Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
2202 connectés
Pas de stock après 2 mois, le score paper launch Nvidia:
 Page :   1  2  3  4  5  ..  818  819  820  ..  1062  1063  1064  1065  1066  1067
[Topic Unique] Nvidia Ampere 8nm Samsung (RTX 3090 / 3080 / 3070)
n°10862131
Radamanthy​sBe
Posté le 26-10-2020 à 08:18:25  profilanswer
Rog strix 3080 oc en cours de livraison  [:pere dodu]
Achetée sur amazon.nl le 24/9
Threaripper 3970x, 256 Go RAM 3600, rtx 3090
n°10862132
olioops
Posté le 26-10-2020 à 08:19:17  profilanswer
Daillot a écrit :
C'est même 74°
https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,8.html
On peut contrecarrer en augmentant le PL, le voltage en assurant niveau t° bien sûr, mais gagner 5% pour du 450w+ ce n'est pas ma came
https://i.ibb.co/x5x5Z1h/stats-rdr2-1950.jpg
Non mais tu mélanges plusieurs choses là ! c'est un réglage sofware, donc réglable, qui peut faire baisser les bins de 15mhz à partir de 70° ( puis 75° et 80°), mais le Thermal Throttle d' NVidia Boost 5.0 c'est 83° (EDIT : max 88° via réglages sur certaines CG ) ...
https://tpucdn.com/review/nvidia-geforce-rtx-3080-founders-edition/images/gpu-clock-boost-vs-temperature.jpg
https://www.techpowerup.com/review/ [...] on/39.html
Message édité par olioops le 26-10-2020 à 09:05:34
Autant pour moi...
n°10862133
Valaint671​30
Turn your light down low ★
Posté le 26-10-2020 à 08:21:26  profilanswer
Daillot a écrit :
C'est même 74°
Le gars au 2175 et au pic a +500w c'est n'imp
On commence a voir que la plupart des 3080 correctes donnent du 18k dans TS, après c'est la silicone lottery mais gaver Ampère de watts c'est useless vu le peu de dif au final, surtout que les 5% gagnés ne sont présents qu'en bench de 5mn :o
★ Mon topic ★ ~ ★ La réalité :'( ★ EVGA Fanboy et obsession des ouins ouins =)
n°10862136
AllenMadis​on
Posté le 26-10-2020 à 08:29:41  profilanswer
Et faire cramer le gpu aussi :o
Je parle de ce que mes proches vivent et ce que je vois / Tant de mecs coulés par le désespoir qui partent a la dérive.
n°10862139
forcebio
Posté le 26-10-2020 à 08:31:13  profilanswer
INFO
Pour ceux voulant une 3070...
Les ventes commencent à 15h00. Il vaudra faire vite car d'après les dernièrs bruits de couloirs elles seront out of stock à 14h49 :o
Bon courage (à vous de juger de la véracité de cette news).
Source : moi
Message édité par forcebio le 26-10-2020 à 08:31:46
n°10862140
Daillot
Posté le 26-10-2020 à 08:32:08  profilanswer
olioops a écrit :
Non mais tu mélanges plusieurs choses là ! c'est un réglage sofware, donc réglable, qui peut faire baisser les bins, mais le Thermal Throttle d' NVidia Boost 5.0 c'est 83° ...
https://tpucdn.com/review/nvidia-ge [...] rature.jpg
Je vais pas jouer sur les mots mais "While temperature goes up, the GPU frequency will be reduced by 15 MHz for every five degrees Celsius. This 15 MHz interval is fixed, and the drop happens at round 70, 75, and 80 °C" c'est pour moi du throttling avant le 83°.
Tu dis que c'est un réglage niveau software, si tu as la méthode ça m'intéresse en dehors du PL/V/%RPM
Par contre j'avoue être resté sur le GPU boost 3.0 de pascal, donc merci pour le lien !
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°10862143
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 26-10-2020 à 08:42:40  profilanswer
Livre en France le nl ?  :??:
Recherche RTX pas cher
n°10862145
olioops
Posté le 26-10-2020 à 08:45:01  profilanswer
Ok  :) c'est un réglage software inclu dans le BIOS de la carte, pour limiter progressivement la fréquence de la CG. Par opposition à une limite physique hardware des cartes qui au delà d'une certaine T° peuvent engendrer un phénomène d'avalanche dans le semi conducteur ( j'en ai parler plus tôt avec les Alim ), donc là c'est la limite fixé par NV Boost 5.0 pour dire STOP ...ça ne doit pas monter plus haut que 83° !
