5323 connectés
  UPGRADE de carte graphique
n°10332554
ACTIFED92
Posté le 23-02-2018 à 15:04:27  profilanswer
Je souhaite avoir votre avis sur un changement de Carte graphique pour une MSI GeForce GTX 1060 AERO ITX 3G OC (234€)
Pensez-vous que cette carte graphique est adaptée à mon processeur ? Vais-je en tirer la pleine puissance ? Est-ce un achat inutile ? Je souhaite obtenir une bonne optimisation entre CPU et GPU en changeant seulement la carte graphique.
Merci à vous
Voici ma configuration actuelle :
Processeur : FX-8350
Ventilation : COOLER MASTER Hyper TX 3 EVO
Carte mère : Gigabyte 970A-DS3P
Carte graphique : ASUS ATI Radeon HD7950 DCII TOP v2 | 3Go GDDR5 - 900/5000 Mhz - PCI Express 3.0 - HDMI / DUAL DVI / DP
RAM : 12Go DDR3 1333mhz
Disque dur : SAMSUNG SSD Serie 850 EVO - 2.5 pouces - 250Go - SATA III - basic Kit | Controleur Samsung 3-Core MCX - Support du TRIM/SMART
Alimentation : COOLER MASTER GX 750W | ATX 12V v2.31 - Active PFC - 80Plus Bronze
Message édité par ACTIFED92 le 23-02-2018 à 15:07:42
n°10332660
lesabreur
Posté le 23-02-2018 à 18:36:38  profilanswer
mouais, difficile à dire, tu gagnera à changer mais probable que ton fx plombe un peu la 1060 (et la 3 Go est pas la mieux, mais compte-tenu des prix des gpu faut pas être difficile).
les fx sont pas bon en jeux que ce soit face à intel mais aussi face aux amd ryzen.
n°10332694
zonka
x58 forever!
Posté le 23-02-2018 à 19:40:35  profilanswer
C'est un bon upgrade.
Une GTX 970 d'occasion pour 140 euro fera mieux ceci dit
n°10332703
ACTIFED92
Posté le 23-02-2018 à 20:06:04  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
J'ai oublié de préciser que je ne joue que à PUBG et à WOW.
Je sort d'un CPU Phenom X6 1035T...j'ai acheté un CPU FX 8350 (94€) car je ne voulais pas changer de carte mère (question de budget, par rapport aux jeux joués, j'ai préféré mettre un des plus gros CPU supporté par ma carte mère pour un budget très réduit).
Du coup, mes jeux tournent plutôt pas mal pour une configuration largement en dessous des configurations recommandées...alors je me dis : "pourquoi pas un petit upgrade juste histoire de parfaire mon expérience de jeu sur ces deux jeux, et ce sans changer radicalement ma configuration).
Maintenant j'hésite surtout entre une GTX 1060 3GB ou GTX 1060 6GB (100euros de différence). J'ai trouvé un bon benchmark de ma configuration sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=OohuBsMGOh4 , ce qui me laisse penser a un très bon upgrade (jouer en high/ultra à la place de mon very low...)
J'ai du mal avec le principe de la VRAM : plus on en a, plus on en consomme en gros...alors laquelle choisir ? Sur les benchmark il y a tout de même un léger gain de FPS pour la 6GB (sachant que j'ai un écran 75hz)
De plus, je ne comprend pas, pour un même modèle, les écarts de prix par exemple :
GIGABYTE GeForce® GTX 1060 GV-N1060IXOC-6GD - 329€
MSI GeForce® GTX 1060 AERO ITX 6G OC - 357€
MSI GeForce® GTX 1060 ARMOR 6G OCV1 - 375€
etc...
Dernière chose, il me semble que mon CPU est bien adapté à mon GPU. Est-ce que cela sera toujours le cas si je change pour une 1060 ? vais-je tirer la pleine puissance du GPU avec mon CPU actuel ?
Bonne soirée :)
n°10332784
lesabreur
Posté le 23-02-2018 à 23:32:56  profilanswer
Je suis plutôt de l'avis de zonka, une GTX 970 @ 140€ en occase est plus judicieuse. D'autant plus au prix actuel des gpu. Si les 1060 6 Go prennent plus de fps c'est pas spécialement lié à la VRAM, la 1060 3 Go est castrée par rapport à la 6 au niveau GPU (1 unité de désactivée), d'où l'écart... et 100€ d'écart en tarif... :/ :pt1cable:
Il y a quelques mois une 3 Go c'était 210/230€ et la 6 Go @260/290€. Après les jeux consomment plus ou moins de vram.
PUGB demande beaucoup au cpu et vu la vidéo, 36°C sur un fx 8350, c'est pas un tx3 qu'il a... car si le fx chauffe de trop attention à ta carte-mère, surtout si c'est une entrée de gamme (accessoirement sa conso de vram tend vers les 5 Go...).
Message édité par lesabreur le 23-02-2018 à 23:34:35
n°10332990
ACTIFED92
Posté le 24-02-2018 à 15:33:00  profilanswer
Merci de ta réponse vdd.
Mon cpu tourne à 43° et ma carte graphique entre 63 et 67° sur PUBG.
J'ai lu quelque part que en gros si tu as 3gb de Vram tu va en consommer genre 2.5 et si tu en as 6gb bah tu vas en consommer 5...alors bon. Mais il est clair que la différence pour la 3gb et la 6gb est purement marketing ils l'ont juste bridée pour approfondir leur gamme....!
n°10332992
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2018 à 15:39:03  profilanswer
Euh non.
La VRAM utilisée est fonction de ta résolution, le niveau de détails des textures etc.
Les (gros) jeux actuels réclament généralement au minimum 4Go de VRAM (les "3.5" de la GTX970 ne la limitent pas vraiment en fait) ; la GTX 1060 3 Go est castrée au niveau GPU et quantité de mémoire.
Upgrade carte graphiqueUpgrade config carte graphique . Avis ?
Upgrade Carte graphiqueUpgrade d'un i3 2100 => i5 4690K + carte graphique
Conseils upgrade Carte graphique pour Intel dual core (E6750)Upgrade carte graphique
Upgrade de Carte Graphiqueupgrade a partir d une carte graphique
Petite upgrade : watercooling et carte graphique (AMD ?)Upgrade Carte Graphique sur Vieille Config
Plus de sujets relatifs à : UPGRADE de carte graphique
