1181 connectés
Tu as acheté un GPU Navi, ton avis :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  191  192  193  194  195  196
[Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
n°10644324
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-10-2019 à 22:51:23  profilanswer
Cid156 a écrit :
C est dommage car le prix est imbattable
Sinon tu le prends puis tu revends la CG et tu en mets une custom, mieux refroidie et plus silencieuse [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
n°10644470
Cid156
Posté le 18-10-2019 à 13:24:18  profilanswer
 Oui j y ai penser faut que je me renseigne si la garantie tombe si je remplace la cg...
En idle, cette carte est silencieuse?
n°10644472
havoc_28
Posté le 18-10-2019 à 13:32:57  profilanswer
Si y a des stickers sur les vis oui, la garantie saute chez la plus part des constructeurs (en Europe en tout cas :o).
Au repos la carte et silencieuse si on corrige la courbe de ventilation dans wattman avec les premiers drivers la carte au repos tournait à 700 tours / min et là oui elle était silencieuse, mais depuis un certain temps ils ont augmenté les tours / min et la carte est passé à 1100/1150 tours / min au repos et la c'est audible (chez moi en tout cas), après y a juste à modifier un point dans la courbe de ventilation, genre le premier on le met à 40/45° et 10% et hop on retrouve les 700 tours / min au repos.
Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 15:16:17
n°10644558
Cid156
Posté le 18-10-2019 à 17:12:49  profilanswer
Ok merci... As tu du faire la modif avec les rondelles sur le ventillateur pour qu'elle chauffe moins?
Un jeu avec la musique en volume "normal" est elle genante?
n°10644564
havoc_28
Posté le 18-10-2019 à 17:26:07  profilanswer
Heu non, je ne suis pas à 2/3° prêt, on aura de bien meilleur résultat en optimisant soit même la courbe de fréquence / tension qu'en laissant tout en auto et en faisant le mode rondelle avec les risques que ça comporte pour la garantie. Aux Etats Unis la législation étant différente ... mais habitant en Europe et voulant conservé ma garantie je ne vais pas appliquer ce genre de modification, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec sa carte (si y a pas de sticker, tant mieux sinon ...).
Hum, ça dépend du volume d'écoute qui est très variable d'une personne à l'autre, le normal de l'un peut être fort pour un autre ... bref en fonction du volume d'écoute ça sera plus ou moins gênant et aussi les titres plus ou moins lourd.
Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 17:32:18
n°10644597
hellow77
Posté le 18-10-2019 à 18:38:06  profilanswer
C'est quand que wattman enregistre correctement ses paramètres ? C'est super lourd de devoir tout refaire à chaque fois.
Il y a des bonnes infos ou un tuto pour optimiser sa 5700xt de référence ? Merci
n°10644600
havoc_28
Posté le 18-10-2019 à 18:41:38  profilanswer
Chaque fois ? A part en cas de plantage de la machine, il garde bien les paramètre appliqués, hum tu as bien enregistré un profil une fois les modifications apportés dans wattman et chargé le profil en cas de plantage ?
Sinon dans les grandes lignes, les tutoriels pour Vega sont utilisables pour Navi, ne pas toucher à la fréquence mais la tension du GPU, passer par exemple 1.15v et baisser petit à petit voir jusqu'où ça peut être stable en fonction de la qualité de la puce ... Après la GDDR6 semble bien plus limiteé niveau monté en fréquence que ne l'était la HBM2 (surtout sur Vega 64, sur 56 des fois ça montait pas non plus très haut parfois), donc si tentative d'oc de la GDDR6 y allait par petit pas (25 ou 50 mhz) et ne pas espérer grand chose à ce niveau.
Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 18:53:49
n°10644628
Cid156
Posté le 18-10-2019 à 20:05:19  profilanswer
Bon problème réglé, l'offre est finie....
Je vais prendre la config si dessous... C'est un peu hors sujet mais je pense que c'est bien equilibré ?!? Bien que j'aurais preferer un X470
WD Blue SN500 (500Go, M.2 2280)  1 79.90.-
be quiet! Pure Power 11 (600W) 1 82.10.-
AMD Ryzen 7 3700X (8, AM4, 3.60GHz) 1 339.–
be quiet! Pure Rock (15.50cm) 1 40.90.-
Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse (8Go) 1 459.–
HyperX Fury (2x, 8Go, DDR4-3200, DIMM 288) 1 95.–
be quiet! PURE BASE 500 (Midi Tower)  1 86.–
MSI MPG X570 Gaming Plus (AM4, AMD X570, ATX) 1 209.–
Message édité par Cid156 le 18-10-2019 à 20:08:52
n°10644663
havoc_28
Posté le 18-10-2019 à 21:53:58  profilanswer
Pas de contre indication c'est homogène oui, après le stockage est un peu léger mais en fonction de tes besoins :o.
