5901 connectés
Aprés un GT200 consommant et chauffant énormément, pariez-vous sur la révision GT200B en :
62.3 %
 415 votes
1.  55nm (nouveau standard)
22.7 %
 151 votes
2.  45nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût plus élevé (nouveauté))
15.0 %
 100 votes
3.  40nm (Aucun GPU de produit à cette finesse - coût bien plus élevé (nouveauté ultime) Dispo pour eux depuis le 2T. 2008)
Total : 942 votes (276 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  821  822  823  ..  833  834  835  836  837  838
[Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
n°7300296
Posté le 22-01-2010 à 23:18:50  answer
Exemple d'un jeu qui commence à être pas mal gourmand en RAM et qui se voit bridé par un Quad SLI => http://www.guru3d.com/article/gefo [...] ng-test/12
EDIT: autre source, même constat :( => http://www.tweaktown.com/articles/ [...] ndex9.html
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 23:20:20
Posté le 22-01-2010 à 23:18:50  profilanswer
n°7300314
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 22-01-2010 à 23:28:38  profilanswer
ça existe pas des GTX295 avec plus de ram?
:o :o :o
n°7300326
alexreunio​n
Posté le 22-01-2010 à 23:34:53  profilanswer
La Asus Mars  ;)
Mon feedback
n°7300328
Posté le 22-01-2010 à 23:34:57  answer
couilleshot> nop, vu qu'il faudrait le double de RAM par GPU, ça mènerait l'ensemble autour de 3584 sur la carte :pt1cable:
alexreunion > @1200 €uros; 1000 exemplaires sortis et ce n'est pas une 295 mais une Dual 285 :o :spamafote: :d!
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 23:36:21
n°7300333
Zack38
Posté le 22-01-2010 à 23:36:19  profilanswer
Bah, la Mars a 2x2Go de vRAM ...
Par contre, elle coûte trrrèèèès cher, cette carte graphique .
n°7300339
Posté le 22-01-2010 à 23:40:29  answer
Elle a surtout été achetée au bon prix (1200 € c'rien [:ddr555]) pour être surement revendue 2/3 fois le price ^^
D'ailleurs je n'ai jamais cherché à en trouver (d'occasion mais avec surrenchère :o)
Ça pourrait être intéressant pour une collec. [:clappclapp]
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2010 à 23:40:52
n°7300438
couillesho​t
Posté le 23-01-2010 à 02:24:34  profilanswer
du coup à part un SLI de mars (un twix?  :lol: ) la solution la plus hardcore chez NV pour le moment c'est un tri SLI de GTX285  :sarcastic:
:o :o :o
n°7300486
_M@DCOW_
Posté le 23-01-2010 à 08:53:55  profilanswer
Et ça repart...
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°7301147
nsiren
Posté le 23-01-2010 à 20:14:13  profilanswer
Nvidia compte resortir des cartes a petite consommation (pas des green edition mais avec une consommation semblable aux hd57xx) voir fanless ?
apart les gt210/220 ?
n°7301686
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 12:43:00  profilanswer
Salut à tous !
J'ai une question technique ...
Je viens de me procurer un câble HDMI de 10m pour mettre au cul de ma 285 sur ma TV HD.
Je n'arrive à obtenir une image sur la télé qu'en sélectionnant 1920*1080 en 24Hz. Ca ne fonctionne pas en 60 (natif ou recommandé au niveau des drivers).
Est ce normal, ou mon câble est moisi ?
Je me pose la question parce qu'il m'est impossible aussi de sortir le son, la téloche m'indique qu'un signal audio non reconnu a été détecté.
Ce serait pas un peu le bordel pour faire fonctionner tout ça ? :D
Si vous avez des recommandations pour l'audio, je suis preneur (j'ai une Asus Xonar Essence STX)
n°7301801
pit-bronso​n
Posté le 24-01-2010 à 14:07:53  profilanswer
Bah tu déplace ta tour à coté de ta Tv tu test avec un câble Hdmi de 1M, si ca fonctionne mieux éventuellement retest à côté de la tv avec ton câble de 10m.
n°7301806
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2010 à 14:10:33  profilanswer
LeMakisar a écrit :
Salut à tous !
C'est un cable DVI vers HDMI que ta ? donc le son n'est pas prit en charge, il faut le ramener à la tv par un cable ! Y'a une prise logiquement juste a coter de ton entrée HDMI/DVI de ta TV !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7301831
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 14:21:24  profilanswer
non un adaptateur DVI>HDMI, et donc un cable HDMI
n°7301832
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 14:22:11  profilanswer
J'y ai pensé en effet mais j'avais la flemme, je vais tester ça :D
n°7301875
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 24-01-2010 à 14:52:41  profilanswer
heeeeee non! Un cable HDMI plus un adaptateur HDMI/DVI, ça fait pas un cable HDMI mais bien un DVI vers HDMI, donc pas de son...;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7301885
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 14:59:53  profilanswer
mais ... c'est complètement con !