C'est le mot Hard Throttling qui m'a semblé inadapté, l'idée c'est juste que les gens ne flippent pas s'il voit leur carte à 75°, parce que c'est une T° qui ne pose aucun soucis ...pendant des années  ;)
EDIT : on peut augmenter cette limite à 88°  :sweat: mais c'est plus théorique ! parce qu'en pratique ça doit être rare des gens qui fonctionnent à ces T° sur de longue période. Si ça se produit il vaut mieux surveiller la T° des composant alentours, VRM, VRam... ( certaines cartes ont de multiples capteurs intégrés ).
Message édité par olioops le 26-10-2020 à 09:01:21
Autant pour moi...
n°10862149
Daillot
Posté le 26-10-2020 à 08:55:58  profilanswer
ok  :jap:
Bon ça reste du bench mais on voit bien que la différence est pas folle, je crois qu'en 4K c'est encore pire
(TDP limité à 100%, chute à 1920 quand ça veut dépasser la limite. OC à 115% PL, 90% RPM, chute à 2025 quand le TDP dépasse les 115%)
https://i.ibb.co/ZWVMrgs/Sans-titre.jpg
Message édité par Daillot le 26-10-2020 à 09:16:22
n°10862150
Valaint671​30
Posté le 26-10-2020 à 09:02:31  profilanswer
Daillot a écrit :
ok  :jap:
(TDP limité à 100%, chute à 1920 quand ça veut dépasser la limite)
https://i.ibb.co/gRDpCdw/Sans-titre.jpg
Oui c'est négligeable.
Il y a Jeanjean avec une Tuf oc qui sort des sacrés scores à 375w genre +19K et 9.5K à TS et TS Extreme, elle boost à 2160, là on est sur du très bon gpu déjà, comme la tienne d'ailleurs il me semble
Mais le gain reste anecdotique en bench et pas forcément exploitable en jeu, avec ma Zotac à 1950/0.925 je suis à 18K et 9K, pour 340w (Bios Tuf oc) et 73° avec les ventilos à 60% max
n°10862152
Daillot
Posté le 26-10-2020 à 09:18:23  profilanswer
J'ai modifié mon image en refaisant un test d'OC. Mais la FE est clairement limitée par son "12" pins pour aller taquiner du gros OC
En jeu, mon 1950/900mV tient sa fréquence pour du 69-73° max en RT on
Message édité par Daillot le 26-10-2020 à 09:30:24
n°10862165
Radamanthy​sBe
Posté le 26-10-2020 à 09:35:09  profilanswer
je ne peu pas vérifier, je suis en Belgique, mais je peu commander sur fr, de, nl, es, it, co.uk sans problème
n°10862167
Multiassum​e
Posté le 26-10-2020 à 09:37:36  profilanswer
1 mois d'attente  :D
[ACH] Connecteur façade boîtier Fractal Arc Midi Tower
n°10862171
Radamanthy​sBe
Posté le 26-10-2020 à 09:43:52  profilanswer
Multiassume a écrit :
1 mois d'attente  :D
wep, mais j'ai eu une msi ventus 3080 il y a 3 semaine pour pouvoir attendre tranquillement  :D
n°10862189
genom
urinam non decolor unda
Posté le 26-10-2020 à 10:18:40  profilanswer
Arrêtes ça va vite agacer beaucoup de monde ton commerce de 3080, le belge  :D
Message édité par genom le 26-10-2020 à 10:18:59
n°10862220
silv3rm@n
Posté le 26-10-2020 à 11:15:33  profilanswer
https://zupimages.net/up/20/44/7yzx.jpg
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°10862223
sardhaukar
Evadé de Salusa Secundus
Posté le 26-10-2020 à 11:23:55  profilanswer
Ca doit être une belle bête.  :D
Nous posterais-tu une photo avec un objet familier à côté qu'on se rende compte de la taille ?
Ca pèse lourd ?
