7427 connectés
  "Urgent" cherche aide pour mauvais flashage
n°4053988
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 04:52:50  profilanswer
Voila le problème; mon meilleur ami a une x800 pro non vivo de chez gigabyte et il a voulu debloquer les 4 pipelines manquant. En fesant sa manipulation il a flasher sa carte avec le bios d'une x800xt prit sur le site officiel de chez gigabyte.Au démarage l'ecran reste tout noir et ne boot plus. Alors on a voulu reflasher la carte avec son bios d'origine mais pour cela il aurai fallu une carte en pci ( Ce qu'on a pas ) alors on a utiliser mon ancienne carte mere msi pour A64 soket 754.Sur cette carte mere il a une carte graphique integree.Donc on laisse la x800 pro dans son port agp et on demarre avec la carte graph integree à la carte mère.
Sous dos il tape donc la commande suivante pour reflasher sa x800 pro avec le bios d origine :
flashrom -p -f 0 savebios.rom
et là il a un message qui lui dit error adaptateur 0 no found avec un message rouge clignotant qui dit : error 0fl01.
Donc si quelqu'un a une idée pour sauver la carte se serais tres sympa.
on vous remercie d'avance.
n°4054063
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 10:02:12  profilanswer
Bonjour, as tu essayé le boot sur le slot PCI et non sur l'AGP avec la carte x800 pour voir?
n°4054775
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 16:04:08  profilanswer
oui on a essayer de faire un demaragge sur slot pci et ca ne marche pas non plus.Je me demande si c'est pas a cause du fait que lon a booter sur la carte graph integree.Il faut peut etre mettre tout simplement mettre une carte pci.On sait plus quoi faire.
n°4054785
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 16:08:46  profilanswer
Oui faut une carte pci pour reflasher ou tu tapes sans rien voir la ligne de commande.
n°4054800
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 16:13:01  profilanswer
mais on arrive a booter avec la carte graph integree a la carte mere en laissant la x800 sur son port agp mais apres il ne veut pas reflasher la x800.Et si on demarre avec la x800 l'ecran ne boot plus.
n°4054828
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 16:21:09  profilanswer
Tu veux dire que le pc s'allume pas avec la x800? ou l'écran reste noir?Et quand tu démarres sur le chipset est ce que la X800 est reconnue?
n°4054842
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 16:26:47  profilanswer
si le pc s'allume mais lecran ne boot pas c'est comme si yavait pas de carte graphique alors on est obliger de booter avec la carte graph integree en laissant la x800 pro dans son port agp.Mais des qu'on lance le flash il nous sort cette erreur : Error adaptateur 0 no found et en dessous il ya un petit message rouge clignotant qui dit : error 0fl01
n°4054879
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 16:41:54  profilanswer
Bon essayer de
tape comme suis en mettant le commutateur "f" a la fin->
flashrom -p 0 "nomdubios.bin" -f, test et dis nous si ça marche.
Voici à peu près le meme problème avec une x800pro vivo(solution trouvée):ici(lire tout),si cela peut t'aider et ici aussi x800pro vivo et non vivo.
Message édité par v-nom le 05-05-2005 à 16:49:06
n°4054924
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 17:10:14  profilanswer
je te remercie beaucoup c'est vraiment tres sympa.encore merci!!!
n°4054992
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 17:50:10  profilanswer
Alors tu en es où c'est réglé ou pas?
n°4054994
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 17:52:30  profilanswer
on va essayer ce soir je te tiens au courant.
n°4055618
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 22:30:15  profilanswer
voila on a tout essayer ca ne marche pas.On a meme utiliser dautre utilitaire de flash et on a un mess different : vga card inconnu . Est ce que la carte est morte ?
n°4055635
zoldrag
Posté le 05-05-2005 à 22:37:15  profilanswer
je crois que si la carte graphique intergré fonctionne en agp ca peut pas aller, il faut une carte pci
car il me semble que le port agp externe est desactivé alors
n°4055652
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 22:45:08  profilanswer
c une via delatechrome donc elle fonctionnerai en agp c ca?
n°4055655
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 22:48:07  profilanswer
Tout ce qui est intégré et recent est en AGP.
