Auteur | Sujet : [Topic Unique] AMD Navi : le taulier s'y est mis aussi |
Tigrou Sans accroc | Reprise du message précédent :
--------------- Feedback - Stacy's mom |
Publicité | Posté le 17-10-2019 à 22:51:23 |
Cid156 |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 15:16:17 |
Cid156 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 17:32:18 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 18-10-2019 à 18:53:49 |
havoc_28 | Pas de contre indication c'est homogène oui, après le stockage est un peu léger mais en fonction de tes besoins . |
Publicité | Posté le 18-10-2019 à 22:23:12 |
Cid156 |
havoc_28 | Après comme indiqué par Kageryuzan si tu peux changer la carte mère il est vrai que la MSI a un étage d'alimentation pas terrible comparé à la Asus ... cela dit avec un 3700x même fortement OC pas de soucis, mais si un jours tu passes sur un 3900/3950x ou équivalent série 4000 ... faudra se contenter clairement d'un usage STOCK avec la MSI ou avoir une tour super bien ventilée, donc pas silencieuse .
Message cité 2 fois Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 00:46:31 |
bazoonga |
Scrabble |
Kageryuzan | Voici la tier list des 5700XT
LePcFou Delinquant textuel | Et on se croirait dans pokemon ! |
Cid156 |
Message cité 1 fois Message édité par Cid156 le 19-10-2019 à 10:58:34 |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 13:29:09 |
DP59 | Drapal. Je pense partir vers une 5700 ou 5700xt. D'emblée, il y a des modèles à éviter absolument ? |
ben shinobi |
havoc_28 |
Activation 21:9 kill Surround Gaming | Sans etre fan de blower faut arreter le mensonge
Message cité 1 fois Message édité par Activation le 19-10-2019 à 16:18:30 |
havoc_28 |
Message cité 2 fois Message édité par havoc_28 le 19-10-2019 à 21:05:56 |
Cid156 |
havoc_28 |
ZzDazzleZz Bencheur Oufff |
Message cité 2 fois Message édité par ZzDazzleZz le 20-10-2019 à 01:27:45 |
Antionn | Juste par simple curiosité, pourquoi vouloir passer sous flotte ?
--------------- Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00 |
aliss Rhyme the Rhyme Well |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 20-10-2019 à 04:07:28 |
vanloque Someone broke my AT Field | Juste avant l'achat de la 5700XT, j'ai changé de boitier et passé mon 2700X en WC (un AIO 240mm) et je regrette pas vu comment il chauffe ce salaud
--------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
havoc_28 |
vanloque Someone broke my AT Field | ton énorme rad CPU est nickel, il te faut plutôt "juste" un boitier un peu plus grand avec la place pour extraire le chaud par le haut et l'arrière. --------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
havoc_28 |
Oberon | Avec une 5700, les vidéos 4K h265 passent largement.
vanloque Someone broke my AT Field | normalement 99% du décodage est fait par le GPU mais bon sur des vidéos 4K h265 j'ai constaté que coté CPU ça monte aussi un peu. Donc je suis pas sûr que changer seulement la carte graphique résoudra tout, Teiris. --------------- --- https://steamcommunity.com/id/Vanlock --- |
ledesillusionniste | pas sur gtx970, elle n'a pas de décompression hard pour h265.
Message édité par ledesillusionniste le 22-10-2019 à 09:47:08 |
Kageryuzan | Gamers Nexus a fait sa propre tier list des 5700 XT (enfin presque, mais je l'ai converti de cette manière). De ce qu'ils disent on peut ressortir cette liste de leur point de vue :
--------------- MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite |
Publicité | Posté le |
