5714 connectés
  Upgare de carte graphique
n°9845508
quits
Posté le 17-06-2016 à 03:14:57  profilanswer
Bonjour/bonsoir , j'ai besoin de vos conseils pour savoir quelles seraient les meilleurs cartes graphiques pour ce processeur. Ou faut-il carrément que je change de config.
J'avais vu celle ci par exemple https://www.topachat.com/pages/deta [...] 87252.html
Processeur : Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Carte mère : Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 x.x
Ram : Barrette G.Skill de 4 Go*2
Carte Graphique : AMD Radeon R9 200 Series
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 300 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 150 MHz
Disque dur : Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Merci d'avance pour vos réponses.
n°9845512
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 17-06-2016 à 03:45:02  profilanswer
Tout d'abord j'ai besoin plus de renseignement.
- Tu joue sur quelle résolution ?
- Ton alimentation ?
- Tu veux jouer avec quel détail en jeux ?
Tu as quelle modèle de carte graphique exactement, R9 280, 290 X ou non X ?
Sinon ton CPU est encore très bien pour le jeu video pendant encore quelque années.
n°9845516
Witon
Posté le 17-06-2016 à 03:54:01  profilanswer
attend que la 480 sorte :bounce:
n°9845518
quits
Posté le 17-06-2016 à 04:14:35  profilanswer
Salut Kirok,
-Je joue avec un écran
PL2482H
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 25/11/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
-Je ne connais pas mon alimentation mais j'ai faits deux photos : https://gyazo.com/08d28132216d6476cbb77bfc71b513d3, https://gyazo.com/577006709ec4b28402e3a9390ff5cffe
- Je veux jouer en high pour un budget de 200/250e penses-tu que ces envisageable juste en changeant la carte graphique ?
-J'ai copié toute les informations depuis le site de détection ;
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
n°9845524
Kirok
Posté le 17-06-2016 à 05:39:42  profilanswer
Les fréquences données sont les fréquences de ta carte en 2D, Télécharge GPU-Z et fait nous un screen pour qu'ont puisse jugé du GPU que tu as.
Sinon comme dit plus haut le mieux est d'attendre la 480 qui sera entre 970 et 980 (en pratique) pour un peu moins cher et 512 mo de plus. :)
n°9845654
jln2
Posté le 17-06-2016 à 10:15:56  profilanswer
Reporte ton achat le temps de voir arrivé la RX 480 dans 15 jours.
n°9846069
quits
Posté le 17-06-2016 à 15:54:51  profilanswer
oui mon achat n'est pas pour tout de suite mais je souhaite savoir si je prends par exemple une rx480 mon processeur pourra suivre.
https://gyazo.com/acdd4b9e3c006805b3249950ca3b44b0 , https://gyazo.com/acdd4b9e3c006805b3249950ca3b44b0
n°9846075
jln2
Posté le 17-06-2016 à 15:59:30  profilanswer
Avec un i5 4570, oui, il va suivre.
Même encore une ou deux générations de GPU ;)
n°9846299
quits
Posté le 17-06-2016 à 18:31:07  profilanswer
et es que cette rx480 et mieu que ma cg actuel ?
n°9846867
Kirok
Posté le 18-06-2016 à 10:57:27  profilanswer
Oui ta CG actuelle est une R9 270X donc avec une RX 480 tu aura semblement un peu plus du double de performances. :)
n°9847167
quits
Posté le 18-06-2016 à 14:37:03  profilanswer
D'accord merci pour les renseignements
n°9847173
jln2
Posté le 18-06-2016 à 14:38:53  profilanswer
RX 480 = R9 390 théoriquement  ;)
Conseils nouvelle carte graphiqueChanger de carte graphique / Upgrade
Update Carte graphiqueUpgrade RAM sur LGA 1155 - Est ce que me carte mere est compatible ?
Problème carte graphique suite a mise a jour piloteProblème carte graphique suite a mise a jour pilote
Plus de sujets relatifs à : Upgare de carte graphique
