7580 connectés
  Underclocker une saphirre radeon 4670
n°6963917
alex538
Posté le 20-05-2009 à 04:46:54  profilanswer
J'ai fait assembler un PC.
J'ai pris la carte graphique saphirre radeon 4670 fanless.
Elle est très bien mais je n'en ai aucune utilité car je ne joue pas.
Je l'ai prise car elle avait les prises VGA+ DVI+HDMI.
Vu qu'elle est fanless, elle dégage pas mal de chaleur. Est-ce qu'en l'underclokant elle pourrait chauffer moins. et ça me permettrait de faire baisser la température du PC
Est-ce bien le curseur "horloge GPU" qu'il faut baisser? Jusqu'à quelle niveau minimal peut on le baisser pour une utilisation bureautique?
Merci beaucoup à vous pour toute info.
http://images3.hiboox.com/images/2109/8eae4faf61797576969956aa1b6d0fbd.jpg
n°6966021
alex538
Posté le 21-05-2009 à 16:39:20  profilanswer
UP
n°6966033
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-05-2009 à 16:47:00  profilanswer
tu peut la metre a 500/550 en gpu pas de problème , après t'en a sur le topic 4870 qui doivent baisser le voltage pour pas ca merde
et rien qu'a 500/550 ca vas grave moin tirez en watt et donc en chaleur
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6966057
alex538
Posté le 21-05-2009 à 17:04:14  profilanswer
Ok, merci saebalyon, je voulais juste m'assurer que ça ne risquait pas de poser problème.
n°6966067
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 17:11:25  profilanswer
bas tu verra très vite si ca fizz par moment tu remonte :D essai 500 , si ca merde tu remonte a 550 :p
n°6966076
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 21-05-2009 à 17:17:14  profilanswer
On ce pose devant un problème, car les caractéristique que tu peu mettre au mini sur le CCC c'est les fréquence 2D, hors tu es déja en 2D et donc sa ne dira pas moin sur l'alim et donc pas de chauffe en moin.
Mais tu peu régler sa via RivaTurner, qui pourra te baisse tes fréquence d'origine même si le must serai de reduire le Vgpu via Radeon bios éditor, mais la manip peu savéré très dangereuse donc très déconseiller.
n°6966079
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 17:18:43  profilanswer
c'est bien ce que je lui est dit pour les voltage , trop chaud
mais en bloquant a 500 , même si il a des truc plus "graphique" ca restera a 500 donc sur une durée x il peut y gagner
n°6966233
alex538
Posté le 21-05-2009 à 19:11:40  profilanswer
Effectivement j'ai baissé à 500 il y a deux heures et la température n'a pas bougé; elle a même augmenté mais bon, il fait chaud.
n°6966237
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 19:13:32  profilanswer
si ca merde pas a 500 essai 450 , ca peut passer , si ca merde tu remet 500 :D
mais moin que 450 sans toucher au voltage je mis amuserai pas
n°6966266
Kirok
Posté le 21-05-2009 à 19:34:32  profilanswer
45 degres je n'apelle pas sa chaud, c'est même en dessous de la moyenne.
Pour rappel une CG peut supporter jusquau 115°C, Rupture termique a 120°C.
n°6966270
saebalyon
Posté le 21-05-2009 à 19:36:11  profilanswer
a 105 mes vieille asus 4870 fessait rebooter a donf mon pc :p
et la ces screen était au repos :p
n°6966333
alex538
Posté le 21-05-2009 à 20:17:20  profilanswer
non c'est clair que ce n'est pas chaud. là elle est à 50C° mais il fait tres chaud en interieur auj.
Bon je vais laisser comme ça.
Prochaine fois je prendrai une carte entre de gamme comme ça elle degagera pas plus de30c°;
n°6966336
Kirok
Posté le 21-05-2009 à 20:19:44  profilanswer
Même les entré de game dégage autant de chaleur car il son moin bien refroidie. Exemple Radeon 4350 http://www.topachat.com/boutique/r [...] t05601.jpg
Problème 3 Leds rouges CG Ati radeon 4870Radeon HD 4850 1 Go
Radeon 4770 & Windows Seven RC 64bits ???RADEON HD4870 1GB ou GTX 275 896Mo?
Sapphire ATI Radeon Vapor-X HD 4850 1 Go GDDR3Freeze à répétition avec ati radeon 9600XT
pb temp ATI radeon HD 4670Radeon HD 4670 dans un boitier mini tour ?
Plus de sujets relatifs à : Underclocker une saphirre radeon 4670
