6171 connectés
  Titan X + alim 550w
Titan X + alim 550w
n°9488244
bigbossfr
Posté le 14-05-2015 à 03:41:00  profilanswer
Question simple : j'ai une alim de 550w (SeaSonic G 550W 80+ Gold Certified Semi-Modular ATX Power Supply), l'alim mini recommandé pour une Titan X est de 600w.
Est ce que du coup ma Titan X va marcher dessus ou je dois changer l'alim (ce qui ferait chier vu que tout est neuf) ? (sachant qu'elle va faire du calcule CUDA. Le CPU est un i7-5930k, 64gb ram).
Merci  :o
n°9488251
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 14-05-2015 à 04:21:11  profilanswer
tu oc le cpu ou pas ? sans oc ça passe sinon ça pourrait faire juste.
multiculturalisme, Nationaliste
n°9488260
blazkowicz
Posté le 14-05-2015 à 05:02:43  profilanswer
oui.
les "alims recommandées" officiellement, c'est toujjours un chiffre en watts blindé pour ne pas se mouiller. Une Titan ne demande pas tellement plus qu'une R9 280 ou une GTX 770.
avec une 550W de compète tu es plutôt proche de la perfection, même avec un léger o/c (sans toucher aux volts)
n°9488264
bigbossfr
Posté le 14-05-2015 à 05:42:47  profilanswer
Pas de OC. Donc tout va bien.
Merci  :jap:
n°9488386
chtit
R-CB5
Posté le 14-05-2015 à 09:57:52  profilanswer
utilise ce calculateur de conso, tu tape ta config dedans, il va estimer combien elle consomme et quel alim tu à besoin minimum
www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
il est un poil optimiste, donc t'auras une bonne marge ;)
mon topic de ventes
n°9489389
bigbossfr
Posté le 14-05-2015 à 20:53:05  profilanswer
La Titan X n'est pas dans la liste des cartes... :o
n°9489455
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2015 à 21:52:06  profilanswer
Gros +1 pour Blazko :jap:
n°9489549
seb4771
Posté le 14-05-2015 à 23:03:48  profilanswer
hello,
300 watts en full charge +2h pour le GPU.
100 watts en full charge pour un gros cpu.
T'as une VRAIE 550 watts donc t'as au - 150 watts de marge.
tu aurais une chinoise 550 watts (210 watts réel), ce serait différent :)
http://forum.hardware.fr/transacti [...] user=58229
n°9489637
bigbossfr
Posté le 15-05-2015 à 07:19:12  profilanswer
Bon petit retour : tout marche niquel.
Je calcule comme un porc en CUDA et CPU, et tout se passe bien.
  Titan X + alim 550w
Alim qui ne suit pas ?GTX Titan X ou autre ?
Upgrade CG (Alim 430W Bronze)Avis avant commande [Proco, MB, Alim]
[RESOLU] Problèmes mémoire GTX Titan XTriple Screen | Changement CG et Alim | Besoin d'aide
PC qui se fige. Extinction de l'alim' obligatoireR9 280X Vapor-X Tri-X or not ?
Plus de sujets relatifs à : Titan X + alim 550w