n°10644673
Kageryuzan
Posté le 18-10-2019 à 22:23:12  profilanswer
@Cid156 : vaut mieux prendre la TUF Gaming Plus que la MSI pour la CM et éventuellement remplacer la Pulse par la Nitro+ au même prix (ou changer de boutique pour trouver une Pulse 30-40€ moins chère)
n°10644686
Cid156
Posté le 18-10-2019 à 23:04:40  profilanswer
J'ai oublié de préciser que c'est des prix suisse en euro, c'est 10% de moins... Je viens de voir que le meme fournisseur offre:
Powercolor 5700xt red devil 449.- 400euro
Msi 5700xt Mech OC 415.-  378euro
n°10644687
Cid156
Posté le 18-10-2019 à 23:12:54  profilanswer
J'ai un evo 850 de 500go qui traine  :D
n°10644702
havoc_28
Posté le 19-10-2019 à 00:17:15  profilanswer
Après comme indiqué par Kageryuzan si tu peux changer la carte mère il est vrai que la MSI a un étage d'alimentation pas terrible comparé à la Asus ... cela dit avec un 3700x même fortement OC pas de soucis, mais si un jours tu passes sur un 3900/3950x ou équivalent série 4000 ... faudra se contenter clairement d'un usage STOCK avec la MSI ou avoir une tour super bien ventilée, donc pas silencieuse :o.
C'est bon alors y a de quoi faire un minimum avec le 500 go de la config.
La Red Devil sans hésitation, top 3 des RX 5700 XT :o.
Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 00:46:31
n°10644736
bazoonga
Posté le 19-10-2019 à 10:13:51  profilanswer
Il y a quoi d'autre dans le top 3, la sapphire et ?
n°10644738
Scrabble
Posté le 19-10-2019 à 10:19:05  profilanswer
MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00277746.html
n°10644741
Kageryuzan
Posté le 19-10-2019 à 10:24:00  profilanswer
Voici la tier list des 5700XT
S :
PowerColor Red Devil
Sapphire Nitro+
MSI Gaming X
A :
Asrock Taichi OC+
Sapphire Pulse
B :
Les autres custom
C :
Les modèles de ref
n°10644742
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-10-2019 à 10:26:17  profilanswer
Et on se croirait dans pokemon !
n°10644753
Cid156
Posté le 19-10-2019 à 10:43:07  profilanswer
Un petit test de la red devil sorti y a 3h
https://www.youtube.com/watch?v=x4fKbE8QsFg
J'aurais voulu voir un vrai test de la MSI RX 5700 XT Mech OC, car je cherche pas la performance extrême. Mais le silence en idle.
Concernant la CM, je cherche pas l’évolution, généralement je change tout après 4 ou 5ans. J'overclock pas non plus. De plus sur les asus on ne peut pas regler le ventilo du chipset
Du coup, j'ai vu que je pouvais upgrader le bios via une usb avec cette carte MSI B450 TOMAHAWK MAX qui est 100euro moins chere que la TUF
Message édité par Cid156 le 19-10-2019 à 10:58:34
n°10644802
havoc_28
Posté le 19-10-2019 à 13:26:14  profilanswer
Une gigabyte alors en X570, on peut réguler le ventilateur du chipset, après la version Max de la Tomahawk est déjà livré avec un bios supportant la série 3000 donc si tu as peur des ventilateurs la Tomahawk fera bien l'affaire.
La Mech ça doit être une Evoke en moins bien : /.
Tu as la réponse par Kageryuzan.
Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 13:29:09
n°10644820
Cid156
Posté le 19-10-2019 à 14:37:09  profilanswer
JE pense que je vais pas prendre de risque et prendre la powercolor...
Pour la cm, je me laisse le temps du we... Peut etre une X570 avec un 3600x (remplacer par un 4700X en 2021) est la meilleure stratégie
n°10644822
DP59
Posté le 19-10-2019 à 14:43:33  profilanswer
Drapal.
Je pense partir vers une 5700 ou 5700xt.
D'emblée, il y a des modèles à éviter absolument ?
n°10644829
ben shinob​i
Posté le 19-10-2019 à 15:01:28  profilanswer
DP59 a écrit :
Drapal.
