3942 connectés
  [Panne urgente] Brusque extinction
n°9297123
RaymontP
Posté le 12-10-2014 à 10:59:16  profilanswer
Bonjour...(pas dormi)
La petite config pour se mettre dans le bain :
MB             Asus P6t deluxe v2
Proc           I7 930@2.80 GHz
memoire      G Skill 2x8 Go PC3 10700 + 3x2Go PC3 12800H
ventirad      Noctua U12P
stckage      SSD Crucial M500 128 Go + WD caviar green 1000 Go + Seagate hybride 2 To
alim           Cooler Master Silent Pro 700W
boitier        Cooler Master CM II Advanced
CG            Asus Direct CU 660 Ti
J'aimerai déjà m'assurer d'une chose : hier, je jouais tranquillement a Elite Dangerous quand BAM ! plus rien, mon ordi s'est éteint tout seul ! Je m'approche alors de mon UC...
...Et ça sent le plastique bien chaud ! De plus, l'ordi a pas voulu s'allumer depuis.
Depuis hier j'ai testé plein de trucs et voici ce que j'ai pu observé :
La diode ON s'allume 0,5 sec et s'éteint, j'ai tenté  de remettre de la patte thermique (bon, ça, c'est surtout parce que j'ai mis mes mains où fallait pas) et faire un clear RTC, sans résultat.
J'ai tenté de retirer la CG et là, je remarque un truc étrange : les 2 switchs lumineux (ON et RESET) clignotent bizarrement...et sans CG, l'ordi boot.
J'ai mis une vieille ATI qui est instable en jeu...ça marche.
J'ai bien OC mon mon proco et très légèrement ma CG (+ 30 MHz ?) et j'aimerai savoir...est ce que mon OC est a mettre en cause ? Mon alim ? Ou j'ai juste pas de pot avec les CG (2 ans qu'elle a...) ?
Dans le cas visiblement très probable que ce soit ma CG qui est tombée, quel constructeur serait le mieux pour une 770 (une 970 est cher et puis vu que mes CG tombent toutes en 2 ans...) ?
Merci de me faire parvenir vos infos.
Message édité par RaymontP le 12-10-2014 à 10:59:39
n°9297126
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-10-2014 à 11:10:24  profilanswer
Déjà, tente un retour SAV, car en effet ça semble être la CG (sav si ta carte à moins de 2 ans évidemment).
n°9297173
RaymontP
Posté le 12-10-2014 à 11:59:54  profilanswer
Les asus ont 3 ans de garantie donc je suis dans les normes, après je compte pas resté sans CG pendant 1 ou 2 mois...par contre je vais certainement revendre ma 660 Ti un fois revenue, ça vaut dans les combien les CG revenue du SAV ?
n°9297178
Mini_BN
Posté le 12-10-2014 à 12:03:56  profilanswer
reviendu de sav ou non, faudra pas compter + de 90-100€
et les 3 ans de garantie c'est du pipot : passé 2 ans, ton revendeur refusera de la faire revenir,e t asus te dira de passer par ton revendeur ... ca va être chaud
Distinguer carte-mère ou processeur en panne ?disque dur panne connecteur
7970 en panne?identificaton de panne !
Nouveau disque déjà en panne ?Démarrage, extinction et redémarrage intempestifs puis panne totale
[résolu] A l'extinction, le PC s'éteint... et redémarreextinction sauvage et mise en sécurité du pc
Plus de sujets relatifs à : [Panne urgente] Brusque extinction
