Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Shop Recherche
1991 connectés
Petit recensement : actuellement combien êtes-vous à avoir une des nouvelles cartes ?
Sondage à 4 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  383  384  385  386  387  388  389  390  391
[Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Pour vous aimer au bon endroit !
n°11012792
PoulpeMala​de
Atteint de rgb stade final /!\
Posté le 11-06-2021 à 15:37:40  profilanswer
hello la compagnie,
deuxième câble gpu de brancher = pas de changement
freesync désactiver sur l'écran + sur paramétre nvidia = pas de changement
synchro en jeu ou pas = pas de changement
voici 3 photos des perfs in game
1) en 5120x1440
2) en 2560x1440
3) en 1920x1080
on note que même en full hd je tape du 90/110 fps sur le dernier cod en zombie solo je devrais avoir mais laaaaaaargement plus donc pas un soucis de résolution
https://zupimages.net/up/21/23/rufk.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/bxvw.jpg
https://zupimages.net/up/21/23/85qc.jpg
voici un screen de mon gpu z au cas ou ..
https://zupimages.net/up/21/23/ha0p.png
topic : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11012801
minux
On Linux ...
Posté le 11-06-2021 à 15:50:07  profilanswer
Teste la avec un autre écran (t'avais parlé de ta TV), pour être fixé sur le fait que ça soit un souci de compatibilité entre la carte et l'écran.
Si c'est pareil sur la TV, c'est la carte qui a un souci, sinon faut chercher ailleurs :/
Mes linux : 2002: Mandrake -> 2005: Ubuntu -> 2010: Arch | Roms MinuxBuild
n°11012804
brolysan2
Posté le 11-06-2021 à 15:54:24  profilanswer
PoulpeMalade a écrit :
hello la compagnie,
1) en 5120x1440
2) en 2560x1440
3) en 1920x1080
https://www.youtube.com/watch?v=CWC [...] chImperium
n°11012815
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 16:12:32  profilanswer
oui je vais tester sur la tv sait on jamais
yep broly en full hd je suis censé avoir une envolée de fps sachant que la c'est du zombie solo mini map pas de joueur uniquement 5/6 zombies vague 1 ...
n°11012823
ikky_claw
Posté le 11-06-2021 à 16:26:38  profilanswer
Vraiment étrange ton problème  :??:.
On dirait presque une ATI Rage 128 maquillée en 6900 xt  :o
n°11012830
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 16:37:10  profilanswer
il continue a me dire prends more power tool et monte la en conso etc
je vais lui renvoyer et basta c'est bon je test la tv 4k la même si je vois pas trop le rapport c'est mon dernier test possible
tout ceux qui ont une 6900 xt d'origine explose une 3070 et de loin moi justement elle en est loin :/
n°11012832
davids
Posté le 11-06-2021 à 16:42:29  profilanswer
Je suppose que tu as enlevé les ancien drivers avec ddu ?
n°11012837
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 16:46:46  profilanswer
yep of course^^
n°11012848
minux
On Linux ...
Posté le 11-06-2021 à 16:57:26  profilanswer
N'importe quoi, more power tool résoudra pas tes souci de grosse sous-performance.
Je pense que le mieux est malheureusement de lui renvoyer la carte, surtout si le test avec TV est pareil (sinon il restera un doute quand même, perso je la renverrai illico) :/
n°11012856
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-06-2021 à 17:03:28  profilanswer
hello la compagnie,
1) en 5120x1440
2) en 2560x1440
3) en 1920x1080
Rassure moi, dans le COD t'aurai pas le RT d'activé, ou pire la résolution de rendu @ >100% :??:
| AMD Ryzen 7 3700X 8C/16T @ 3.6GHz - 32GB DDR4-3600 16-18-18 1T - AMD Radeon RX 5700 XT 8GB @ 2010MHz/14Gbps |
n°11012857
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 11-06-2021 à 17:03:42  profilanswer
hello la compagnie,
1) en 5120x1440
2) en 2560x1440
3) en 1920x1080
regardes le miens @Stock ! http://gpuz.techpowerup.com/21/06/11/3bp.png
t'as pas mis un réglage éco ou je sais pas quoi dans le truc amd ?
