3896 connectés
  Unlock shaders sur un crossfire
n°8220064
ced334
Posté le 17-02-2012 à 12:13:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai reçu ce matin ma deuxième 6950 TF 3.  Après installation, tout nickel, donc je passe au déblocage de shaders, comme l'autre.   J'ai donc le bios sh débloqué, qui fonctionne très bien sur la 1ere carte. je flash avec la commande atiflash -p -f 1 (au lieu de 0) r6950PEX.bin, nickel.
Je reboot, op direction gpu z, et la ma 1ere carte est bien toujours avec ses 1536sh, mais la 2ème n'e l'est pas !
je retourne flasher, et je vois pourtant pendant le flash que le bios précédent est bien le bon bios....  QUE FAIRE  :o
Autre log que gpu z pour voir les shaders ? ^^   Il se peut que ça soit lui qui merde après tout ?
J'ai vu aussi une commande pour cf, qui permet de flasher les deux d'un coup  :  atiflash -pa nombios.rom     Cette commande ne fonctionne pas, j'ai une erreur avec des histoire  de "no found adapters" ou un truc du genre.
Le cf fonctionne nickel sinon, testé bien sur, juste que j'aimerais bien avoir ma 2eme en 6970 aussi ! ^^
Message édité par ced334 le 17-02-2012 à 12:17:16
n°8220082
Posté le 17-02-2012 à 12:31:28  answer
Peut-être qu'elle se débloque pas en 6970 tout simplement !
n°8220083
Flo4428
Posté le 17-02-2012 à 12:37:05  profilanswer
lol c'est la même carte que sont autre et elles viennent toutes les eux de chez moi :D
cette carte reviens de SAV pour un problème de vibration /sifflement elle a été réparé je l'avais flashé pour débloquer les shader(c'est pas un flash vers HD6970 classique c'est juste pour la débridé dans le CCC après sa tu peux monter le GPU jusqu'à 1300  :sol: par exemple)
et avant l'envoi au SAV reflashé avec le BIOS par défault !
étrange non? !
A mon avis tu devrais ressayer et surtout débrancher l'autre carte pour la flasher seul c'est surment plus sur
mes ventes!cherche uppeur :) mon feed
n°8220093
ced334
Posté le 17-02-2012 à 12:57:56  profilanswer
Oui j'ai oublié de préciser que avant de recevoir celle ci, la 1ere était bien évidemment flasher, avec ce même bios, et  sans aucun soucis ^^
n°8220201
ced334
Posté le 17-02-2012 à 15:46:10  profilanswer
Apparement, amd a fait je sais plus quoi au laser pour que les cartes après une certaine date de prod, ne soit plus unlockable, j'ai trouvé un topic sur techpowerup qui ont le même problème que moi....
Je vois pourtant que mon flash est correct vu que j'ai enlever la limite d'oc dans catalyst. J'ai les boules !
crossfire + GA-P67A-UD3P + ATI HD 6790Installation d'un crossfire
V4800 CrossFire Vs Quadro FX1800crossfire hd 6790 et hd 6870
Choix 6850 pour crossfireProbléme crossfire hd 4890 carte inactive
Remplacement carte graphique ou crossfireProblème Crossfire 6870Hd
Problème impossible d'activé le CrossFire 6850HD
Plus de sujets relatifs à : Unlock shaders sur un crossfire