Toutes celles avec un blower
n°10644838
havoc_28
Posté le 19-10-2019 à 15:47:44  profilanswer
DP59 a écrit :
Drapal.
XFX Thicc 2, Asus Strix, les blower (sauf si tu comptes passer sous eau, très bon PCB, ou que tu as des conditions particulières qui nécessite vraiment un blower, ou que tu sois fan de blower :o).
n°10644845
Tigrou
Sans accroc
Posté le 19-10-2019 à 15:57:21  profilanswer
havoc_28 a écrit :
[...] ou que tu sois fan de blower :o).
 [:potoroz]  :D
n°10644856
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 19-10-2019 à 16:10:52  profilanswer
Sans etre fan de blower faut arreter le mensonge
Si t es pas un kikoo que ton boitier est fermé et posé au sol
Et ne vie donc pas avec ton boitier ouvert sur ton bureau a 40cm du visage, pour peu que ton pc soit pas une guirlande de noël en plus comme pompon
Une 5700xt blower ça fait le taff et de souvenir ou pouvait en pecho à 390 boules à un moment, me semble qu on peut encore en chopper à 400 ... Neuve hein, pas d'occase
Ça reste un navi10 le die il faut 250mm2 .... Il en faut pas 600 Hein  :o
maintenant oui une carte avec blower n'aura jamais de mode 0db en idle, un blower tourne constamment, perso c'est un peu pourquoi j'ai laissé tombé les solution à blower, vu que mon bloc d alimentation a aussi un mode 0db
mais à l'époque de ma gtx670 blower t'a tout les rageux qui te sortait, "wwwaaaa le blower est insupportable"  euuuh les mec vous êtes des chiens, vous entendez les ultrason ? perso j'avais aucun soucis, alors c'est sur ma gtx670 était pas à 30cm de mon oreille :o
Message édité par Activation le 19-10-2019 à 16:18:30
n°10644857
havoc_28
Posté le 19-10-2019 à 16:14:40  profilanswer
Et ne vie donc pas avec ton boitier ouvert sur ton bureau a 40cm du visage, pour peut que ton pc soit pas une guirlande de noel en plus comme pompom
Une 5700xt blower ça fait le taff etde souvenir ou pouvait en pecho à 390 boules à un moment, me semble qu on peut encore en chopper à 400 ... Neuve hein, pas d'occase
Si les nuisances sonores ne te posent pas de soucis, que tu utilises un casque etc, très bien, le blower fait le travail, mais en fonction des promotions on trouve des cartes personnalisées à des tarifs très proche des cartes de ref à blower, de plus tu as des cartes personnalisées sans led ou sinon les leds sont désactivables la plus part du temps :D, mais oui c'est ennuyeux de payer un truc qui ne te sert à rien :o.
Après si le DIE faisait  600 mm² il serait plus simple à refroidir hein avec le même tdp :p.
AH et le mode 0 dB hum non, tout dépend de la vitesse de rotation au repos ... tes ventilateurs boîtiers et du CPU ils continuent de tourner à ce que je sache, le blower à 700 tours / min tu l'entends pas hein, même avec des ventilateurs boîtiers à 500/600 tours /min, par contre à 1100/1150 tours / min comme ils ont poussé la courbe avec les derniers drivers, là ça s'entend (après on peut toujours corriger la courbe dans wattman), ne pas avoir le mode 0 dB n'est pas forcément rédhibitoire, tout dépend à quelle rotation tourne les ventilateurs de la carte, genre sur MSI 1660 Ti Ventus, les ventilos tournaient à 1300/1400 tours / min et c'était clairement audible au repos ... Une Zotac RTX 2070 min avec un ventilo à 900/1000 tours / min c'était pas audible au repos, en fonction du diamètre des ventilos, la forme des pales, de la vitesse de rotation etc, ne pas avoir de mode 0 dB n'est pas forcément un problème, à voir au cas par cas.
Et j'ai une Rx 5700 XT blower hein  :whistle:.
https://reho.st/self/7c17bfa18ce6893cfbf0e3af03bdc89418361484.jpg
Après je passe le CPU sous eau la semaine prochaine mais c'est une autre histoire :o.
Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 21:05:56
n°10644881
Cid156
Posté le 19-10-2019 à 16:59:10  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Si les nuisances sonores ne te posent pas de soucis, que tu utilises un casque etc, très bien, le blower fait le travail, mais en fonction des promotions on trouve des cartes personnalisés à des tarifs très proche des cartes de ref à blower, de plus tu as des cartes personnalisées sans led ou sinon les leds sont désactivables la plus part du temps :D, mais oui c'est ennuyeux de payer un truc qui ne te sert à rien :o.