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:04:22
FeedBack
n°11012859
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 11-06-2021 à 17:05:21  profilanswer
Déjà la conso GPU a 255W ça me parait peu non :??: On devrais pas être quasi ~300W en principe :??:
Après le reste à l'air OK. Mais faudrait bencher avec un OS propre et un truc reproductible type 3DMark en fait... :spamafote:
n°11012860
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:06:34  profilanswer
300w ne veut pas dire qu'elle doit obligatoirement consommer autant , ça dépends des jeux
FeedBack
n°11012861
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 17:06:44  profilanswer
N'empêche c'est bizarre cette histoire.
Dans les screens ya rien d'anormal niveau fréquences/utilisation GPU/conso en tous cas..
Non c'est normal.
Bien qu'ils disent 300W dans les specs sur le net, c'est bien 255W par défaut et 293 avec la limite de conso à +15%
Extrait du vbios sur techpowerup d'un modèle de ref
Adjustment Range
  GPU: 500 MHz to 3000 MHz
  Memory: 1348 MHz to 2150 MHz
 Power: -10% to +15%
Power Limit
  Total: 255 W
  GPU: 320 A
  SOC: 55 A
Message édité par jazz9 le 11-06-2021 à 17:08:49
n°11012866
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 17:08:54  profilanswer
je vous mets ci joint un 3d mark + hwinfo pendant le bench iidem avec une courbe perso des ventilos
@bilout j'ai essayer tout les réglages en jeu ça change rien :/
https://zupimages.net/up/21/23/fhdf.png
https://zupimages.net/up/21/23/t15q.png
n°11012867
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:10:49  profilanswer
regardes mon 3Dmark , bon elle est oc/uv mais regardes le graphique avec la fréquence gpu , elle fait carrément yoyo toi , après je pense que c'est du au limite du tdp car déjà moi elle a tapée un 325w pendant 4 sec ! Sinon elle était a 280 la plupart du temps
edit : ton vcore est a 1.059 , c'est impossible , ça devrait mettre 1.175 , il a du mettre MPT et limiter le vcore a 1060 , mets le et regardes en faisant un load du bios extrait avec gpuz , le miens est limité a 1100
https://i.ibb.co/hFSCFY6/bench2.jpg
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:14:00
FeedBack
n°11012868
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 17:11:09  profilanswer
Pour le Graphics score sur Timespy t'es en dessous de 300-500 points environ je dirais de ce que tu devrais avoir stock
En tous cas rien qui pourrait expliquer la si grosse différence constatée sur COD
n°11012872
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 17:14:04  profilanswer
Elle fait pas yoyo.
Ce que tu vois au début c'est la démo, sur les tests graphiques 1 & 2 ya pas de soucis.
Et 325W c'est impossible sur un modèle de ref sans morepowertool.
255W max @stock et 293 (ou 294) à +15%
Message édité par jazz9 le 11-06-2021 à 17:14:48
n°11012873
bierman
Posté le 11-06-2021 à 17:14:11  profilanswer
Elle n'aurait pas été flashée pour miner ?
n°11012874
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:14:50  profilanswer
regardes mon graphique , la fréquence est clairement pas pareil , ça fait trop yoyo de son coté :) la ligne rouge et son vcore max sous hwinfo a 1059 , c'est pas possible car elle passe a 1175 stock la carte , elle a été mod , c'est sur
edit : oui moi j'ai unlock le tdp pour être tranquillou avec ça et j'ai baissé le vcore a 1100 avec 2500mhz , au moins je boost a 2450 a 95% du temps ou moins selon les jeux etc... et les Watts sont dans les 150/250 in game
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:16:58
FeedBack
n°11012877
minux
On Linux ...
Posté le 11-06-2021 à 17:16:44  profilanswer
Avec mon UV/UC (UV + blocage boost a 2250Mhz max), je suis a + de 18k sur 3dmark et 235W de conso max ingame (et c'est bien 255W stock).
