l'image à la fin. Je suis même pas convaincu qu'on puisse récupèrer le stream compressé à la volée...
Ps: les " :fuck: "tu te les mets [:yaisse4] ou alors tu apprends à réfléchir   :sarcastic:
D'après ça: http://www.media-video.com/video.php
On s'en tirerais pour environ 3.7mo/s en 320*240 non compressé.Donc effectivement méa culpa, la carte applique forcément un algo de compression à la volée propriétaire.
Par contre ça ne change pas le fait que ca marcherait mais dans de très mauvaises conditions (à savoir 320*240 25fps max sur l'écran du portable donc aucun interet), comme je le disais depuis le début quand meme ! (avec ta réponse si aimable me disant que c'était totalement IMPOSSIBLE)
Il y aurait une solution d'une carte d'acquisition en pcmcia en sur le portable :) le pb étant que à ma connaissance, les entrées sont numériques (via firewire), et je ne crois pas qu'il y ai de cartes proposant de l'analogique (ou alors faut passer par un convertisseur qui coute la peau des fesses, ça marcherais mais vu le prix autant s'acheter un écran tft :crazy: )
Message édité par mac fly le 17-10-2002 à 12:13:13
n°1886766
mac fly
Posté le 17-10-2002 à 12:39:27  profilanswer
Exact c tout à fait logique :)
En fait c'est fort domage car une carte d'acquisition en usb 2 aurait résolu ce genre de pb avec ses 60mo/s de b.passante max (on aurait rajouté une extension pcmcia/usb 2 sur le portable sans doute démuni)...mais je n'ai jamais vu de cartes d'acquisition en usb 2 :( c un peu normal il n'y a que récemment que les périphs commencent à sortir en usb 2 .C'est un comble car la qualité/les specs seraient nettement revues à la hausse
Message édité par mac fly le 17-10-2002 à 12:48:03
n°1886792
mac fly
Posté le 17-10-2002 à 12:52:47  profilanswer
clair l'usb 2 c franchement trop le bonheur (pour avoir un disque externe en usb 2 c franchement de la balle !)
Je suppose et èspère que ce genre de carte va évoluer vers cette nvlle norme -> ça me paraitrait tout à fait logique et ne necessite pas une grosse modification hardware des chaines de productions des constructeurs de ce genre de cartes tuner tv/acquisition ...
Installer windows sans lecteur cd sur un portable ????tout les combien fo til faire un degauss de l'écran?
Signification d'un écran bleu "unmountable boot volume" ??? merciEcran compaq TFT 8030
je suis mignon et rien ne s'affiche sur mon ecran...bi ecran impossible?
Quel ecran 19' CRT ?Téléphone portable comme modem : quel FAI ?
Quels réglages d'écran pour la beauté et la fluidité d'un jeu ?Pbm Lecture plein ecran avec dual screen...
Plus de sujets relatifs à : Utiliser un portable comme écran secondaire
