Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff | Reprise du message précédent :
Message édité par ZzDazzleZz le 06-12-2019 à 17:47:42 |
Publicité | Posté le 06-12-2019 à 17:43:02 |
DP59 |
J'ai hésité moi entre une 5700xt et une 2070S Elles ont pratiquement les mêmes perf. Soit encore une 5700xt si t'as pas peur, ou l'autre plus chère ... Chez KFa2 y a des offres 2070S abordable. Sur hfr shop il y a Moins 10% en ce moment sur les cg |
K0uds |
Message cité 2 fois Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 18:10:08 |
DP59 | 500 euros tu as des 2070S kfa2 à ce prix |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Une 2060S Gaming OC à 408€ chez RDC parait une bonne alternative avec des bons retours, le prix est pas trop mal.
wazany |
--------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
casti9l |
C'est intéressant ce que tu dis, comment savoir en fonction de sa 5700 le nombre d'Ampère mini ? |
K0uds |
Message cité 1 fois Message édité par K0uds le 06-12-2019 à 18:42:30 |
DP59 |
j'imagine au plus elle est OC, plus elle tire |
Publicité | Posté le 06-12-2019 à 19:02:04 |
wazany |
K0uds |
havoc_28 |
wazany | Ou simplement defaillant --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
K0uds | J'ai bien une alim a la maison mais c'est une Corsair CX500m donc 500W entrée de gamme je pense pas que ça vaut le coup d'essayer ... |
It_Connexion |
wazany |
havoc_28 |
Antionn |
--------------- Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00 |
tarutaru93 Le Mogdernisateurs | ANTEC HCG750 GOLD (mono rail)
Message cité 1 fois Message édité par tarutaru93 le 06-12-2019 à 20:09:36 --------------- "Si vous permettez aux politiciens de violer vos droits en temps de crise, ils créeront des crises pour violer vos droits." |
havoc_28 |
DP59 | J'ai une cooler master silent pro 600w qui a au moins 8/9 ans ça passe encore dessus. Par contre pour oc uu peu le processeur j'ai quelques doutes |
src386 |
--------------- MSI B350M MORTAR, R7-3700X, KFA2 HOF-3600 16GB, RTX 3070 FE |
Invite_Surprise Racaille de Shanghaï | Elle était à 350€ chez Cdiscount il y a peu. |
neudorf | Avec les remboursements Asus, la carte me revient à 330€ avec une reprise à 320€ par RDC avant 1 an d'utilisation. |
burn2 ça rox du poney |
Par contre, je me rappelle qu'il y avait un soucis avec certaines seasonic et que c'était dû au cable d'alimentation.
Quand on voit les caractérisitques de l'alim on se dit que ça reste bizarre qu'elle pose problème. Elle peut sortir 744W sur le 12V (si les autres voltages sont peu utilisés). ça peut aussi provenir de la carte mère, surtout si tu vois tout s'allumer. Si c'était l'alim le problème je pense que rien ne s'allumerait, même pas les ventilateur de la carte mère. Message cité 1 fois Message édité par burn2 le 07-12-2019 à 14:07:26 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
havoc_28 | Comme prévu Vega 64 => pas de soucis de fréquence bloqué à fond au repos. Et ceci avec les mêmes pilotes histoire de ... Mais AMD ne semble pas avoir une super gestion de la GDDR5/6 vs la HBM2 ou vs ce que fait Nvidia, déjà à l'époque de Maxwell voir Kepler, Nvidia avait plusieurs tables de fréquence pour la mémoire GDDR5, fréquence repos / max et fréquences intermédiaires, alors que coté AMD ... jusqu'à la RX 580 (car la RX 480 c'est aussi juste deux fréquences pour la mémoire), avec la RX 580 on est enfin passé à 3 fréquences ... mais ça reste insuffisant. Bref pour éviter des effets de scintillement avec certains écrans en fonction de leurs tables de fréquence par rapport au tau de rafraîchissement, la "solution" d'AMD dans les cas problématiques ça été de bloquer la mémoire à la fréquence maximale . Vous avez un écran qui a une table de fréquence "correcte" pas de soucis, le cas contraire soit y les effets de scintillement avec Freesync, soit la fréquence mémoire bloquée soit les deux.
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 07-12-2019 à 15:36:14 |
ppn7 |
Cizia |
K0uds | Alors suite de mes aventures :
Message cité 1 fois Message édité par K0uds le 07-12-2019 à 18:40:15 |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 07-12-2019 à 21:15:12 |
DP59 |
ne reste plus qu'à renvoyer la carte Message édité par DP59 le 07-12-2019 à 21:16:18 |
K0uds | Bon je laisse encore une chance à AMD je viens de commander une MSI RX 5700 XT Gaming X sur HFR ...
It_Connexion | Oui ça sent la Nitro défaillante |
wazany | Par contre la nitro elle chauffe pas mal 90deg sous rdr 2 @2200rpm --------------- L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes |
DP59 |
le pourquoi du comment la MSI MECH oc est bruyante, c'est parce que les ventilos tournent à presque 2700 tours. |
Publicité | Posté le |