Je comprends dans l'absolu, mais dans ce cas, pourquoi mettre l'entrée SPDIF sur la carte graphique, quel intérêt :??:
n°7301887
JAYMZ29
'TALLICAZ KICKS ASS
Posté le 24-01-2010 à 15:00:36  profilanswer
Le son ne passe pas par le DVI!! Normal que tu n'ai pas de son sur ta TV, il faut que tu pas par ta carte son ou ton chipset intégré!!
n°7301941
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 15:35:35  profilanswer
ok, donc, pour résumer, le HDMI sur PC ça ne sert strictement à rien :D
merci de votre aide ça m'a fait gagner un peu de temps.
Entre temps, j'ai remarqué que lors du boot, ma téloche affiche bien du 1080P en 50Hz :ouch: ya qu'une fois arrivé sous Windows où ça marche plus qu'en 24Hz...
n°7301951
Duncan le ​fremen
Posté le 24-01-2010 à 15:41:13  profilanswer
Si tu n'as pas de sorti HDMI sur ta carte graphique, tu n'es de toute façon pas en HDMI, donc c'est un cable HDMI sur un port DVI qui ne sert a rien ;)
n°7301952
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 24-01-2010 à 15:43:05  profilanswer
On pourrait me dire si le DTeck V2 est compatible avec les new 260 (55nm, je crois)
De même pour la plaque :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] 89f0b.jpeg
Merci :jap:
n°7302002
LeMakisar
Posté le 24-01-2010 à 16:22:41  profilanswer
Bon, le logiciel n'est pas au top, en me mettant en clone, et en repassant en bureau étendu, maintenant le 60Hz fonctionne !
n°7302882
spike -
Black is black
Posté le 25-01-2010 à 13:37:55  profilanswer
si.
mais là, apparement, tu utilises ta sortie DVI avec un adaptateur DVI->HDMI, en clair t'es pas en HDMI mais en DVI.
quand ton pc a une vrai sortie HDMI, ça véhicule le son et l'image, le dvi véhicule que l'image, et c'est pas parce que tu mets un adaptateur dvi->hdmi que le son va arriver miraculeusement ;)
Message édité par spike - le 25-01-2010 à 13:38:42
   ¨(¯`·._.   Spike   ._.·´¯)¨
n°7302987
manut2500
Posté le 25-01-2010 à 14:51:15  profilanswer
je viens de recevoir ma GTX260 216sp de rnumerik à 85,90€ finalement comme je le pensais c'est bien une GV-N26OC-896-H comme indiquée c'est à dire contrairement à ce que dit le site, c'est une 55nm clockée d'origine à 630/1356/1000.
J'ai eu peur au début l'affichage été toujours en recherche de l'écran puis aprés consultation du site gigabyte je l'ai flashé avec le bios f4c réglant des problemes de reconnaissance écran. résultat, elle fonctionne impec et j'ai mis ma 260 216sp 65nm en deuxieme carte pour l'instant elle servira pour le physx et mes test optix, je verrai plus tard pour appliquer le patch SLI P45, j'ai plus mon pont sli sous la main.
n°7304193
snipergak
Posté le 26-01-2010 à 13:27:34  profilanswer
Je vais peut être poser une question qui a déjà été posée mainte fois(je tiens à signaler avant de me faire incendier que j'ai fait une recherche avant avec plusieurs mots clés et même sur google... mais rien).
Donc voilà est-ce que quelqu'un sait quand les GTX3... vont sortir?
n°7304527
campi
V8 FTW
Posté le 26-01-2010 à 18:07:00  profilanswer
il y a le topic fermi (GTX300) si tu veux des infos ;)
On parle de mars il me semble sinon.
n°7306225
Dreamcast
Posté le 27-01-2010 à 23:18:59  profilanswer
Je suis assez content de cette 275 MSI :o
Elle s'overclock toute seule et ma foi le gain est la :o (surtout avec Crysis o_0 )
Quand je pense qu'un membre en mp voulait me l'échanger contre ma 260(asus de merde) qui a cramé et que j'ai refusé, que je suis con [:afrojojo]
Message édité par Dreamcast le 27-01-2010 à 23:19:58
Quand un véritable génie apparaît en ce monde, on le reconnait à ce signe que tous les imbéciles sont liguées contre lui ©
n°7306263
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 28-01-2010 à 00:08:58  profilanswer
alors personne pour poster en high ou extrème sur ma bdd, Isaak, Pinto et bien d'autres ont déjà postés
BDD 3DMark Vantage et 2006<<ICI>>
 :jap: je vous attend  :jap:
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°7306420
campi
V8 FTW
Posté le 28-01-2010 à 09:50:16  profilanswer
Nan 3dmark c'est un jeu pour manchot :o
n°7306422
Posté le 28-01-2010 à 09:51:55  answer
je tiens à remercier Bierman le Dieu des CG Nvidia !
j'ai put stabiliser mes GTX280 à 700/1400/1200 avec un vcore de seulement 1.0624v !
elles ne chauffent plus, tiennent un OCCT GPU et FurMark sans problème et dans les jeux cest parfait !
moi qui augmentait la tension et qui n'etait jamais stable à cause de la chaleur, ça va mieux :)
merci encore grand maitre  :jap:
n°7312176
LeMakisar
Posté le 01-02-2010 à 19:05:50  profilanswer
bon, de retour avec mon histoire de HDMI et audio.
Selon ce lien qui m'a l'air tout ce qu'il y a de plus officiel : http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 95_fr.html
Extrait :
Sortie HDMI4
Support de la sortie HDMI pour envoyer simultanément, par un simple câble, des signaux vidéo et audio haute définition vers un dispositif HDTV.
4 Requiert un dongle DVI-to-HDMI et un câble audio SPDIF reliant la carte-mère à la carte graphique
Donc manifestement l'audio peut passer par le HDMI même si on passe par du DVI.
Je lance donc un appel à témoins :D
n°7312245
Posté le 01-02-2010 à 19:53:26  answer
n°7313631
Raziel
Noel sfini
Posté le 02-02-2010 à 20:28:00  profilanswer
Bonsoir,
Je voudrais changer de CG et voulant voir loin je m'intéresse principalement à la GTX 295, seulement d'après ce que j'ai pu lire sur ce topic ainsi que sur d'autres il y a de fortes chances que les performances de celle-ci soient "cpu limited" sur mon pc (e6550, 2.3Ghz).
Quelle puissance de processeur dois-je viser pour éviter ça (si possible en restant en socket 775) ?
Merci :hello:
n°7313639
Posté le 02-02-2010 à 20:33:13  answer
La boite de ma GTX280 spécifie un QX9650 comme minimum requis...
n°7313644
Raziel
Noel sfini
Posté le 02-02-2010 à 20:39:28  profilanswer
Minimum [:tibo2002]
Ils sont sérieux? :o
n°7313647
Posté le 02-02-2010 à 20:43:54  answer
Bah franchement, pour jouer le Quad ça le fait :o
La carte l'aime bien en tous cas :d
n°7313656
Raziel
Noel sfini
Posté le 02-02-2010 à 20:51:17  profilanswer
Je ne doute pas que ça apporte en perf mais c'est le côté "minimum" qui m'inquiète en réalité, j'espérais pouvoir me limiter à un e8400 ou quelque chose du genre...
n°7313816
sapphire a​depte xd
Posté le 02-02-2010 à 23:16:13  profilanswer
Bien sur que ça tournera bien, mais pas autant qu'avec un Quad. Maintenant je te rassure, si tu l'OC un minimum, aucun soucis :)
n°7313818
sapphire a​depte xd
Posté le 02-02-2010 à 23:18:19  profilanswer
Ben une 295 devrait arriver bientôt donc ouais :)
n°7313908
Raziel
Noel sfini
Posté le 03-02-2010 à 00:45:12  profilanswer
Ouep mais ça reste ennuyeux d'être limité par le CPU quand on choppe une CG à 400€ :o Est-ce que la limitation sera réellement sensible si je ne prends qu'un e8400 (sans oc) ?
n°7314249
sapphire a​depte xd
Posté le 03-02-2010 à 13:09:41  profilanswer
Ouep, tu vas être bridé, surtout que les derniers jeux sont souvent opti quad ;)
n°7314254
Raziel
Noel sfini
Posté le 03-02-2010 à 13:13:06  profilanswer
Bon bah je vais viser plus haut alors, merci pour vos réponses :jap:
Pour la 295, il me semble que les marques changent pas grand chose pour les CG, mais est-ce qu'il y en a quand même à éviter?
[Topic Unique] Intel Core 2 Duo E4700[Topic Unique] Silverstone FT01
[Topic Unique] Bluetooth / Bluesoleil / test de dongle des membres[Topic unique] Nvidia 9600 GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GT200 et GT200b - GTX295, 285, 280, 275, 260, 250
