Oui ça permettrait un aspect visuel plus lisse, et même d'aller chercher direct l'air depuis le bas du boitier pour faire les choses parfaitement. Mais j'avoue que ça m'importe peu et d'autant moins qu'il faut voir le gros de l'affaire : les perfs sont très satisfaisantes sans rien faire de plus.
En l'état, la fixation est fiable et sans aucune modif ou risque d'endommager le biniou, ce qui me convient.
Par contre, un de mes ventilos continu de cliqueter à certains régimes et ca me rend dingue... Ce sont des CM Sickleflow d'occaze, et visiblement je suis pas le seul à avoir ce cliquètement horrible. C'est bien sûr un roulement scellé...
j'hésite à faire comme toi et à coller 3*92 en place, car tu dis que c'est plus perf et c'est aussi ce qui ressort de quelques mods que j'ai pu voir sur le net.
En gros, si les ventilos sont plus grands que le rad, on dirait que les turbulences réduisent les perfs malgré le fait que des ventilos plus grands devraient amener de meilleures caractéristiques à iso bruit.
EDIT: D'ailleurs en fait, je pourrais aussi ne pas fixer les ventilos au rad, mais les fixer directement au fond de mon boitier (CM NR200) avec des entretoises d'environ 10 mm pour les amener au contact du rad une fois la carte montée
Message édité par ecs le 13-04-2024 à 10:26:36
If it ain't broken, don't fix it.
