8154 connectés
  Utilisation mémoire dédiée du GPU
n°10474694
yetkoff
Posté le 25-11-2018 à 10:14:42  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un "problème" dont je n'arrive pas à trouver la solution, s'il y en a une  :??:
Je viens tout juste d'acheter une RX Vega 56 (modèle Sapphire Pulse) pour remplacer ma RX 580, et j'ai des grosses chutes de FPS dans plusieurs jeux sans avoir changer les options graphiques.
Ce qu'il se passe, c'est que mon GPU est utilisé à 98% au minimum et que la mémoire vidéo utilisée ne dépasse pas les 2Go sur les 8Go proposés par la carte.
Est-ce normal ?
Ma config est la suivante :
CPU => Ryzen 1500X (OC à 3,7Ghz)
GPU => RX Vega 56 Sapphire pulse
RAM => 2 x 8 Go HyperX savage cas 13 2666Mhz
Alimentation => 550w seasonic GOLD +
SSD => HyperX savage 480 Go
Merci de votre aide.
Les images illustrent mon problème sur PUBG par exemple.
https://ibb.co/86Xc1Kz
https://ibb.co/H7s1ZGs
n°10474711
chtit
R-CB5
Posté le 25-11-2018 à 11:02:42  profilanswer
tu à juste changer la CG comme ça ? à tu desinstallé et réinstaller les pilotes graphique ?
fais meme un nettoyage de pilote avec DDU en premier, puis installe les dernier dispo pour la carte ;)
l'alim est peut etre un poil juste pour une RX vega aussi, mais test deja un nettoyage des pilotes ;)
n°10474724
yetkoff
Posté le 25-11-2018 à 11:35:45  profilanswer
Non j'ai mis à jour les pilotes graphiques et j'ai même formaté mon PC pour qu'il parte sur de nouvelles bases.
Tu penses que cela pourrait venir de l'alimentation ? Comment puis-je savoir si c'est mon alimentation qui limite mes performances ?
Merci pour ta réponse en tout cas.
n°10475136
chtit
R-CB5
Posté le 26-11-2018 à 00:43:14  profilanswer
faudrait tester avec une autre alim plus puissante
ou voir combien tu pompe de jus à la prise avec ce genre d’appareil https://www.manomano.fr/multimetre/ [...] re-3958743 avec ton alim actuel, si t'est proche du maxi qu'elle peut delivrer c'est donc qu'elle ne suffit pas
possible aussi que ce soit la CG qui deconne
Message édité par chtit le 26-11-2018 à 00:44:11
Probleme memoireJe peux améliorer la mémoire de mon pc avec ma carte mère???
Problème de performance avec nouveau GPU (1070 Ti)Upgrade GPU
Afficher utilisation gpuMon PC décone et présente une température GPU toujours élevée
Upgrade Gpu (Gtx>Rtx/Intel 8th>9th/G-Sync>ULMB/HT>No HT)Mémoire compatibilité
si je change carte memoire dois je aussi changer carte graphiqueConseil GPU
Plus de sujets relatifs à : Utilisation mémoire dédiée du GPU