Elle est bizarre ta carte ... Et pourtant elle chauffe pas (66°C max à ce que je vois), alors que je monte bien plus (+ de 80°C stock et 73°C avec l'UV/UC ingame hier, mais il fait chaud chez moi)
n°11012878
wazany
Posté le 11-06-2021 à 17:16:45  profilanswer
As tu ressaye de reinstaller cod dans le doute car ce jeux est une plaie . Car ton 3dmark est bien
Message édité par wazany le 11-06-2021 à 17:17:21
n°11012880
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 17:16:58  profilanswer
Parce que t'as pas la démo toi, juste les test 1 & 2
Regarde plus en détail le sien, au début c'est la démo et après les tests
Et tu dois pas avoir un modèle de ref (ou utiliser morepowertool) pour avoir cette conso
Et non c'est pas mod, la carte va bien sûr utiliser un voltage moindre et donc baisser la fréquence si elle rencontre une limite de conso par exemple
Ce qui est toujours le cas @stock quand elle est poussée
Message édité par jazz9 le 11-06-2021 à 17:19:04
n°11012881
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 17:17:59  profilanswer
non pas de minage il vient de me dire
n°11012882
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:18:14  profilanswer
exact :D désolé , oui j'ai unlock le tdp et bloquer a 1100
FeedBack
n°11012883
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 17:18:18  profilanswer
oui j'ai essayer sur 2 windows refait ^^
n°11012884
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:19:12  profilanswer
mets MPT comme j'ai dit et extrait ton bios avec gpu z , ensuite tu lances , tu choisis ta carte et load ton bios , tu vas direct dans l'onglet power and voltage et fais un screen d'ici car ton gpuz avec voltage max 1060 c'est pas normal , dans le control amd , ton voltage max est 1175 ou c'est 1060 ? si c'est 1060 , la carte est modifiée
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:19:56
FeedBack
n°11012895
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 17:24:33  profilanswer
bon je continuerais ce soir
la je viens d'installer apex j'ai mis 5120x1440 tout au max j'ai 120/150 fps ça ma l'air bien
bf5 full ultra idem en 5120x1440 : 85/100 fps
horizon zero dawn full ultra : 60 fps ~
ce soir j'essaye d'autres jeux
en effet avant c'était tout les jeux la on dirais cod only ... a confirmer
n°11012897
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:25:13  profilanswer
mais sur cod , t sur que t'as pas les options ray tracing active ? Car ça tu le mets , ça t'allonge la carte !
edit : moi ce qui m'intrigue c'est ça sur ton graph car on dirait clairement que ça a été mod avec MPT , après essais de mettre le tdp dans les pilotes a +15 , tu verras bien si ça change mais mets MPT comme j'ai dit et regardes l'onglet power / voltage
https://i.ibb.co/D4sybNp/t15q.png
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:31:50
FeedBack
n°11012906
davids
Posté le 11-06-2021 à 17:28:57  profilanswer
PoulpeMalade c'est quoi ta carte mère ?
edit :
5600x
B550 MSI gaming plus rgb
2x16 3200 balli rgb
Alim 850w sea gold
si sur COD ton GPU est a 100% et que tu as que 40 fps c'est qu'il y a une option à la con d'activé dans le jeu
Message édité par davids le 11-06-2021 à 17:32:47
n°11012907
garteks
Posté le 11-06-2021 à 17:29:49  profilanswer
Ça ne tourne pas vers les 8000 normalement un 5600x en cpu score sur time spy ?
Message édité par garteks le 11-06-2021 à 17:32:50
n°11012919
minux
On Linux ...