AH et le mode 0 dB hum non, tout dépend de la vitesse de rotation au repos ... tes ventilateurs boitiers et du CPU ils continuent de tourner à ce que je sache, le blower à 700 tours / min tu l'entends pas hein, même avec des ventilateurs boîtiers à 500/600 tours /min, par contre à 1100/1150 tours / min comme ils ont poussé la courbe avec les derniers drivers, là ça s'entend, ne pas avoir le mode 0 dB n'est pas forcément rédhibitoire, tout dépend à quelle rotation tourne les ventilateurs de la carte, genre sur MSI 1660 Ti Ventus, les ventilos tournaient à 1300/1400 tours / min et c'était clairement audible au repos ... Une Zotac RTX 2070 min avec un ventilo à 900/1000 tours / min c'était pas audible au repos, en fonction du diamètre des
https://reho.st/self/7c17bfa18ce689 [...] 361484.jpg
Ya une CM la dessous??? :lol:
n°10644882
havoc_28
Posté le 19-10-2019 à 17:02:02  profilanswer
La magie du ITX :o.
n°10644979
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 20-10-2019 à 01:27:23  profilanswer
C'est moi ou ta carte est cabossée ??? quel idée de la faire rentrer avec un marteau aussi  :o  :o  :o  :o .
Message édité par ZzDazzleZz le 20-10-2019 à 01:27:45
n°10644981
Antionn
Posté le 20-10-2019 à 01:34:16  profilanswer
Juste par simple curiosité, pourquoi vouloir passer sous flotte ?
Le D15S est trés bon nan ... geekerie ?  :p
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10644982
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 20-10-2019 à 01:36:21  profilanswer
Tiens, ça me rappelle XFX trollant le design d'AMD... :D
https://i.imgur.com/r387wPa.png
n°10644992
havoc_28
Posté le 20-10-2019 à 03:19:29  profilanswer
Le boitier n'est pas fenêtré, donc c'est pas bien grave, les coups de marteaux ne se verront pas :o.
Simple, le 2700x n'est pas un i7 5775C, le 2700X à stock (avec PBO) et 4.0 ghz / 4.05 ghz sur tous les cœurs, et bien la nuit si je laisse tourner un encodage vidéo (genre des dizaines d'épisodes d'une série encodé en very slow etc), ou simplement BOINC ou autre et bien impossible dans mon boitier actuel de garder la ventilation à faible vitesse ... alors j'imagine même pas en été .  Après le soucis c'est qu'avec le NH-D15S, je ne peux ajouter des ventilateurs sur la partie supérieur du boitier et je me retrouve avec un unique 120 mm en extraction ... :o, bref sur une tour ATX j'aurais pas vraiment ce soucis et le NH-D15S ne galérerait pas autant.
https://reho.st/self/b4bdcb245b4540ca9387c3142764ec1df341d24b.jpg
"CPU" : 120 en Extraction à l'arrière du boitier.
Chassis 2*140 en Aspiration
"AIO" : le 140 mm du NH-D15s
2700X tout à stock donc 1.30/1.35v dans ces conditions, bien entendu je pourrais abaisser la tension à 1.25v voir un peu moins, mais on est en automne pas spécialement chaud, donc en pleine canicule qu'est ce que ça donnera même en abaissant la tension ?
Ou sinon j'avais qu'a acheté un Ryzen 2700 non X et le laisser à stock, pas de pb (genre à 3.8 ghz et 1.1v, les températures sont très bien). Mais bon le but c'est de passé plus tard à 3900/3950x ou équivalent série 4000 ... et je m'attends à des conso donc comparables à du Ryzen 2700X  ...
Car bon, moi les ventilos, les 120 doivent pas dépasser les 800/850 tours min max et les 140 légèrement moins (en fonction de la topologie des pales etc c'est à peu près). Le PC il est dans ma chambre donc la nuit faut que ce soit silencieux et alors dans l'idéale c'est plus dans les 600/700 tours min max.
Mais là avec 1150/1200 tours min même en journée j’accepte pas ça (quand boinc mouline ou autre).
En passant sous eau, je pourrais mettre un 240 mm sur la partie supérieur ce qui permettra en plus d'améliorer le refroidissement général du boitier.
Au moins la RX 5700XT blower en charge elle aggrave pas ou peu la situation :p, car beaucoup de jeu tu peux avoir boinc qui tourne en arrière plan, et le jeu sera pas ou peu affecté (bon ça marche pas avec certains gros AAA, mais genre DOOM et wolfenstein basé sur vulkan ça passe super bien etc
J'aurais aussi préféré que l'on conserve le disign des Vega 64 L.E. / RX 5700 non XT de ref (surtout la première) ... :o, mais ça n'a aucune importance au fond :D.
Message édité par havoc_28 le 20-10-2019 à 04:07:28
n°10645002
vanloque
Someone broke my AT Field
Posté le 20-10-2019 à 08:27:41  profilanswer
Juste avant l'achat de la 5700XT, j'ai changé de boitier et passé mon 2700X en WC (un AIO 240mm) et je regrette pas vu comment il chauffe ce salaud :lol:
le boitier Lian-Li 011 Dynamic c'est la vie niveau flux d'airs :love:
--- https://steamcommunity.com/id/Vanlock ---
n°10645105
havoc_28
Posté le 20-10-2019 à 14:30:03  profilanswer
Oui en fonction du boitier, de la carte blower ou non etc, du cpu etc, bas c'est sur faut un refroidissement adapté. Avec la 5700XT blower jusque là je pouvais me contenter d'un boitier avec une ventilation minimale, mais avec un CPU bien plus gourmand voila quoi, si je veux conserver silence, faut améliorer le refroidissement :o.
n°10645189
vanloque
Posté le 20-10-2019 à 17:00:55  profilanswer
ton énorme rad CPU est nickel, il te faut plutôt "juste" un boitier un peu plus grand avec la place pour extraire le chaud par le haut et l'arrière.
n°10645248
havoc_28
Posté le 20-10-2019 à 18:18:33  profilanswer
Non, de toute façon ça fait quelques temps que j'ai envie de me refaire une boucle personnalisée comme à l'époque sur LGA 1366 alors :o.
n°10645638
teiris
Delenda Carthago
Posté le 21-10-2019 à 15:52:07  profilanswer
J'ai un proc léger (4690k) et lire des vidéo H265 4k60 VR est impossible, ça rame, avec ma gtx970. Le Max c'est 4k mais H264.
Avec une 5700 ça passerait? Du 5 ou 6 k60 vr aussi?
Those who cannot adapt become victims of Evolution
n°10645749
Oberon
Posté le 21-10-2019 à 18:25:25  profilanswer
Avec une 5700, les vidéos 4K h265 passent largement.
VR, 5 ou 6K, je peux pas dire.
n°10645754
vanloque
Posté le 21-10-2019 à 18:36:09  profilanswer
normalement 99% du décodage est fait par le GPU mais bon sur des vidéos 4K h265 j'ai constaté que coté CPU ça monte aussi un peu. Donc je suis pas sûr que changer seulement la carte graphique résoudra tout, Teiris.
n°10645978
ledesillus​ionniste
Posté le 22-10-2019 à 09:46:50  profilanswer
pas sur gtx970, elle n'a pas de décompression hard pour h265.
La gtx960 oui.
Il faut au minimum "vp7" pour la décompression h265
https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_PureVideo
Changer de carte vidéo est pratiquement certain de résoudre le problème vu que la gtx970 ne le prend tout simplement pas en charge.
Message édité par ledesillusionniste le 22-10-2019 à 09:47:08
n°10646061
Kageryuzan
Posté le 22-10-2019 à 13:31:12  profilanswer
Gamers Nexus a fait sa propre tier list des 5700 XT (enfin presque, mais je l'ai converti de cette manière). De ce qu'ils disent on peut ressortir cette liste de leur point de vue :
S :
- Powercolor Red Devil
- Sapphire Nitro+
A :
- Gigabyte Gaming OC
- Sapphire Pulse
- MSI Gaming X
B :
- Les autres custom
C (voir D) :
- Les modèle de ref
- MSI Evoke OC
- XFX Thicc II
La vidéo en question : https://www.youtube.com/watch?v=5McVc0SQMHU
MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite
Gtx 950 avec AMD A4-5300?[HFR] Dossier : Preview : AMD RX Vega64 et RX Vega56
AMD Radeon sapphire R7 260x en fin de vie ?[HFR] Dossier : AMD Threadripper 1950X et 1920X en test : Quelque chose d'Epyc…
Kit évolution AMD RyzenNouvelle config base AMD/Nvidia
Upgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)[Topic Unique] MSI B350 PC MATE
Overclocker Amd ryzen 5 1600 avec rad amd[HFR] Actu : AMD Threadripper le 10 aout
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi
