4248 connectés
  un truc bizarre avec 2 x GW 4850 gs
n°6845939
jajababa
Posté le 14-02-2009 à 10:39:46  profilanswer
Bjr tlm,
Un truc etrange m'arrive
regardez ca
http://nsa05.casimages.com/img/2009/02/14/mini_090214103921952506.jpg
qu'en pensez vous ? les 2 même modèle de carte, achetée au même endroit (cétait un pack sur grosbill)
fraichement installée avec les dernier pilotes ati et le ccc, crossfire activé, tournant sous xp3, et sur du x48 (2 x PCIe en 16x)
kézako ?
sur le 2ème gpuz, la carte à 500 mhz fait des pointes a 700 des fois mais bon....
n°6845981
crash-test
Posté le 14-02-2009 à 11:13:34  profilanswer
si dans les jeux tout fonctionne bien et si a 3DMark06 ou Vantage tu fais un bon score (plus de points) part rapport a l'ancienne carte graphique alors il n'y a pas lieu de s'affoler.
n°6846987
jajababa
Posté le 14-02-2009 à 22:48:30  profilanswer
Ben justement, 3dmark06, je fais 12000 pts en crossfire et mon e8500 oc @ 3,60
installe toute fraiche de windows cet après midi, reinstall des pilotes
je sais pas, ma CM a une option de "power saving" dans le bios, je ne sais pas si elle desactive la 2ème carte a cause de ca, mais je ne sais pas ou chercher dans le bios
j'ai fais memtest pendant 2h sur mon kit dual channel de ddr3 en pc 12500 ocz platinum, pas d'erreur dans les boucles, proco nickel, disque dur neuf, alim ocz 620 watt compatible/sli
au départ je pensais que c etait windows xp sp3
mais la, install vierge donc c est pas ca
boitier bien ventilé (un 120 mm en extraction, un 120 mm en aspi, un scythe ninja 2 sur le proco, qui tourne aux alentours des 30 degré en idle, et un ventilo sur le panneau droit de 40 cm a 400 trs/min, donc question ventilation....je pense que ca ira dans le boitier côté fraicheur)
crossfire bien activé dans le ccc, mais visiblement pas dans les jeux
La je vois vraiment pas du tout ou ca coince, me restes plus que la cm comme hypothèses, une asrock x48turbotwins, prblème avec les ports pcie et/ou chipset de la cm ou tout simplement 3dmark06 qui bug
d'ailleur je ne trouve pas que je cartonne côté fps dans les jeux, et je ne pousse pas à fond 1440x900 aa et anisotropic pas a fond non plus, je constate des grosse baisse de fps en intérieur qui passe de 60 a 20 - 25, genre dans cryostasis, pas d'ennemi à l'écran, pas d explosion gigantesque a faire péter les cg
Message édité par jajababa le 14-02-2009 à 22:52:41
n°6847009
cacakipu
Posté le 14-02-2009 à 23:02:57  profilanswer
Tas essayé les cartes 1 par 1 ?
n°6847102
1ra2
Posté le 15-02-2009 à 00:24:21  profilanswer
C'est pas le mode 2D qui s'active sur une de tes cartes quand elle n'est pas utilisé.
Chez moi ma HD4870 gs a ses fréquence qui descende automatiquement à 500MHz pour le gpu et 1000MHz pour la ram.
Si c'est bien ça, tu peux modifier le bios pour éviter que les fréquence change ;)
n°6847110
jajababa
Posté le 15-02-2009 à 00:28:59  profilanswer
déjà fait aussi, sans problème, les cartes tournent nickel chrome sans le cf
je sais plus trop quoi faire en fait, je me rassure un minimum mon cas est pas isolé, certain disent que ce sont les pilotes, d'autre xp, ou encore la ram, ben j'ai testé les 3, c'est pas ca chez moi
j'ai même essayé ati tray tool à la place de ccc, même résultat, j'ai essayé aussi d'ancien pilotes ati, certain plantent moins mais c est pas la panacée, enfin la différence est pas assez significative pour que ce soit vraiment ca
3dmark06, c'est quand même vachement relatif, ca marche sur une config, ca marche pas top sur une autre, je sais pas si je peux me fier à ca au 12000 pts que j'ai obtenu avec le cf
n°6847144
jajababa
Posté le 15-02-2009 à 02:03:52  profilanswer
comment modifie t'on le bios pour éviter ce genre de désagrément ?
idem si quelqu'un à une idée de comment désactiver dans le bios d'une x48turbotwins, le mode économie d'énergie, je suis preneur
n°6847212
1ra2
Posté le 15-02-2009 à 09:29:51  profilanswer
Pour modifier les bios ati il y a ce lien Creation bios HD48XX
Sinon tu peux essayer de mettre les bonne fréquence avec Riva Tuner
n°6847455
jajababa
Posté le 15-02-2009 à 12:57:10  profilanswer
Riva tuner fonctionne aussi pour les cartes ati ?
jvais essayer de modifier le bios, j'éspère que je vais pas me planter lol
n°6847622
jajababa
Posté le 15-02-2009 à 14:39:21  profilanswer
bon et bien solution trouvée...
Attention à tout ce que l'on peut lire sur les différents forums
Pour ma part, il fallait bien mettre les 2 ponts crossfire entre les 2 cartes, et non un seul comme j'avais fait
je suis passé de 12000 pt a 18200, mais ceci dit, je n'ai pas d'activité GPU dans gpuz, aussi bien sur les 2 cartes
Si cette solution peut aider
Message édité par jajababa le 15-02-2009 à 14:39:49
n°6849880
Nash@hwfr
Posté le 17-02-2009 à 10:19:35  profilanswer
Cette histoire de pont est étrange. Le deuxième connecteur sert normalement à brancher une troisième carte.
Ne serais-ce pas problème se "sens" du pont ?
Le fait de mettre les deux ponts dans le même sens revient à mettre un pont dans le bon sens si le premier était dans le mauvais sens.
Du coup c'est la carte n°2 qui devient "maître" sur le deuxième connecteur qui a bien le bout J1A du pont (qui est prévu pour partir sur une éventuelle troisième carte au départ).
Je ne suis pas sûr que ma théorie soit vraiment claire, là ...
PS : j'ai le pont avec le JA1 sur la première carte (en haut), sur le connecteur le plus proche de la sortie vidéo.
Message édité par Nash@hwfr le 17-02-2009 à 10:45:45
n°6855264
jajababa
Posté le 21-02-2009 à 00:09:06  profilanswer
Mes 2 ponts sont dans le meme sens en ce moment même
mais je n'ai vu aucun "sens" pour les pont dans la notice ? j'ai loupé un épisode ?
faudrait que je test et j'inverse pour voir
double affichage hd 4850ati sapphire 4850 avec zalman vf 1000
Alim compatible avec 4850 gs ?radeon 4850 ventilo trop bruyant
resolupb 1er boot sur Asus P5Q-E / Q6600 / 4850
Carte mère pour Sapphire Radeon HD 4850panne bizarre
problème installation ati 4850 gainward golden edition. Aidez-moi....
Plus de sujets relatifs à : un truc bizarre avec 2 x GW 4850 gs