Il faut une carte PCI ou que vous flashiez a l'aveugle comme il a été dit, pas d'autres choix.
n°4055660
gayval
Posté le 05-05-2005 à 22:50:05  profilanswer
et si tu vas sous windows et que tu flashes avec un logiciel sous windows ?
Comme winfox pour les leadtek
n°4055663
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 22:51:35  profilanswer
ben a laveugle c'est impossible car ca bip
n°4055667
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 05-05-2005 à 22:53:11  profilanswer
http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] 0&subcat=0
¡ Viva la Revolución !
n°4055670
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 22:54:00  profilanswer
Bonsoir,plutot winflash pour le faire sur windows,il peut essayé ça coute rien, sinon comme l'a dit alfox1 et moi meme flasher à l'aveugle(pourtant y'a des topic sur le forum  pour flasher les x800 et c'est bien conseillé d'avoir une carte pci au cas ou cela foire).Procure toi une carte pci(10€maxi) et tout rentrera dans l'ordre.
Bonne chance.
Message édité par v-nom le 05-05-2005 à 23:04:06
n°4055708
bixdidi
Posté le 05-05-2005 à 23:08:25  profilanswer
merci à tous vous etes vraiment sympa en tout cas on va se procurer une carte pci et faire avec et je vous tient au courant.Et encore merci!!!!!!! mille fois
n°4055731
v-nom
Posté le 05-05-2005 à 23:18:02  profilanswer
Sinon je suppose que tu as  crée une disquette de démarrage MS-Dos puis copier Flashrom.exe, flashrom.cfg, flashrom.rom.+ ton bios original?si oui alors regarde la suite.
Sur la disquette tu devrais trouver le fichier Autoexec.bat. Si ce n'est pas le cas. menu outils->Option des dossier->Affichage->Afficher les fichier et dossier cachés. Si tu ne vois toujours pas le fichier->reformate.
dans ce fichier tu rajoute une nouvelle ligne:
flashrom -f -p 0 nombios.rom. ou -f -p 0 nombios.bin. Ainsi le flash seras automatique.
Ne pas oublier de modifier le bios de la carte mère si le First Boot device n'est pas sur Floppy. si tu as une option Halt On tu la mets sur No error.
Pour flasher le nouveau bios tu peux utiliser la même technique en creant une deuxieme disquette avec le nouveau bios. ou bien taper toi même la commande de flashage. Mais il faut quand même modifier le fichier autoexec.bat. Si dans ce fichier il y a la ligne: keyb fr,,keybrd2.sys, tu vas te retrouver uvec un clavier Qwerty. Pour avoir un clavier français il faut mettre: keyb fr,,keybrd3.sys.
Surtout si tu refais une disquette de démarrage en dos sauvergarde en plus ton bios d'origine sur ton dd.Voilà plus rien à rajouter je crois si technique déjà effectué sur une 9700 et cela à fonctionné.
Message édité par v-nom le 05-05-2005 à 23:21:03
n°7902130
Tam Air
L'Art est contestation
Posté le 15-05-2011 à 16:21:50  profilanswer
atiflash -unlockrom 0
essaye cette commande ( au cas ou tu as une carte qui bloque son bios )
puis
atiflash -p -f  0  bios.rom( ou .bin)
asus 6800 LE bon ou mauvais?A l'aide : mon pc ne démarre plus ! :fou:
cherche athlon 64 3500+ gravure 9µbesoin d'aide conseil config !!
cherche pilote nforce 3 remix serie 6[AIDE] Utilité de la borne COM sur une alimentation
Besoin d'aide : branchement USB façade sur mobo A8V - DeluxeAide pr carte graphique
écran noir en plein jeu, besoin d'aideCherche Mini PC de joueur pour être transportable
Plus de sujets relatifs à : "Urgent" cherche aide pour mauvais flashage