Backlog JV à venir :  Cyberpunk 2077 PC - 10/12/2020 * Super Mario 3D World - 12/02/2021
n°10862234
silv3rm@n
Posté le 26-10-2020 à 11:39:18  profilanswer
cette aprem je ferais d autre photo a coté de ma kfa 2070
j ai pas encore sortie la carte du carton ,je suis en plein d emenagement et mon bureau n'est pas encore pret ,je sais meme pas si je vais garder la carte ,je devais la recevoir debut novembre  je me suis dis cela me permettra de voir les perf et les prix des radeon 6xxx et les rumeurs de cartes performante chez les rouge me font hesité grandement ,surtout au vu du prix que j'ai payer ma carte ,j'ai encore du mal avec la fourchette de prix lol  :whistle:
Message édité par silv3rm@n le 26-10-2020 à 11:40:45
n°10862237
Valaint671​30
Posté le 26-10-2020 à 11:43:29  profilanswer
Je peux t'en débarrasser :D
n°10862238
plopzor
Posté le 26-10-2020 à 11:43:59  profilanswer
Bon ca y est nous sommes fin octobre, si on croit certains vendeurs, on devrait commencer à avoir un peu de stock.. j'ai de grosses espérances pour cette semaine !
n°10862241
sat 08
Posté le 26-10-2020 à 11:46:32  profilanswer
2 dodos pour les rouges ??  [:empificator:4]
n°10862244
blastm
Nullus anxietas
Posté le 26-10-2020 à 11:49:16  profilanswer
Si la 6800XT est vraiment aussi bien que les rumeurs le disent, ca diluera la demande..
j’compterais plus la dessus que sur les revendeurs vu le bordel que c'est depuis 1 mois :o
n°10862247
sko95fr
Posté le 26-10-2020 à 11:54:54  profilanswer
genom a écrit :
Ce qui va siffler dans tes oreilles, c'est les bobines de ta 3090 strix oc, ou pas :o  :D
genom   CA PIQUE LES YEUX TES GIFS ANIMES GRAND FORMAT !!!!!
- a chaque fois t'en met un !!!!!!! Tain bordel !!!!!!!!!!!!!!!
- c'est un forum de discussions, pas une galerie expo !!!!!!
Faut arrêter la !!!!!!
n°10862257
plopzor
Posté le 26-10-2020 à 12:01:31  profilanswer
Ah oui bien vu pour les cartes AMD ! Peut être que cela va aider à stabiliser la demande..
Plus qu'à espérer qu'il y ait un peu plus de stock au lancement..  :heink:
n°10862259
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-10-2020 à 12:03:58  profilanswer
Oui et puis va y avoir des retours pour rétractation au cas ou AMD exploserait Nvidia :D
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10862260
drivergta
Posté le 26-10-2020 à 12:06:48  profilanswer
Du coup les 3070FE vont être dispo sur LDLC aussi ?
Sur une page caché inaccessible au via la recherche sur leur site ?
Et supprimer dès l'instant ou les stocks sera vide ?
n°10862266
carbonized
Posté le 26-10-2020 à 12:12:55  profilanswer
Il faut suivre la page Nvidia, il y aura un lien qui mènera vers la page de LDLC.
n°10862267
Xixou2
Posté le 26-10-2020 à 12:19:41  profilanswer
sabrewulfy a écrit :
Ca tombe pil poil dans le spectre audible de l'oreille humaine.
si je joue à 240 fps ça nous fait du 240 Hz bien audible en effet
Les gens qui jouent à 40 Hz n'entendent donc rien ;-)
http://boincstats.com/signature/-1/user/839477/sig.png
n°10862268
hasselblad
Posté le 26-10-2020 à 12:22:04  profilanswer
J'y crois pas. Ma 3080 est en préparation... J'avais pris les devants en me commandant une alim 1200W de chez Cooler Master...
n°10862270
genom
Posté le 26-10-2020 à 12:24:40  profilanswer
Faut savoir vivre avec son temps et s'adapter, si ça te pose un problème, dès que tu vois un de mes postes, passe au suivant, si ça te fais pas rire. Si ton age est bien celui que tu indiques, je commencerais gentiment à m'inquiéter à ta place pour trainer sur ce thread et me faire la morale...
Oh suis-je bête la passion n'a pas de frontière, enfin où est la raison ? Un mec qui rigole avec des GIFs animés ou un qui radote sur un thread fréquenté par des gens qui auraient l’âge de tes enfants... on va dire que t'es plus vers la fin d'une extrémité que de l'autre non ? Alors tes points d'exclamations et tes capital letters..., essaye au moins d'argumenter comme il se doit et si possible avec courtoisie et subtilié...il y a deux poids, deux mesures... voilà bisou  :D et si ça ne te convient pas, tu alertes ou tu m'écris en MP tout simplement, raller comme ça, tu t'attends à quoi au juste ? ;)
Message édité par genom le 26-10-2020 à 12:54:34
n°10862273
-witchking​-
Posté le 26-10-2020 à 12:30:46  profilanswer
Je viens enfin d'avoir un retour concernant la fameuse RTX 3080 STRIX OC de Amazon.
Finalement 25 € de bon d'achat mais impossible d'avoir la carte même en passant par l'organisme FEVAD.
Bon c'est toujours ça de pris (je l'utiliserai pour la prochaine AMD si elle est en stock  :pt1cable:   )
Message édité par -witchking- le 26-10-2020 à 12:31:29
n°10862274
lestanquet
Posté le 26-10-2020 à 12:30:57  profilanswer
Je ne vois pas ce que vient faire l'âge dans la discussion. Si t'es âgé t'as pas le droit de traîner sur hfr ou jouer au jv c'est nouveau ça  [:o_noel]
Je vais essayer de chopper une 3070 ou une cg amd histoire de...
n°10862277
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 26-10-2020 à 12:37:16  profilanswer
Tu va être juste :o
n°10862278
genom
Posté le 26-10-2020 à 12:39:34  profilanswer
je sais pas au hasard le ton, la façon employée, la subtilité, choissis, toi qui te fait retoucher en permanence tu devrais le savoir ?
Message édité par genom le 26-10-2020 à 12:40:01
n°10862284
lestanquet
Posté le 26-10-2020 à 12:48:56  profilanswer
Allez... Obligé d'envoyer une boite au passage. Si tu ne sais même pas t'expliqué inutile de partir vers ce chemin tortueux vu que c'est toi qui t'es fait remettre en place là  [:joce] sinon t'as les MP comme je l'ai signalé à 1 autre de mes fans.
n°10862285
jackft
Posté le 26-10-2020 à 12:49:01  profilanswer
Il existerait un comparatif des différentes RTX 3080 déjà sorties ?
Je cherche surtout à voir un comparatif sur 2 points :
- les nuisances sonores
- les dimensions des cartes
For relaxing times, make it Suntory time.
n°10862286
mat33000
Posté le 26-10-2020 à 12:50:00  profilanswer
https://www.omgpu.com/meilleure-rtx [...] e-acheter/
n°10862289
iron
Posté le 26-10-2020 à 12:55:12  profilanswer
Idem mail reçu ce matin
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°10862293
genom
Posté le 26-10-2020 à 13:03:18  profilanswer
Me faire remettre en place pour un GIF animé d'un cheval..., je sais pas m'expliquer ? Tu comprend ou tu as lu un peu vite un texte peut être... Un chemin tortueux ? Tu es serieux là ? Ou tu cherche absolument à te friter avec une personne par jour ? pour les mêmes raisons que tu me reproches, franchement c'est un peu stérile là comme discussion, effectivement si t'as un problème avec moi, il y a les MP comme tu dis.
Message édité par genom le 26-10-2020 à 13:05:24
n°10862296
simracingp​assion
Posté le 26-10-2020 à 13:07:38  profilanswer
Selon cet article la Msi Gaming X TRIO est "la plus silencieuse" et "l'une des plus performantes" pourtant ici elle a souvent été décrite comme "ratée" étonnant. [:klemton]
Message édité par simracingpassion le 26-10-2020 à 13:08:38
n°10862297
marijuo
Posté le 26-10-2020 à 13:09:17  profilanswer
Moi il ne me dérange pas tes gif, au contraire le dernier avec le cheval m'a bien fait rire 5 minutes XD
ET a chaque foi que je le revois, ça repart :lol:
Puis bon, en 2020 les Gif plus lourd que la moyenne ça passe quand même vite,  on a plus une connexion 512k, en 2020 on est tous fibré :o
Message édité par marijuo le 26-10-2020 à 14:21:00
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i5 8500 / G.Skill Tident Z RGB 3200 c16/ e-Vga GeForce GTX1080 SC/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 840 Pro 128Go + 860 Evo 1To M.2 /Barracuda 3To
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Ampere 8nm Samsung (RTX 3090 / 3080 / 3070)
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