Posté le 11-06-2021 à 17:37:19  profilanswer
Mes réglages :
https://i.imgur.com/fciEGT4m.png
Ce que ça donne dans 3Dmark :
https://i.imgur.com/VS9cUblm.png
Et ce qui se passe côté GPU :
https://i.imgur.com/3vbshggm.png
C'est bizarre, la carte boost pas a son max, et le voltage monte pas au max non plus (il reste à 1,000mV max) alors que la conso max est proche du stock (244W)
n°11012924
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 17:43:08  profilanswer
minux a écrit :
Mes réglages :
normal t'as 50mhz de marge , moi c'est pareil j'ai 2500 , elle boost a 2450/5 , par contre a ton voltage , même moi a 1090 j'ai les 2500 quand je lock le voltage , j'ai laissé 1100 pour une marge au cas ou malgré que j'ai testé tous les jeux possible , les 3dmark en boucle , la marge de sécurité est obligatoire :D , toi a 2250 , tu dois pouvoir mettre bien plus bas
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 17:45:02
FeedBack
n°11012933
jazz9
Posté le 11-06-2021 à 17:52:57  profilanswer
minux a écrit :
Mes réglages :
T'as réduit ta fréquence et voltage de base.
Et ces deux valeurs ne vont pas forcément être atteintes.
Même @stock, les 1175mV tu les verras vraiment (et pas souvent non plus) dans des scènes pas forcément lourdes où la carte ne va justement pas être limitée par la conso.
Sinon elle peut descendre beaucoup plus.
Et puis le réglage du voltage faut pas voir ça comme une valeur que tu entres et que la carte va respecter.
Ya une courbe de base et en undervoltant tu dis juste d'utiliser -25mV sur les points de cette courbe par exemple mais la carte va aussi en faire à sa tête si besoin.
Pareil pour la fréquence, c'est une limite max mais rien ne dit que tu vas la toucher en pratique.
Surtout si tu oc par exemple, tu peux mettre 2700MHz et ne pas voir plus que 2600.
Fais un vrai test stock et compare.
On n'est clairement pas sur les générations pré-algo de boost où tu mettais une fréquence/voltage et la carte s'y tenait
n°11012946
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 17:58:27  profilanswer
Je regarderais ce soir tranquille sans bruit ni rien
Pour le mode bah il a juste suivi un tuto pour monter le voltage via soft
n°11012951
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 18:02:54  profilanswer
Il ma dit uniquement more power tool pour les modif
Sur bf il avait 130 FPS de moyenne en 2560x1440
Moi 85/100 en 5120x1440
n°11012961
overloadbi​t
Posté le 11-06-2021 à 18:07:50  profilanswer
Je ne sais pas si c'est du à mon age lol, mais quel est l'interet à bidouiller les voltages quand tout fonctionne correctement (pas de lag avec fps correct et qualité max) surtout avec une 6900XT? Et en undervolt vous pensez économiser combien d'euros en consommation elec? Merci d'avanc pour vos éclaircissements?
n°11012967
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 18:14:36  profilanswer
Perso sur ma 3070 je gagnais en perf en chauffe et en conso donc tout bénef ^^
n°11012973
B1LouTouF
Posté le 11-06-2021 à 18:17:53  profilanswer
même moi j'en ai plus que ça ! je dois être a 170/180 en ultra
edit : bah a lire ça , je suis pas loin :D
 https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=67652
Message édité par B1LouTouF le 11-06-2021 à 18:20:13
FeedBack
n°11012974
iron60
Posté le 11-06-2021 à 18:18:06  profilanswer
C'est tout le mystère :lol:
fini l'o/c des pauvres :o
Par rapport a la vega 56, elle tape 100% de mieux, comment est ce possible  :love:
Message édité par iron60 le 11-06-2021 à 18:22:40
n°11012987
PoulpeMala​de
Posté le 11-06-2021 à 18:26:21  profilanswer
Ok en plus en low il m'a dit oO
Amd Rysen serie 3000 ou patienceTempératures AMD RX 580 8 Go
Config.Gamer: Intel ou AMD ?.
Question processeur I7 7700K ou AMD Ryzen 3700xUtilisation AMD Ryzen Master
CG Nvidia + CG Amd dans un même PC.[Topic unique] ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (wifi)
[Topic Unique] Technologie SMR...Compatibilité AMD Radeon HD 6670
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] RDNA2 - AMD RX6x00 - Pour vous aimer au bon endroit !
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR
