2826 connectés
Fin 2022, baisse des prix, Ada.L & RDNA3, envisagez-vous toujours d'acheter une carte Ampère
10.9 %
 16 votes
1.  Oui, d'occase à vil prix !
5.4 %
2.  Oui, neuve, à un tarif enfin proche du msrp
8.8 %
3.  Nan j'attends les nouvelles 4060 & 4070 en 2023
8.2 %
 12 votes
4.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une 4090
6.8 %
  10 votes
5.  Nan, j'ai pris/je vais prendre une Radeon 7000
12.2 %
 18 votes
6.  Nan mais je profite des prix des Radeon 6000 eux aussi en baisse.
47.6 %
 70 votes
7.  J'ai déjà ma RTX 3000
Total : 183 votes (36 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  581  582  583  ..  1870  1871  1872  1873  1874  1875
[TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
n°10839007
Valaint671​30
Y'a pas d'heure pour le rock
Posté le 25-09-2020 à 21:25:55  profilanswer
olioops a écrit :
Quel rapport ? ça sera la loterie comme avec tous les GPU !
Nan mais les phases en plus, le refroidissement et les composants de compète à l'arrière ça fait une différence évidente...
A voir l'échelle de cette dernière, et si une fois observée le surcout se justifie ou pas comparé à celles qui n'ont pas tout ça.
On le voit le rapport ou c'est encore trop abscons ? :D
Message édité par Valaint67130 le 25-09-2020 à 21:27:15
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°10839008
Daillot
Posté le 25-09-2020 à 21:26:31  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
s'il faut undervolter pour que ca marche...sans façon…
c'eest tout le monde pareil, vous avez quoi comme boost par defaut?
Non, le but c'est maximiser le voltage selon ta fréquence
Les manufacturiers ne vont pas s'embêter à trouver le meilleur voltage pour chaque carte produite individuellement
Donc ils vont mettre un voltage qui correspond aux fréquences boost pour l'ensemble de leurs cartes + une marge
Ma 1080ti a commencé, depuis quelques semaines, à chauffer plus qu'au départ et donc les ventilos se sont emballés
J'ai gardé mon O/C maison mais j'ai cherché jusqu'où je pouvais descendre en voltage de manière à baisser la chaleur et donc le noise
En trouvant un undervolt qui permet de garder mon O/C et en changeant la pâte, j'ai gagné plus de 10°c et elle est maintenant aussi silencieuse qu'à l'achat
Message édité par Daillot le 25-09-2020 à 23:10:51
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°10839009
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-09-2020 à 21:27:43  profilanswer
ben shinobi a écrit :
ce n'est pas une histoire de gpu en l'occurence, mais de condensateurs. Certains constructeurs comme EVGA ou ZOTAC ont choisi de mettre des condensateurs cheap (POPSCAP) qui ont du mal à suivre les peaks de conso sur les jeux, quand la cadence du gpu est trop élevée.
Non mais  [:wanna66] ok je sais lire ! mais ce que dit Valaint67130 n'a pas de sens, sous réserve qu'Igor ai vu juste, des mix pourront monter plus haut qu'une TUF ....parce que c'est d'abord lié à la qualité du GPU.
Message édité par olioops le 25-09-2020 à 21:32:20
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°10839010
ben shinob​i
Posté le 25-09-2020 à 21:30:37  profilanswer
olioops a écrit :
Non mais  [:wanna66] ok je sais lire ! mais ce que dis Valaint67130 n'a pas de sens, sous réserve qu'Igor est vu juste, des mix pourront monter plus haut qu'une TUF ....parce que c'est d'abord lié à la qualité du GPU.
A condition qu'ils aient bien le jus au bon moment pour fonctionner. LEs deux vont de pair. Si tu as un bin 2 golden sample avec des problèmes d'alimentation... :o
n°10839011
jpb37
Choisis ton destin
Posté le 25-09-2020 à 21:31:20  profilanswer
quand " On " voit tous ces " gamers " se ruer comme des affamés sur des cartes à peine sorties du four , ça me fait penser ( comme disait quelqu'un de connu hélas disparu... ) à un crocodile qui entre dans une maroquinerie pour s'acheter un sac à main... ;)
n°10839013
brolysan2
Posté le 25-09-2020 à 21:32:28  profilanswer
y a une fonction auto d'o/c sur la TUF, j'hésite à tester je l'avoue.
n°10839015
olioops
Posté le 25-09-2020 à 21:34:57  profilanswer
Tu dois utiliser l'OC scanner ( 1ère chose à faire pour tester son GPU ).
Message édité par olioops le 25-09-2020 à 21:48:36
n°10839016
Daillot
Posté le 25-09-2020 à 21:36:25  profilanswer
Ben normalement, t'as pas de problème vu qu'elles sont sensées être full MLCC
"By the way, you also have to praise a company here that recognized the whole thing from the start and didn’t even let it touch them, as the Asus TUF RTX 3080 Gaming consequently did without POSCAPs and only used MLCC groups. My compliments, it fits!"
Après, je suis pas sûr de bien maîtriser le sujet niveau condos
Message édité par Daillot le 25-09-2020 à 21:37:02
n°10839017
Valaint671​30
Posté le 25-09-2020 à 21:38:25  profilanswer
N'hésite plus lâche les chiens copain :D
Je n'ai plus en mémoire tes scores, sur Port Royal tu es a combien ?
Message édité par Valaint67130 le 25-09-2020 à 21:39:09
n°10839019
J@Ck
Posté le 25-09-2020 à 21:41:01  profilanswer
Des mix peut-être mais des full poscap? [:clooney26]
Bref pourquoi se limiter si on a le choix...
Message édité par J@Ck le 25-09-2020 à 21:42:01
n°10839022
olioops
Posté le 25-09-2020 à 21:44:39  profilanswer
Si c'est juste ça c'est quand même ballot  :o pour quelques centimes ! Zotac va s'en mordre les doigts d'avoir jouer les crevards [:frog sad:1]
Message édité par olioops le 25-09-2020 à 21:48:00
n°10839024
Pinto
Posté le 25-09-2020 à 21:47:40  profilanswer
Ma 3090 Tuf est full MLCC et tourne à 2010mhz  apparemment tranquillement. Ca chauffe pas  et ça ne fait pas de bruit c'est assez impressionnant.
https://i.ibb.co/V2M4Jvd/IMG-9644.jpg
n°10839026
olioops
Posté le 25-09-2020 à 21:49:10  profilanswer
Un revenant [:otacon-yuiitsu:1]
Un SLI de 3090 de prévu !?  :D
Message édité par olioops le 25-09-2020 à 21:50:49
n°10839027
Pinto
Posté le 25-09-2020 à 21:51:09  profilanswer
Jsuis jamais parti, je regarde de loin c'est tout  ;)
n°10839028
genom
urinam non decolor unda
Posté le 25-09-2020 à 21:51:33  profilanswer
ils ont bien bossé Asus sur le design des deux cartes TUF / Strix  :jap:
n°10839029
brolysan2
Posté le 25-09-2020 à 21:53:33  profilanswer
je confirme, ce silence, même en jeu, c'est quand même très impressionnant.
n°10839030
romje
Posté le 25-09-2020 à 21:53:58  profilanswer
Daillot a écrit :
En résumant
https://img.super-h.fr/images/df2e2 [...] 95b3c4.png
https://www.techpowerup.com/272591/ [...] tor-choice
https://www.igorslab.de/en/what-rea [...] drtx-3090/
MLCCs >= SP-CAPs > POSCAPs et Mixed = MLCCs + SP-CAPs
Et ça serait les cartes équipées de POSCAPs qui crasheraient au dessus de 2Ghz
En prenant la founder : "If we take a look at the FE, we see only four SP-CAPs (red) and in the middle two MLCC groups of 10 individual capacitors each (green). This is definitely the better solution and the optimal compromise. because especially the middle areas should best be provided with suitable filters (short circuit of the high-frequency frequency mixtures)."
En prenant la Zotac : "Zotac Trinity is particularly affected when it comes to instabilities starting at certain boost clock rates from around 2010 MHz. A feat, because Zotac is relying on a total of six cheaper POSCAPs."
J'ai bon ? J'ai une 3080 FE en commande et je commence à suer, déjà que je suis pas rassuré sur le noise
Bon, je ne comprends pas le détail, pour faire simple les modèles ou y a marqué "POSCAP" sont a évité pour le moment.  :??:
n°10839031
brolysan2
Posté le 25-09-2020 à 21:54:01  profilanswer
oui, j'ai vu, pas encore cliqué dessus :D
Asus au top donc. Oufff
Message édité par brolysan2 le 25-09-2020 à 21:55:03
n°10839033
romje
Posté le 25-09-2020 à 21:57:12  profilanswer
calcifer a écrit :
Il renvoie à l'article d'Igor que j'ai déjà posté. On en parle déjà depuis quelques pages.
ça parle surtout de commande et de livraison  :D
n°10839035
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 25-09-2020 à 21:57:40  profilanswer
La meme ! :hello:
DU LOURD, TOUJOURS !
n°10839036
Valaint671​30
Posté le 25-09-2020 à 21:59:55  profilanswer
J'ai un pote qui fait 1985 avec sa Zotac et il a pas de souci (oc a donf)
Mais il peut pas aller plus haut sinon il a le crash du jeu...
Le tout sans toucher au tdp ou core voltage, il est a 330w en pic, alors bon...
Et le port Royal ? :D
Message édité par Valaint67130 le 25-09-2020 à 22:05:52
n°10839037
genom
Posté le 25-09-2020 à 22:03:34  profilanswer
beau et sérieux boulot
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=63890
n°10839038
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 25-09-2020 à 22:06:01  profilanswer
ca chauffe tant que ca cette Vram ? , quoi que vu la consso VS de la non X ,,,
n°10839039
jeffk
Fluent in shitposting
Posté le 25-09-2020 à 22:07:50  profilanswer
Oui.
n°10839040
genom
Posté le 25-09-2020 à 22:09:47  profilanswer
bonne lecture  :D
https://www.igorslab.de/en/gddr6x-a [...] emessen-2/
Message édité par genom le 25-09-2020 à 22:10:28
n°10839041
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 25-09-2020 à 22:11:35  profilanswer
Hello copain ça faisait un bail dis donc !  [:z-bob]
Chic not Geek
n°10839042
Dark Schne​iderr
Posté le 25-09-2020 à 22:14:08  profilanswer
qto a écrit :
Après ce lancement catastrophique de la 3080, j'imagine que la 3070 ne sera pas épargné non plus.
Du coup quelle est "la façon la plus sûre" d'espérer obtenir une de ces cartes à son lancement ?
La plus sûre ? Allonge la monnaie. A 1500 euros tu trouveras à coup sûr un vendeur de 3080.
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10839044
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 25-09-2020 à 22:19:14  profilanswer
Ho des bonne info , cool merci ;)
n°10839046
Pinto
Posté le 25-09-2020 à 22:25:57  profilanswer
mosie a écrit :
La meme ! :hello:
n°10839047
Pinto
Posté le 25-09-2020 à 22:26:42  profilanswer
Salut Benji  :hello:
n°10839048
J@Ck
Posté le 25-09-2020 à 22:27:38  profilanswer
Pour suivre le soucis de condo chez evga :
https://forums.evga.com/Igors-Lab-L [...] 92799.aspx
Il y a deja un exemple de quelqu’un ayant reçu une 3080 FTW3 ultra en 2x MLCC + 4x POSCAP
En attendant une réponse claire de leur part...
n°10839052
booba92i
Posté le 25-09-2020 à 22:31:52  profilanswer
HashKah a écrit :
Je dirai également que dans une boîte sérieuse, y'a une séparation entre les stocks réservés via internet et ce qui peut être retiré en magasin et que pour pouvoir vendre une réservation internet, il faut sciemment outrepasser le logiciel.
Je serai étonné que LDLC mélange internet et les stocks boutique, aucune boîte de cette envergure ne le fait.
Norauto, j'en est fait les frais cette année et en plein confinement, j'avais pas de couteau à leur mettre sur la gorge donc aucune excuse, ça semblait normal pour eux  :fou:
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°10839055
gladiakk
Cold wind blow
Posté le 25-09-2020 à 22:38:00  profilanswer
C'est quoi l'histoire avec LDLC ?
n°10839062
genom
Posté le 25-09-2020 à 22:45:49  profilanswer
j'ai pas bien compris une histoire de carotte et de lapin  [:arg]
n°10839063
brolysan2
Posté le 25-09-2020 à 22:48:15  profilanswer
je reste quand même très agréablement surpris, je viens de me faire 30mn de Horizon Zero Down, et la carte reste vraiment silencieuse. J'avoue la, chapeau.
n°10839064
brolysan2
Posté le 25-09-2020 à 22:48:45  profilanswer
Oula, tu 'as de quoi lire sur plusieurs pages. Bonne lecture. :D
n°10839067
J@Ck
Posté le 25-09-2020 à 22:57:20  profilanswer
Not this shit again https://media.giphy.com/media/d10dMmzqCYqQ0/giphy.gif
n°10839068
-xan-
Posté le 25-09-2020 à 22:57:22  profilanswer
Je me demande si la RTX3090 est capable de faire tourner Quake II RTX en 8K fluide.
n°10839069
mum1989
Posté le 25-09-2020 à 23:01:29  profilanswer
ba  non même pas 46FPS  en 4K, tout ça pour 1500€ 1800€ :
https://cdnx.inpact-hardware.com/da [...] d/3555.png
(le reste de l'article sur nxi)
Moi ce qui m'intéresserait ça serait un bench de Boundary, la il y a des graphismes pas comme ce quake2 RTX qui reste assez immonde.
https://www.surgicalscalpels.com/rtbenchmark.html
Message édité par mum1989 le 25-09-2020 à 23:13:50
n°10839070
tsukuyo
Posté le 25-09-2020 à 23:05:28  profilanswer
chaced a écrit :
Le full poscap n'aiment pas depasser 2ghz.
Ce sont les condensateurs antiparasitage a l'arrière du gpu.
Pour rappel 3 types de condos
MLCC : un groupe de petit condos
POSCAPs : un gros
SP-CAPS : un gros
Le mixed c'est un mélange de plusieurs type.
Généralement il y a 9 blocs derrière le gpu.
Content d'avoir trop hésité sur ma hype au lancement pour éviter ça sur les prochaines productions même si je dois attendre.
Merci des infos !  :jap:
n°10839072
Valaint671​30
Posté le 25-09-2020 à 23:08:49  profilanswer
Bon personne ne vends une Poscaps ?
Perso je m'en fous d'avoir 5% de perfs en plus pour 150€ de plus, je veux juste du pas cher :D
Message édité par Valaint67130 le 25-09-2020 à 23:47:55
Faire tourner Catia avec une Nvidia gtx ?upgrade de win7 a Win10 impossible cause nvidia 7050 incompatible
Windows+Nvidia=Pas de HDR?[Topic unique] AMD Ryzen - Zen 3, 7nm, fin 2020
Coque télécommande NVIDIA ShieldCable Alim pcie NVidia 8 pins
nvidia quadro 600Pb NVIDIA Geforce GTX 1660 win10 et carte mère AZUS P8Z77-V
Changer ma rx 570 par une carte nvidia
Plus de sujets relatifs à : [TU] Nvidia Ampère - GeForce RTX 3000 - La Génération Ubuesque !
